4.9 C
niedziela, 25 października, 2026
Lamborghini Veneno – kontrowersyjna ikona od Lambo
Lamborghini Veneno – kontrowersyjna ikona od Lambo / flickr
Lamborghini Veneno, hipersamochód, który zadebiutował w 2013 roku, jest symbolem innowacji i doskonałości technicznej marki Lamborghini. Jego historia, generacje, silniki i wersje wyposażenia są równie fascynujące jak jego wygląd. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu modelowi, który stał się ikoną w świecie motoryzacji.
Lamborghini Veneno – historia modelu
Lamborghini Veneno to model, który zadebiutował w 2013 roku na targach motoryzacyjnych w Genewie, z okazji 50-tych urodzin Lamborghini. Jest to model ściśle limitowany, ograniczony do 7 egzemplarzy, każdy w kolorze szarym z bocznymi akcentami. Nazwa Veneno, jak inne modele Lamborghini, pochodzi od imienia byka, który zasłynął w walkach z toreadorami. Veneno ma na sumieniu jednego takiego śmiałka. Veneno, co w języku hiszpańskim oznacza jad lub truciznę, jest jednym z najbardziej radykalnych projektów hipersamochodów Lamborghini. Model ten bazuje na dużo bardziej znanym Aventadorze, z którym dzieli ten sam 6,5 litrowy silnik V12 o mocy 750 KM i prędkości maksymalnej 354 km/h.
W momencie premiery, Veneno był najmocniejszym i najszybszym autem w historii marki. Veneno Roadster to jeden z najrzadszych samochodów świata. Lamborghini zaplanowało produkcję jedynie 9 egzemplarzy tego modelu. Czarno-zielony egzemplarz Lamborghini Veneno Roadster trafił na sprzedaż w Dubaju, gdzie można było go kupić za kwotę blisko 9 mln euro. W 2019 roku, jeden z egzemplarzy Lamborghini Veneno Roadster, w indywidualnej specyfikacji stworzonej na zamówienie Teodoro Obianga Mangue, został sprzedany za 8,3 mln dolarów, stając się tym samym najdrożej sprzedanym Lamborghini w historii.
Lamborghini Veneno, mimo swojej unikalnej konstrukcji i oszałamiających osiągów, nie zawsze spotykało się z pozytywnymi opiniami. Niektórzy krytycy uważali go za najbrzydszy samochód w historii, porównując do oklepanego Pontiaka Azteka, Fiata Multiplę czy Ssanyonga Rodiusa. Jednak niezależnie od opinii, Lamborghini Veneno pozostaje jednym z najbardziej ikonicznych i niezapomnianych modeli w historii motoryzacji.
Lamborghini Veneno – silniki
Lamborghini Veneno jest wyposażone w silnik V12 o pojemności 6.5 litra, który pozwala na osiągnięcie prędkości maksymalnej 355 km/h. Jest to najmocniejszy silnik w historii Lamborghini, oferujący kierowcy 750 KM i niesamowite osiągi.
Dane techniczne – Hiper-samochód
Dane techniczne
Segmenthipersamochód
Typy nadwozia2-drzwiowe coupé
2-drzwiowa targa
Skrzynia biegów7-biegowa automatyczna
NapędAWD
Długość5020 mm
Szerokość2075 mm
Wysokość1165 mm
Rozstaw osi2700 mm
Masa własna1450 kg (coupe)
1490 kg (roadster)
Zbiornik paliwa90 l
Liczba miejsc2
Lamborghini Veneno – design
Lamborghini Veneno to wyjątkowy model, który zadebiutował w 2013 roku. Jest to samochód o agresywnym designie, który jest absolutnie dziki. Głównym motywem projektu był litera „Y”. Przednia część samochodu, z jej masywnymi kątowymi liniami, spełnia cele aerodynamiczne. Rozdzielacz w przednim zderzaku, z wlotami powietrza i otworami wentylacyjnymi, został zaprojektowany tak, aby pomóc przepływowi powietrza bezproblemowo po bokach i na karoserii. Z tyłu, masywne skrzydło ustawione pod kątem i wyprofilowane tak, aby podążać za strumieniem powietrza, dopełnia wygląd samochodu.
Podstawą Veneno jest platforma Aventador, ale z pewnymi ulepszeniami. Wlot powietrza do silnika i wydech zostały zmodyfikowane, aby V12 mógł oferować więcej mocy. Skrzynia biegów to ta sama 7-biegowa skrzynia z podwójnym sprzęgłem, a napęd jest na wszystkie koła. Wnętrze samochodu nawiązuje do designu zewnętrznego. Inspiracją były myśliwce. Siedzenia są ciasno dopasowane do pasażerów i mają te same kątowe linie. Przyciski na konsoli są inspirowane myśliwcami. Ale oprócz niektórych szczegółów projektowych i użytych kolorów, znajdują się tam niektóre przyciski inspirowane (lub przeniesione) przez Audi.
Lamborghini Veneno - design
Lamborghini Veneno – design / flickr
Lamborghini Veneno – wersje wyposażenia
Lamborghini Veneno to limitowana edycja samochodu sportowego, który jest dostępny w kilku wersjach. Każda z wersji jest wyjątkowa i dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta.
Lamborghini Veneno było dostępne w dwóch głównych wersjach: Coupé i Roadster. Oba modele były wyposażone w silnik V12 o pojemności 6,5 litra, który generował moc od 740 KM do 751 KM. Wymiary samochodu wynosiły 478 cm długości, a masa własna wynosiła 1450 kg.
Wersja Coupé była limitowana do 4 egzemplarzy, natomiast wersja Roadster była produkowana w 9 egzemplarzach. Każdy z tych samochodów był unikalny i dostosowany do indywidualnych preferencji klienta, co oznacza, że różniły się one szczegółami stylistycznymi i technicznymi.
Należy zauważyć, że Lamborghini Veneno jest jednym z najdroższych samochodów produkowanych seryjnie na świecie, a jego cena wynosiła 4 miliony dolarów amerykańskich przy wprowadzeniu na rynek.
Wszystkie te informacje potwierdzają, że Lamborghini Veneno to prawdziwie ekskluzywny samochód, dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego klienta.
Lamborghini Veneno – najczęściej zdawane pytania
Ile kosztuje Lamborghini Veneno?
Cena Lamborghini Veneno to ok. 17 mln zł.
Ile jest sztuk Lamborghini Veneno?
Wyprodukowano zaledwie 7 egzemplarzy tego modelu!
