 Temat postu: [mk5, jetta]gwint z mk5 do jetty GLI?
PostWysłany: Czw 11 Kwi, 2013
Gadu-Gadu: 9308111
Auto: JETTA V GLI TFSI
gwint od mk5 podejdzie do Jetty V GLI ?
 Profil    9308111
 Temat postu: Re: [mk5, jetta]gwint z mk5 do jetty GLI?
jezeli mowimy o jettcie a5 to podejdzie
PostWysłany: Sob 13 Kwi, 2013
Gadu-Gadu: 2848884
musisz sprawdzic srednice amora przy zwrotnicy bo wychodzily dwa rodzaje 50 i 55mm jak dobrze pamietam
 Profil    2848884
Gadu-Gadu: 2176296
Auto: Golf VI Składak Style
Podejdzie ale w GLI masz pewnie 55mm
VW Golf VI in progress
Jetta A5 USA On AIR
Piotr
 Profil    2176296
PostWysłany: Pon 15 Kwi, 2013
Gadu-Gadu: 9308111
dzięki bardzo panowie
 Profil    9308111
PostWysłany: Wto 16 Kwi, 2013
Nie chcę śmiecić.
Pytanie Golf V ma tą samą płytę podłogową co Altea, Toledo III, Leon 1P - więc gwint powinien pasować.
Po uwzględnieniu grubości lagi ?
Z góry dzięki.
Korekty lakieru, polerowanie alu - Szczecin i okolice kontakt PW
http://www.ekstenso.com
Gadu-Gadu: 2176296
ten sam gwint co audi a3 8P i leon 1P co do reszty to nie wiem ale na 90% bedzie pasować.
Jetta A5 USA On AIR
Piotr
 Profil    2176296
PostWysłany: Śro 17 Kwi, 2013
Soad7
Dzięki :ok:
Gadu-Gadu: 9308111
jeszcze jedno pytanie, jakby kupić gwint 50mm i dorobić pierścień na dół na amor tak aby na dole miał 55mm żeby go było można dobrze ścisnąć w zwrotnicy czy to będzie bezpieczne i w 100% bedzie się to sprawdzało? przerabiał ktoś ten temat?
 Profil    9308111
rzeźba...
btw
jak chcesz kupić lagę 50 to w czym problem kupić od strzału 55?
2016 AUDI RS6 EXHAUST SOUND
Gadu-Gadu: 2176296
w 200konnym aucie taką rzeźbe chcesz robić? W sumie co zmieni pierscien o sciance 2,5mm
Jetta A5 USA On AIR
Piotr
 Profil    2176296
Gadu-Gadu: 2187268
pewnie większy problem z dostępnością gwintu do GLI?
ja miałem te "pierścionki" dorobione, nie zdawało to egzaminu
 Profil    2187268
PostWysłany: Czw 18 Kwi, 2013
Gadu-Gadu: 9308111
nie ma żadnego problemu z zakupem gwintu z lagą 55mm, ale zwyczajnie mam do kupienia firmowy gwint w dobrej kasie, ale niestety z lagą 50mm ale widzę, że niestety ale będę musiał z tego zrezygnować
dzięki za pomoc
 Profil    9308111
IMHO żaden problem
Mam całe lagi 55mm z FK do sprzedania :) Wkłady wymienne.
