 Strona 38 z 64 [ 950 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 64  Następna
PostWysłany: Sob 24 Mar, 2012
Gadu-Gadu: 9910321
tak,aczkolwiek lepiej dac przelacznik w razie jakby ci gdzies cisnienie spadlo w nocy i sie zalczy kompresja,chyba ze dasz pod stacyjke
 Profil    9910321
PostWysłany: Nie 25 Mar, 2012
kolego lepiej daj przełącznik bo poco męczyć kostkę stacyjki takimi przeciążeniami bo kompresor bierze 40 amper tyle co rozrusznik a jak powietrze zejdzie i będziesz zapalać auto najpierw załączy się kompresor a potem kręciż to już masz 80amper poboru a kompresor lepiej pompuje na zapalonym aucie bo napięcie ma 14.2wolta a nie jak na wyłączonym 12v
Gadu-Gadu: 6657298
Auto: audi
ok, dzięki :ok: czyli przełącznik mogę podpiąc w dwóch miejscach, za bezpiecznikiem (fuse) lub przed stacyjką (to keyed power source) ? a pod stacyjkę w który kabelek mam podpiąc? Bardzo dziękuję Panowie i mam nadzieję że będę mógł jakoś wam to wynagrodzic :)
 Profil    6657298
kolego w ten kabel co jak za łączysz auto to ma napięcie nawet nie trzeba dawać pod stacyjkę np plus gniazda zapalniczki a jak masz ten ori włącznik ciśnieniowy to gruby kabel od akuma z bezpiecznikiem a ten cieki kabel od sterowania pod przełącznik
PostWysłany: Wto 27 Mar, 2012
panowie mam takie pytanko; butla 20l nabita na 150atm azotem na duzo zabawy wystarczy?
projekt mk1
mk2 gti edtion one
www.benson-pro.pl <---- klik
Gadu-Gadu: 2176296
Auto: Golf VI Składak Style
na tyle samo co powietrzem bo jak pamiętasz powietrze ma 78% azotu.
VW Golf VI in progress
Jetta A5 USA On AIR
Piotr
 Profil    2176296
kolego to jest bez różnicy a jak długo to zależy od przelotu zaworów ale tak max to 1 minute
Gadu-Gadu: 6657298
Auto: audi
kolega pewnie myślał o tym, że azot jest lżejszy od powietrza, i będzie szybciej ;p. Ale tak jak poprzednicy piszą, różnicy raczej nie będzie ;)
 Profil    6657298
PostWysłany: Śro 28 Mar, 2012
Gadu-Gadu: 4393273
Auto: Cupra Leon Sportstourer
benson napisał(a):
nabita na 150atm
to chyba jest główną przyczyną pytania... Bo zwykle kompresor do ok 10-12 bar pompuje butle. A tu mamy jednak sporo więcej. Wiec chyba starczy na trochę dłużej niż zwykła butla z normalnym kompresorem.
 Profil    4393273
Gadu-Gadu: 2176296
Nie doczytałem, ty chcesz wsadzić do auta butle techniczną? Bo tylko takie nabijane sa do takiego ciśnienia.
Jesli tak to będziesz musiał jeździć z założonym reduktorem co by ci poduchy nie wystrzeliły przy pierwszym puszczeniu, po drugie pomyśl sobie co sie stanie jak będziesz miał jakiś wypadek z taką butlą, ona moze zrobić spustoszenie z autem i z Tobą kiedy zawór sie ułamie.
Jetta A5 USA On AIR
Piotr
 Profil    2176296
Gadu-Gadu: 7066340
Auto: Golf Mk1
tylko w filmach urywa sie zawór a butla leci 100m i pustoszy wszystko po drodze ;)
na reduktorze da rade kiedy tak kombinowałem z ciekawości malować pistoletem na butli 4L 200atmosfer i starczyło na ok 2,5/3minuty lakierowania
pozdro
 Profil    7066340
to inaczej ,jak to bedzie porownujac: zwykla butla 20l nabita do 10atm a butla 20 150atm liczac np ilosci podniesien auta
no i chyba wiadomo ze musi byc reduktor bo 150atm jakos nie widze w poduszkach :<
a co do urwanych zaworow to teraz sa nowe zawory ktore nawet jakby sie komus udalo ulamac to butla nie odleci bo jest mala srednica przelotu w zaworze;)
takiej butli nie bede wkladal bo auta pytanie jest czysto teoretyczne
projekt mk1
mk2 gti edtion one
Gadu-Gadu: 2176296
Jeszcze mało widziałeś, na własne oczy widziałem jak latały butle, a uszkodzony zawór przebił 4 kondygnacje.
Ale nie we wszystkich bo wymieniają dopiero jak będzie nieszczelny.
A jeśli chodzi o teorie to z podstaw fizycznych wynika prosta zależność miedzy objętością a ciśnieniem.
Mając butle 20l i 150bar to ona wystarczy na 10 razy dłużej niż 20l i 15bar.
(pomijając temperature i zakładając ze to gaz doskonały)
Jetta A5 USA On AIR
Piotr
 Profil    2176296
PostWysłany: Pon 09 Kwi, 2012
Auto: Porsche 951
szukam fot umiejscowienia manometrów/ manometra w mk4
PostWysłany: Wto 10 Kwi, 2012
Gadu-Gadu: 15648984
Auto: VW Bora
Jak nie zapomne jutro ci cykne fotke jak mam u siebie zrobione w popielniczce, według mnie najlepsza opcja, przy tym że mam radio 2 din bo inaczej pewnie bym dał w pustą kieszeń ;)
LESS is MORE !
 Profil    15648984
