 Strona 3 z 8 [ 117 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Następna
 Temat postu: Re: [lupo] .wide
PostWysłany: Wto 09 Lis, 2010
Auto: Golf 4
Witaj! Compsporty macali nie jedno Lupo. Jeździło u nich wiele. Jednego kiedyś widziałem nawet 2.0 TDI.
Klik! Klik! www.golf4.fotolog.pl
PostWysłany: Śro 10 Lis, 2010
Gadu-Gadu: 4092425
Auto: VW Lupo
To też wiem. Czytałem z kolei wypowiedź Mastersa na SR.pl. Pisał, że ARL w Lupo to straszna rzeźba, a ja wolałbym tego uniknąć. Nawet nie czuje już potrzeby posiadania czegoś mocniejszego (pod maską Lupo oczywiście).
Zastanawia mnie jedynie następująca kwestia: podobno 1.7 i 1.9 miały takie same bloki. Identyczne AKU siedziało w Ince, a to z kolei Ibiza. W Ibizach były np. ASV, a z tego silnika można już coś uzyskać. Wydawało mi się, że skrzynie mogą być mniejsze, ale zdarza się, że w Lupo lądują skrzynie z Polo 9N, a tam siadały 1.8T i mocne diesle bez problemu. Może więc idąc w tym kierunku dałoby się powiesić coś bez większej rzeźby. Nie mniej ja raczej tego nie sprawdzę. ;)
 Profil    4092425
PostWysłany: Pią 12 Lis, 2010
Gadu-Gadu: 2176296
Auto: Golf VI Składak Style
Swap na inny silnik w Lupo to jest duza rzeźba, kiedyś miałem takie pokusy aby do swojego załadować ARLa lub chociaz ASZa ale koszty troche mnie przerosły (ok 15kpln) no i duża rzeźba.
Co do foteli z Vaga to tylko z Golfa 4, i Audi A3/S3 pasują z drobną przeróbką, ale moze sie pokusisz i wpakujesz z scirocco? :] Jest troche rzeźby ale efekt końcowy niesamowity.
VW Golf VI in progress
Jetta A5 USA On AIR
Piotr
 Profil    2176296
Auto: ....
Auto robi pogrom, pięknie się prezentuje. RS'a jak najbardziej trafiona. :ok:
Co do 1.8T w Polo 6n, Ibizie 6K jak najbardziej podchodzi, ponieważ sam się do tego przymierzam i z tego co mi wiadomo nie będzie trzeba żadnej rzeźby w metalu. Ale czy aby na pewno komora silnika w Lupo jest tych samych gabarytów co w polo 6N??
PostWysłany: Sob 13 Lis, 2010
Gadu-Gadu: 4092425
Auto: VW Lupo
Zmianę foteli wiązałbym z obiciem całego wnętrza skórą. Pewnie nie prędko (jeśli w ogóle) do tego dojdzie, więc sprawa foteli jest równie odwleczona w czasie. ;)
kris166, nie wiem na ile komora Lupo zbliżona jest do komory Polo 6N. Ja próbowałem doszukać się różnic między Lupo, a Polo 9N i Ibizą 6K2, gdzie łącznie z Fabią nie ma problemu z 1.8T. Z resztą w Fabii takiego swapa udało mi się uskutecznić. Tak, czy owak - u mnie pod maską co najwyżej clean.
 Profil    4092425
Gadu-Gadu: 2176296
1,8T nie jest łatwo włożyć ale jest wykonalne na co dowód:
http://www.4tuning.com.pl/news/303,nisko-latajace-lupo
Co do diesla to przytoczę kilka zdań człowieka który budowę mocnych diesli ma w małym paluszku czyli Masters`a:
...przeróbka jest poważna i musisz się do niej dobrze przygotować. Musisz zmienic cały przedni zawias razem z kolumnami...już mówię dlaczego.
Jak zapodasz nową skrzynię..trzeba dorobić półośki...bo są inne flansze. Należy pamiętać żeby zaaplikować grubsze bo te pipki które posiadasz ukręcą się przy pierwszych próbach. Jak grubsze półosie to mocniejsze przegłuby i tutaj pojawia się problem gdyż nie pasuje wielowypust. Trzeba zmienić piasty itd. Trzeba przebudować całe zawieszenie silnika na podłużnicach, wymienić cały mechanizm zmiany biegów. Jeśli sprzęgło masz na linkę trzeba przerobić to na wysprzęglik hydrauliczny, całą elektronikę trzeba przerabiać, wydech, układ paliwowy, Przebudować trzeba dolot powietrza....wygospodarować miejsce na IC i wiele wiele innych tematów. Co ruch.....to przeszkoda..tak że musisz być przygotowany na niespodzianki i koszta z tym związane.
Taki swap to nie jest temat że w kij pierdział tylko musisz mieć odpowiednie zaplecze warsztatowe i finanse. Jeśli takowe posiadasz to nie widzę problemów abyś tego nie wykonał. Wtedy wszystko się da zrobić
Jetta A5 USA On AIR
Piotr
 Profil    2176296
Gadu-Gadu: 4092425
Auto: VW Lupo
To jest właśnie wypowiedź Mastersa, o której wspominałem wcześniej.
Warto jedynie odnieść się do tej wypowiedzi w kwestii przegubów i wielowypustów. Vowo ma zwrotnice z G60 + bodajże lekko zmodyfikowane wachacze, żeby dało się je zamontować. Ale to jedynie jako ciekawostka.
 Profil    4092425
Gadu-Gadu: 2176296
zwrotnice z g60 wchodza p&p, Boberek u siebie też ma w GTI
Jetta A5 USA On AIR
Piotr
 Profil    2176296
Gadu-Gadu: 7011444
Auto: Polo 6N, Golf 2
Komory w Ibizie 6K i Polo 6N są różne. W Ibizie spokojnie zmieścisz ABF, 2E, 1,8T w 6N nie obędzie się bez podklepania podłużnic żeby włożyć 1,8T.
Moje 6N
 Profil    7011444
1.8T tez nielatwo upchnac do lupo . Polecam lekturke na lupo.co.uk tam jezdzi pare takich szczepow
Gadu-Gadu: 2187268
nie wiem po co dyskusja na temat 1,8T skoro Łukasz i tak pewnie zrobi cleana sdi :)
 Profil    2187268
Gadu-Gadu: 8980431
Auto: VW Golf IV
Lupek ryje beret, tak 3mać :ok:
MK4 --> viewtopic.php?f=98&t=40898
2011
I eliminacja Wojna Północ-Południe
Majówka Cultstyle pl
VW Mania
2010
VW Mania
I zlot Cultstyle pl
 Profil    8980431
PostWysłany: Pon 18 Kwi, 2011
Gadu-Gadu: 4092425
Auto: VW Lupo
Reszta wkrótce.
Na tyle (czego póki co nie widać) lampy z wersji Cambridge.
Czekam na dystans i naklejki vwzone.pl
 Profil    4092425
Gadu-Gadu: 2176296
To zdjęcie zryło mi beret, ja tez chce takie :oo
Jetta A5 USA On AIR
Piotr
 Profil    2176296
PostWysłany: Wto 19 Kwi, 2011
Auto: s4b5
fajny lump :) czerń + róż to super zestawienie :)
