 Strona 13 z 22 [ 320 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  Następna
 Temat postu: Re: [all VW] Wszystko na temat polerki felg [FAQ]
PostWysłany: Wto 15 Lut, 2011
Gadu-Gadu: 6649608
Auto: passat B5 1.9 tdi kombi
do wszystkich co polerują polerowali felgi.
w końcu zabrałem się za swoje mietki.
jestem przy papierze 400 i rysy znikają z poprzedniego papieru ale przypatrując się dokładniej widać , żę jakby pod spodem była ona brudna od pyłu?na pewno wiecie o co mi chodzi.mam pytanko jechać dalej aż do papieru 2500 i wtedy pasty.zniknie ten jakby brud czy nie?
 Profil    6649608
PostWysłany: Czw 10 Mar, 2011
Auto: VW Passat B4 Variant
Hej :D Zainteresowałem się polerką i postanowiłem że wyśmigam swoje fele. Mam tylko taki problem, że mam na felgach przyklejone obciążenia po wywarzaniu i co z tym zrobić, odkleić i dać do wulkanizacji żeby znowu przy wywarzaniu przykleili i zje... efekt ?
Gadu-Gadu: 2176296
Auto: Golf VI Składak Style
zmienić wulkanizatora, chyba tylko na wsi do traktorów przyklejają odważniki na rant :)
VW Golf VI in progress
Jetta A5 USA On AIR
Piotr
 Profil    2176296
Gadu-Gadu: 7066340
Auto: Golf Mk1
do traktorów kół sie nie wyważa
a na takiej "wsi" zrobią ci koła lepiej, taniej i szybciej niż w mieście
 Profil    7066340
PostWysłany: Pią 11 Mar, 2011
hahahaha :D Humory forumowiczów... Ale mam rozumieć, że to co mam na felgach to jakieś dziadostwo (jak by to powiedział hardkorowy koksu) i moge lecieć z polerką ?
PostWysłany: Wto 22 Mar, 2011
Auto: Passat b5 1.9tdi
tak, zdzieraj to :) odważniki się nakleja od środka - nie na ranty...
PostWysłany: Czw 02 Cze, 2011
panowie jest problem.po dotarciu wszystkiego papierami od 240 do 2500 zacząłem polerować felge wiertarką i bawełną.lustro było słabe więc wziąłem polerkę do samochodu,na to filc i niebieska kostka.no i lustro pojawiło się.a w raz z nim takie oto małe drobne jakże wkurwiaj@ce kropeczki jak na fotce.może ktoś podpowie jak się tego pozbyć.a jeszcze lepiej jak robić żeby to gówno nie wychodziło??
Albo słabo zjechałeś papierami albo felga ma taką strukturę materiału choć wątpię. Były piaskowane?
P.S według mnie jechanie papierami ma sens do 1500. Potem tylko filc plus pasta, krążek bawełniany/flanelowy plus pasta.
felga była idealnie gładka po 2500
Kuman napisał(a):
Były piaskowane?
nie.2 lata temu były polerowane pierwszy raz
chyba znalazłem przyczynę robienia się tych dziur.najprawdopodobniej niebieska kostka nie sprzyja moim felgom.niestety po auto solu tez się takie coś robi ale znacznie mniej i mniejsze a i jakiś tam połysk jest.
PostWysłany: Pią 03 Cze, 2011
Gadu-Gadu: 3541762
za duże obroty masz na wiertarce i ta pasta ci się pali najprawdopodobniej , bo kostka plus bawełniany krążek daje naprawdę dobry efekt gdzie jak ja polerowałem swoje felgi to zaden autosol nie dawał rady ani automax ;)
 Profil    3541762
PostWysłany: Wto 26 Lip, 2011
a jak sie uzywa tej kostki? bo ja robie na autosolu tylko..
damian86
Gadu-Gadu: 3541762
zakładasz na wiertarkę krążek i na włączonych obrotach wcierasz kostkę z krążek a później nanosisz na polerowany element ;)
 Profil    3541762
PostWysłany: Śro 27 Lip, 2011
a jak dokladniej sie nazywa ta kostka i gdzie to mozna kupic
damian86
Gadu-Gadu: 3541762
http://allegro.pl/pasta-polerska-biala- ... 77899.html ;)
 Profil    3541762
PostWysłany: Sob 10 Wrz, 2011
Auto: jetta
Sama pasta wystarczy czy jednak papiery musza isc w ruch ? Jesli ktos sie orientuje to prosze o pomoc :ok:
