5.3 C
wtorek, 17 listopada, 2026
Volkswagen Caddy – rozmiar, długość, wymiary paki!
Volkswagen Caddy to jeden z najbardziej wszechstronnych pojazdów dostawczych na rynku, który idealnie sprawdza się zarówno w mieście, jak i na dłuższych trasach. Jego kompaktowe wymiary oraz pojemna przestrzeń ładunkowa czynią go doskonałym wyborem dla przedsiębiorców oraz osób poszukujących praktycznego samochodu rodzinnego. W tym artykule przyjrzymy się bliżej wymiarom tego modelu, aby lepiej zrozumieć, jak VW Caddy może spełnić Twoje oczekiwania.
Wymiary zewnętrzne Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy charakteryzuje się dobrze zbalansowanymi wymiarami, które czynią go wszechstronnym i łatwym w manewrowaniu pojazdem. Długość samochodu zależy od wybranej wersji, przy czym standardowy model mierzy około 4500 mm, podczas gdy wersja Volkswagen Caddy Maxi osiąga długość 4878 mm. Szerokość pojazdu to 1793 mm, a w wersji z lusterkami bocznymi rozszerza się do 2100 mm. Wysokość modelu wynosi od 1798 mm do 1833 mm, co sprawia, że samochód ten ma kompaktowy, ale przestronny wygląd.
Te wartości pozwalają Volkswagenowi Caddy na bezproblemowe poruszanie się w ruchu miejskim, jak i zapewniają odpowiednią przestrzeń ładunkową dla potrzeb dostawczych lub rodzinnych. Rozstaw osi wynoszący 2755 mm przekłada się na stabilną jazdę, zwłaszcza przy pełnym załadunku.
Wnętrze Volkswagen Caddy – przestrzeń pasażerska i bagażowa
Wnętrze Volkswagen Caddy oferuje wiele funkcji i możliwości, które zadowolą zarówno kierowców zawodowych, jak i rodzinnych użytkowników. Przestrzeń pasażerska jest dobrze zorganizowana, oferując miejsce dla 5 do 7 osób, w zależności od konfiguracji siedzeń. Duże okna zapewniają doskonałą widoczność i przyjemną atmosferę wewnątrz kabiny.
W przypadku przestrzeni ładunkowej Volkswagen Caddy, zwłaszcza w wersji dostawczej, jest prawdziwym liderem w swojej klasie. Standardowy model oferuje przestrzeń bagażową o długości 1797 mm, natomiast w wersji Maxi przestrzeń ta rozciąga się do imponujących 2250 mm. Szerokość przestrzeni ładunkowej wynosi 1172 mm między nadkolami, co umożliwia przewóz większych przedmiotów bez konieczności korzystania z dodatkowych zabezpieczeń.
Volkswagen Caddy Maxi – większa wersja, większe możliwości
Jeśli potrzebujesz więcej przestrzeni, Volkswagen Caddy Maxi to idealne rozwiązanie. Ta wydłużona wersja Caddy oferuje nie tylko większą przestrzeń ładunkową, ale także wyższy komfort jazdy, zwłaszcza podczas długich tras. Długość całkowita Volkswagen Caddy Maxi wynosi 4878 mm, co pozwala na przewóz większych ładunków lub dodatkowych pasażerów bez kompromisów w kwestii komfortu.
Volkswagen Caddy Maxi jest również popularnym wyborem wśród przedsiębiorców, którzy potrzebują samochodu do codziennych dostaw w miejskich warunkach. Dzięki swojej długości i zwiększonej przestrzeni ładunkowej, może pomieścić nie tylko standardowe palety, ale także większe przedmioty, które w innych pojazdach mogą sprawiać problem.
Długość przestrzeni ładunkowej i jej konfiguracje
Długość przestrzeni ładunkowej i jej konfiguracje. Zdjęcie: wikimedia.org
Przestrzeń ładunkowa to kluczowy element każdego samochodu dostawczego, a w przypadku Volkswagen Caddy producent postawił na elastyczność i różnorodność konfiguracji. Jak już wspomniano, standardowa długość przestrzeni ładunkowej wynosi 1797 mm, ale przy złożeniu siedzeń tylnej kanapy można uzyskać dodatkową przestrzeń. Wersja Maxi dodatkowo powiększa tę przestrzeń, oferując 2250 mm przestrzeni ładunkowej.
Warto podkreślić, że dzięki prostokątnemu kształtowi przestrzeni ładunkowej, możliwe jest przewożenie dużych przedmiotów bez martwienia się o ograniczenia związane z kształtem nadwozia. Dodatkowe uchwyty i punkty mocowania wewnątrz paki zapewniają bezpieczeństwo przewożonych ładunków nawet w trudnych warunkach drogowych.
Podsumowanie: Volkswagen Caddy – przestrzeń i funkcjonalność w jednym
Volkswagen Caddy to samochód, który łączy w sobie funkcjonalność i wygodę. Dzięki różnym wersjom nadwozia, takim jak standardowy Caddy oraz Caddy Maxi, oferuje elastyczność w kwestii przestrzeni ładunkowej oraz komfortu pasażerów. Wymiary pojazdu oraz przestrzeni ładunkowej sprawiają, że jest to idealny wybór zarówno dla przedsiębiorców, jak i rodzin. Caddy wyróżnia się kompaktowymi wymiarami zewnętrznymi, które nie idą w parze z kompromisami w kwestii przestrzeni wewnętrznej, co czyni go jednym z najlepszych samochodów dostawczych w swojej klasie.
