2.5 C
czwartek, 12 listopada, 2026
Olej silnikowy 0W-20 – co oznaczają liczby i jak wpływają na silnik?
Wybór odpowiedniego oleju silnikowego to kluczowy element dbałości o stan techniczny i wydajność każdego pojazdu. Wśród dostępnych na rynku specyfikacji olejów jednym z popularniejszych wyborów jest olej silnikowy 0W-20. Co kryje się za tymi liczbami, jakie korzyści niesie ze sobą stosowanie tego oleju i w jakich przypadkach jest on najlepszym wyborem? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania.
Co oznaczają liczby w oznaczeniu 0W-20?
Oznaczenie 0W-20 to nic innego jak specyfikacja lepkości oleju, która jest określana według standardów SAE (Society of Automotive Engineers). Skrót „SAE” często można spotkać na etykietach olejów silnikowych. Liczby i litera „W” w oznaczeniu wskazują na zachowanie oleju w różnych temperaturach.
0W – Pierwsza część oznaczenia (przed literą W) odnosi się do zachowania oleju w niskich temperaturach, szczególnie podczas rozruchu zimnego silnika. Im niższa liczba przed literą „W”, tym olej lepiej radzi sobie w ekstremalnie niskich temperaturach, pozostając płynny i umożliwiając szybki przepływ przez silnik zaraz po jego uruchomieniu. W przypadku oleju 0W-20, liczba „0” oznacza, że olej pozostaje płynny nawet w temperaturach bliskich -35°C, co jest szczególnie istotne w zimnym klimacie, gdzie silnik często jest uruchamiany na zimno.
20 – Druga liczba (po literze „W”) określa lepkość oleju w wysokich temperaturach, czyli podczas pracy silnika na pełnych obrotach. Wartość „20” wskazuje na niższą lepkość w porównaniu do innych olejów, na przykład 5W-30 czy 10W-40. Dzięki temu olej 0W-20 jest bardziej płynny w wysokich temperaturach, co zmniejsza opory wewnętrzne w silniku i może przyczynić się do obniżenia zużycia paliwa.
Jakie są korzyści stosowania oleju 0W-20?
Olej silnikowy 0W-20 zyskuje na popularności, zwłaszcza w nowoczesnych pojazdach, dzięki kilku istotnym korzyściom, jakie oferuje:
1. Lepsza ochrona silnika w niskich temperaturach
Dzięki niskiej lepkości przy rozruchu na zimno, olej 0W-20 szybko rozprowadza się po silniku, chroniąc jego elementy przed zużyciem w momencie, gdy są one najbardziej narażone na uszkodzenia. Szybkie smarowanie jest kluczowe, zwłaszcza zimą, gdy oleje o wyższej lepkości mogą dłużej krążyć, zanim dotrą do wszystkich części silnika.
2. Zmniejszenie zużycia paliwa
Mniejsza lepkość oleju w wysokich temperaturach oznacza, że silnik pracuje z mniejszymi oporami, co bezpośrednio przekłada się na niższe zużycie paliwa. Dla właścicieli pojazdów oznacza to nie tylko mniejsze wydatki na paliwo, ale również mniejsze emisje CO2, co jest istotne w kontekście ochrony środowiska.
3. Ochrona przed osadami i zanieczyszczeniami
Nowoczesne oleje silnikowe, w tym 0W-20, zawierają dodatki, które zapobiegają powstawaniu osadów i zanieczyszczeń w silniku. Dzięki temu silnik pozostaje czysty, a jego wydajność utrzymuje się na wysokim poziomie przez dłuższy czas.
4. Przedłużenie żywotności silnika
Regularne stosowanie oleju 0W-20, zwłaszcza zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu, może przedłużyć żywotność silnika. Dzięki lepszemu smarowaniu i ochronie przed zużyciem, silnik pracuje efektywnie przez dłuższy czas, co przekłada się na mniejsze ryzyko awarii i dłuższy okres bezproblemowej eksploatacji.
W jakich silnikach stosować olej 0W-20?
Olej silnikowy 0W-20 jest szczególnie polecany do nowoczesnych jednostek napędowych, zwłaszcza tych o wysokiej precyzji wykonania i zaawansowanej technologii. Silniki hybrydowe, turbodoładowane czy wyposażone w systemy start-stop, często wymagają stosowania olejów o niskiej lepkości, aby zapewnić optymalną pracę i minimalizację zużycia paliwa.
Warto jednak pamiętać, że przed dokonaniem wyboru oleju należy zapoznać się z zaleceniami producenta pojazdu. Niezastosowanie się do tych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia silnika lub utraty gwarancji. Producenci oleju silnikowego 0W-20 często oznaczają swoje produkty zgodnie z normami API (American Petroleum Institute) lub ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles), co stanowi dodatkowe potwierdzenie ich jakości i zgodności z wymaganiami nowoczesnych silników.
Olej silnikowy 0W-20 to nowoczesne rozwiązanie, które znajduje szerokie zastosowanie w najnowszych konstrukcjach silników. Jego specyficzna lepkość pozwala na efektywną pracę w skrajnych temperaturach, oferując jednocześnie szereg korzyści, takich jak zmniejszenie zużycia paliwa, lepsza ochrona silnika oraz dłuższa jego żywotność. Decydując się na ten olej, warto jednak upewnić się, że jest on zgodny z zaleceniami producenta naszego pojazdu, aby maksymalnie wykorzystać jego potencjał.
