 Strona 56 z 64 [ 950 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 64  Następna
PostWysłany: Pon 11 Lis, 2013
Gadu-Gadu: 6418430
bigor napisał(a):
Jakiej firmy najlepiej ? nie chce juz tych tanich chinskich tylko cos dobrego
Festo
jest
mk3 GTI
Corrado
 Profil    6418430
PostWysłany: Pią 22 Lis, 2013
Auto: VW Passat 1.9 TDI
Mam pytanko, mianowicie zdemontowano Air w Passacie i chciałem zapytać czy jest mozliwosc ze dziury po przewodach zostały nie zaślepione/klejone? i jakie moga byc objawy?
 Temat postu: Re: Odp: [all vw]Wszystko o Airride - wizyta w warsztacie
Gadu-Gadu: 6418430
Zacznie rdzewiec?
Wysłane z mojego LG-P760 za pomocą Tapatalk 2
jest
mk3 GTI
Corrado
 Profil    6418430
PostWysłany: Sob 23 Lis, 2013
Docenty napisał(a):
Zacznie rdzewiec?
Chodzi mi bardziej o szum w samochodzie, wlatywanie zimnego powietrza?
Bo rdza to sprawa jasna:/
I czym najlepiej takie cos zaślepic/zakleic ?
Gadu-Gadu: 1707774
Auto: Passat B5FL
ale dziwne pytania zadajesz :) po 1 nie wiemy jak to ktos przeprowadzil i gdzie czy wiercil dziury czy uzyl oryginalnych jak uzyl oryginalnych to daj seryjne zaslepki i tyle a jak wiercil to rzezbisz cos...
http://www.mapet-TUNING.com
http://www.airRIDE-System.pl
wszystko o zawieszeniach !!
 Profil    1707774
PostWysłany: Nie 24 Lis, 2013
kto pyta nie bladz:D jak wiercil to zdalo by sie zakonserwowac jeszcze:)
bede grzebał;p
PostWysłany: Czw 28 Lis, 2013
Gadu-Gadu: 4191226
Auto: VW Golf mk2
Panowie jest szybkie pytanie. Jak zimować auto na air ride'dzie. Chodzi mi o to czy auto powinno stać bez powietrza, czy zaś poduchy powinny być napompowane? Zaznaczam auto stoi w garażu na okres zimy. :ok:
 Profil    4191226
Gadu-Gadu: 6418430
Powietrze będzie schodzić- raz na tydzień wystarczy rozruszać :)
autko najlepiej na koziołkach-> szkoda opon
jest
mk3 GTI
Corrado
 Profil    6418430
PostWysłany: Pią 29 Lis, 2013
Gadu-Gadu: 4191226
Auto: VW Golf mk2
I tak zrobiłem auto stoi na kobyłkach i spuściłem powietrze z poduch. Pytanie jeszcze jedno czy butla może być napełniona nic nie przeszkadza w tym?
 Profil    4191226
PostWysłany: Pon 03 Lut, 2014
Gadu-Gadu: 2848884
mam maly problem z zwieszeniem a mianowicie z samym amorem. Zawiecha jest MTS + poduchy rubeny. chodzi mi o to ze jeden wklad ma lekki luz i stuka o obudowe, ma ktos pomysl jak odkrecic nakretke ktora go mocuje w obudowie ? za wszelka pomoc dziekuje
 Profil    2848884
Auto: Passat b6
Witam mam problem z opuszczaniem jednej osi, gdy opuszczam przednia oś samoczynie tylnia sie tez opuszcza gdze szukac przyczyny ? jak rozwiazać ten problem by przód opuscił sie a tył stał. zawory mam z metal work 2 szt a pilot marco garage.
Gadu-Gadu: 8969806
kolego wydaje mi się że będzie problem zwiazany z elektryka da je impuls na 2 zawory
 Profil    8969806
Gadu-Gadu: 2176296
Auto: Golf VI Składak Style
A mi się wydaje ze zawory przepuszczają.
Spróbuj spuścić powietrze z butli bez używania pilota i zobacz czy nie będzie schodzić z poduch.
VW Golf VI in progress
Jetta A5 USA On AIR
Piotr
 Profil    2176296
Gadu-Gadu: 8969806
dokładnie może tak też sprawdzić jak pisze Soad7 tylko że metalwork to nie zawór membrany tylko płytkowy i ma trochę inne działanie.
wydaje mi się jak by zawór był uszkodzony to spuszczało by cały czas albo pompował.
 Profil    8969806
PostWysłany: Wto 04 Lut, 2014
Auto: Passat b6
OK jutro sprawdzę jak spuszczę powietrze z butli.. Przód spuszczam to szybko zleci a tył samoczynnie ma opóźnienie z 2-3 sekundy i na odwrót jak tył spuszczam to przód samoczynnie tez z opóźnieniem.
