5.7 C
poniedziałek, 23 lutego, 2026
Opony letnie w Twoim aucie – kiedy trzeba kupić nowy komplet i jak wybrać najlepsze ogumienie
Opony letnie powinny zapewnić nam komfort jazdy zarówno na rozgrzanym słońcem asfalcie, jak i na mokrej nawierzchni w czasie letnich ulew. Sprawdź jak znaleźć informacje o odpowiednich oponach w samochodach osobowych, a także dowiedz się, jakie są objawy tego, że ogumienie wymaga wymiany na nowy komplet.
Bez względu na to, czy Twoje opony to klasa premium, czy może wybór padł na tanie opony letnie, są one elementem, który się zużywa. Żywotność opon może się znacząco różnić, dlatego warto trzymać rękę na pulsie i regularnie monitorować stan swoich opon. Kiedy będziesz wiedzieć, że czas na zakupy?
Nawet najlepsze opony letnie się zużywają
Nawet najlepsze opony letnie się zużywają. Zdjęcie: pixabay.com
Ani cena opony, ani jej marka nie oznaczają, że ogumienie będzie w idealnym stanie przez np. 5 lat od zakupu. Bez względu na to, czy na Twoich kołach widnieje logo Dębica czy Continental, na zużycie wpływa szereg niezależnych od producentów czynników. Najbardziej oczywistym z nich jest garażowanie samochodu. Jeśli Twój Ford Focus spędza całe noce, zwłaszcza zimą, w ciepłym garażu, nawet najtańsze opony letnie mogą służyć Ci dłużej.
Kolejnym ważnym aspektem jest styl jazdy kierowcy. Częste hamowanie, zwłaszcza impulsywne, będzie konsekwentnie zużywać nawet popularne modele, które charakteryzuje się jako klasę premium. Ostre wchodzenie w zakręty, gwałtowne ruszanie czy częste manewrowanie na parkingu wpływają na kondycję ogumienia. Podobnie jest w przypadku jazdy po różnych rodzajach nawierzchni. Nie każdy porusza się autem wyłącznie po gładkim asfalcie. Każda szutrowa droga czy inne nieutwardzone podłoże przekłada się na większe zużycie każdej opony. Wreszcie znaczenie ma także klimat w Twoim regionie. Jeżdżąc w sezonie letnim po polskich drogach, trzeba być przygotowanym na zróżnicowane warunki atmosferyczne. Dlatego do swojego samochodu warto wybierać opony, które sprawdzą się zarówno w upale, jak i podczas jazdy po mokrej nawierzchni i odprowadzania spod kół nadmiernych ilości wody.
Kiedy Twoje opony letnie przestają pełnić swoją rolę?
Kiedy Twoje opony letnie przestają pełnić swoją rolę? Zdjęcie: pixabay.com
Regularnie podczas wymiany opon lub systematycznie w przypadku jeśli wybierasz opony całoroczne, należy kontrolować stan zużycia ogumienia w Twoim aucie. Jest to kwestia zarówno obowiązujących przepisów, jak i bezpieczeństwa na drodze. Jadąc po mokrej nawierzchni samochodem z zużytymi oponami, zwiększasz ryzyko poślizgu i w konsekwencji kolizji. Dlatego lepiej w porę sprawdzić, czy Twoje opony letnie wymagają wymiany na nowy komplet. W tym celu warto szukać charakterystycznych oznak zużytych opon, do których zaliczyć można m.in.:
  • wybrzuszenia i przetarcia – prawdopodobnie najbardziej rzucające się w oczy symptomy tego, że żywotność Twoich opon zbliża się ku końcowi i warto odwiedzić portal oferujący części do samochodów w celu znalezienia nowego kompletu.
  • głębokość bieżnika – według prawa bieżnik w samochodzie powinien mieć minimum 1,6 mm głębokości. Producenci opon wskazują jednak, że jeśli wartość ta spadnie poniżej 3 mm, czas na nowe ogumienie.
  • regularne spadki ciśnienia w kołach – oczywiście nie mówimy tu o gwałtownym uciekaniu powietrza i popularnym „kapciu” ale sytuacji, kiedy od czasu do czasu zauważasz, że w kołach jest zbyt niskie ciśnienie. Czasami podpowie to komputer w aucie, ale często taki spadek widoczny jest już na pierwszy rzut oka. Może to oznaczać nieszczelności związane ze zużyciem opony.
  • dyskomfort podczas jazdy – pod tym zagadnieniem kryje się kilka symptomów zużytych opon, które zauważyć można podczas jazdy. Takimi objawami jest, chociażby hałas zewnętrzny i pisk podczas zwykłego skrętu czy ruszania, a także odczuwalne wibracje kierownicy. Przy większych prędkościach odczuwalna może być też gorsza przyczepność kół do drogi, co odczuć można szczególnie, jadąc po mokrej nawierzchni.
Nowe opony letnie - jak wybrać?
Nowe opony letnie – jak wybrać? Zdjęcie: pixabay.com
Sprzedaż części samochodowych to nierzadko skomplikowane wyzwanie dla każdego, kto nie jest miłośnikiem motoryzacji. Jeśli jednak chodzi o opony letnie, sprawa jest nieco prostsza. Żeby dobrać odpowiednie opony letnie do swojego samochodu, w pierwszej kolejności trzeba wiedzieć, jaki rozmiar będzie odpowiedni do Twojego pojazdu. Na szczęście w tej kwestii zarówno producenci, jak i sprzedawcy korzystają z uniwersalnego oznaczenia. Znajdziesz je na boku opony w swoim aucie, w instrukcji obsługi pojazdu bądź na tabliczce znamionowej.
Za przykład mogą posłużyć opony letnie 195/65 R15. Co oznacza taki symbol? Najlepiej wyjaśnić to, rozbijając każdy z członów oznaczenia opony letnie 195/65 R15.
  • Pierwsza liczba oznacza szerokość opony wyrażoną w milimetrach. W tym przypadku oznacza to, że opona ma szerokość 195 mm.
  • Druga liczba (65) wyraża stosunek wysokości bocznej ściany opony do jej szerokości i ujęty jest w procentach. W tym przypadku wysokość bocznej ściany stanowi 65% szerokości opony.
  • Litera „R” w opisie opony 195/65 R15 wskazuje na rodzaj ogumienia. W naszym przykładzie „R” odpowiada za popularny typ radialny.
  • Ostatnia część opisująca opony letnie 195/65 R15 wskazuje na rozmiar felgi, na którą najlepiej będzie pasować opona. W tym przypadku opona jest przeznaczona do felg o średnicy 15 cali.
  1. Świetny artykuł. W czasie poszukiwania w sieci pożądanych informacji znalazłam ten artykuł. Wielu osobom wydaje się, że posiadają odpowiednią wiedzę ,by się wypowiadać na poruszany przez siebie temat, ale tak nie jest. Stąd też moje miłe zaskoczenie. Świetny artykuł. Koniecznie będę polecał to miejsce i regularnie wpadał, by przejrzeć nowe posty.
