 Temat postu: [golf mk3] Kłopot z 205/40 R17
PostWysłany: Nie 28 Lut, 2010
Auto: mk3 1.9 TD
[mk3] Witam wszystkich pasjonatów VW, to mój pierwszy post także proszę o wyrozumiałość.
Prawie 2 lata temu kupiłem alufelgi rozmiaru 205/40 R17 szerokość felgi 8cala. Przy zmianie kompletu kół na zimowe zauważyłem że wewnętrzne krawędzie opon z przodu są zdarte... czy to może być wina geometrii czy raczej spowodowane jest to ocieraniem o kielich amortyzatora (doda ze opony są zdarte równomiernie). I jeszcze jedno pytanie, z tyłu przetarło i połamało mi błotniki czy jak zastosuje lepsze odbojniki do amortyzatora i włoże pasek gumy miedzy resor to czy to rozwiąże problem? Dodam jeszcze ze zawieszenie jest fabryczne.
Dzięki serdeczne Dominik.
 Temat postu: Re: [mk3] Kłopot z 205/40 R17
Jak już to 205/40R17 to rozmiar opony, a rozmiar felgi to 8x17. To, że od wewnątrz ścierały się opony może być spowodowane za dużym ET-felgi są zbyt schowane i przez to ocierają np. o talerzyk amora.
Skoro zawieszenie fabryczne - to i miękkie, więc zainwestuj w coś zdecydowanie twardszego (odboje nie zawsze pomagają).
Auto: mk3 1.9 TD
No tak, źle sformułowałem posta co do rozmiaru opon i felg, w moim przypadku ET wynosi 35, felgi wizualnie nie są bardzo schowane. Co do utwardzania to nad tyłem można pomyśleć, gorzej z przodem przy tym profilu opony i nie takim miękkim zawieszeniu przednim można oszaleć a jak będzie jeszcze twardsze to dopiero będzie jazda...
 Temat postu: Re: [golf mk3] Kłopot z 205/40 R17
PostWysłany: Pon 01 Mar, 2010
Gadu-Gadu: 2176296
Auto: Golf VI Składak Style
Jak jest seryjne zawieszenie to moim zdaniem geometria nie jest ustawiona i dlatego zdarło Ci opony.
VW Golf VI in progress
Jetta A5 USA On AIR
Piotr
 Profil    2176296
PostWysłany: Wto 02 Mar, 2010
Auto: mk3 1.9 TD
Też mi się tak wydaje sprawdzałem czy czasem nie ociera mi o amortyzator ale jest wszystko ok, zrobię z geometrią i zobaczymy. Dzięki za pomoc.
