 Strona 1 z 6 [ 84 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
 Temat postu: [Jetta A5 ]Cast rb2/Eibach/Hybrid by Rumak
PostWysłany: Śro 15 Kwi, 2015
Może ktoś jeszcze pamięta maja byłą ;)
MODEL:
-Jetta A5
SILNIK:
-2.0TDI 16v AZV skrzynia 6b
MOC:
-136km/320nm-172km/400nm - 200km/430nm
MODY POD MASKA:
- hybrydowa turbosprężarka
- korki płynu oraz oliwy z R8
ZAWIESZENIE:
-eibach pro street by KW wersja INOX
UKLAD HAMULCOWY:
-288/ 256 mm obecnie 312/286 mm
KOLA:
-zima stal 6,5j 16
-cast13 RB2 19 , 8,5j 9,5j
NADWOZIE:
-czujniki cofania tył
-pakiet chrom
-spryski lamp
-halogeny
WNETRZE:
-wnętrze Comfort line w kolorze Antracyt
-ABS/ASR
-4x el szyby
-8x air bag
-leaving/coming home
-czujnik deszczu
-czujnik zmierzchu
-domykanie szyb z pilota
-kufer otwierany z pilota
-gniazdo zapalniczki w kufrze i podłokietniku
-podłokietnik z Media In
-schowek z roletą
-roleta tylniej szyby
-dekory w carbonie
-dozór wnetrza
-oswietlenie kabiny ambiente
-oswietlenie przestrzeni nóg
-przetwornica 230v w podłokietniku
-elektryczne , składane lusterka
-prawe lustro pochylające sie przy wstecznym
-czujnik ciśnienia w oponach
-full Fis
-tempomat
-klima tronik dual
-klimatyzowany schowek
-kierownica mulit funkcyjna w skórze
-grzane stołki
-ręczny skóra
-lustro wsteczne fotochrom
-schowki pod fotelami
AUDIO:
-Nawigacja MFD 2 DVD plus 10 głośników oraz Media in w podłokietniku
Zmiany przeprowadzone:
-oświetlenie drzwi po ich otwarciu
-zamykanie szyb po wykryciu deszczu
-aktywacja świateł do jazdy dziennej
-awaryjne po ostrym hamowaniu
-pełne ringi w lampach tył
-soft na 173km i 400nm obecnie hybryda czeka na strojenie
-układ hamulcowy 312-286 mm
-podstopnice z GLI
-Korki pod maska z R8
-Wnętrze szkocka krata GTI
-gałka GLI
-progi GLI
-dokładki zderzaków w kolor budy
-sa czas pokarze
Auto zakupiłem całkiem przypadkiem jadac do pracy. Posiadaczem był starszy pa w wieku 71l . Jetta cały czas serwisowane w Sopockim ASO przez dziadka. Wiec przeszłosc potwierdzona co do kilometra.Był to nie ukrywam jeden z atutuw jakie skłoniły mnie do zakupu. Lakier w stanie dziewiczm co jest tego plusem ale tez i minusem. Powoli bede grzebał auto bo nie ukrywam od czasu Bory jest mi tego brak ;) .
Jetta to moja zabawka powiem w prost . Jest dupowóz na codzienne dojeżdzanie do pracy ;) .Jezdze nia głownie w weekendy ale nie zawsze. Powoli sukcesywnie bedze grzebac przy niej.
Na początek idzie wnetrze w ruch . Kilka gratów które cieszy oko i umili życie :)
-podstopnice pedały GTI/GLI
-gałka i nowy mieszek GTI/GLI
-chromowana klamka schowka
-włacznik chrom z Jetty A6
-zmodzona popielniczka by pasowała pod reszte dekorów
-USB swith
-Media IN w podłokietnik
-lampki Worning w drzwi
-czarny znaczek w klape GLI
-otwieracz Vw w schowek z rolettą
-apteczka Vw
Ostatnio edytowany przez Rumak Wto 01 Mar, 2016, edytowano w sumie 13 razy
 Temat postu: Re: [Jetta A5 ]by Rumak
Gadu-Gadu: 6997348
Auto: Golf Mk2
powodzenia w modyfikacjach :ok:
 Profil    6997348
Dzięki bo sie przyda :)
Żeby nie było tak miło były małe problemy z szczelnością węży idących do IC . Objawy , Turbo czasami wchodziło w tryb awaryjny oraz czarny dywan za autem :ała: nie dawało mi to spokoju wiec ogarnąłem temat .
Dolot cały wymyty a złączki dostały nowe oringi z ASO
Zabrałem się za zdjęcie przepustnicy oraz EGR-a bylo syfu ale spodziewałem sie więcej .Gorzej wyglądał kolektor. W środku sporo nagaru . Otwory wlotowe na głowice zapchane dość znacząco. Tak to wygladało po demontażu.
Całość wymyta oraz poddana szkiełkowaniu. Kolektor zrobił sie bardzo lekki a otwory wylotowe na głowice o dobre 1/3 większe :)
Śruby od kolektora poszły w cynk jak i wsporniki od akumulatora podciśnienia i nowe uszczelki z ASO które kosztowały majątek :hmm: :hmm: . Na koniec świeża oliwa Motula 5w40 wraz z kompletem wszystkich filtrów MAN-a
Po złożeniu do kupy znikło przeładowanie turbo , auto stało sie żwawsze. No i brak chmury za autem yupii A prezentuje sie to tak
Krótko po rpbpcie dopełnieniem całości była wizyta w Tune-Up.pl
Soft zrobiony tak jak chciałem czyli bez zbytniego obciążenia motoru I bezdymnie :ok: .
Ostatnio edytowany przez Rumak Pon 29 Lut, 2016, edytowano w sumie 5 razy
Gadu-Gadu: 4252553
Auto: Golf VI
Zapowiada się całkiem przyjemnie skoro to zabawka ;)
czekam na rozwój tematu i powodzenia :ok:
Było XX Jahre :
http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=62208&hilit
Jest Bora V6 4motion:
viewtopic.php?f=98&t=70697&view=unread#unread
 Profil    4252553
PostWysłany: Czw 16 Kwi, 2015
Spokojnie na dniach kolejny aktual tematu. Powoli do przodu. ;)
Zmieniło się już parę rzeczy. Inne graty z kolei w drodze.
Gadu-Gadu: 7089247
Auto: mk2 F&I,mk2 vr6
jetta IV vr6 usa
co za koło planujesz? 19 czy 20 ? ;) fajna baza działaj bo po poziomie bory tu nie może być gorzej :ok:
 Profil    7089247
PostWysłany: Pon 20 Kwi, 2015
Koło wpadnie 19 cali 8,5j oraz 9,5j. Też licze na to że chociaż Jetta dorówna borówce ale to nie będzie łatwe :-D .
Biżuteria pod maskę oraz kluczyka, czli:
-korek zbiorniczka płynu chłodzącego z R8
-nowe ori wlepki na pilot-a
Kierunek który sypał błedami :[
Nowa rolka napinacza a sam napinacz po szkle:
Progi z GLI plus zestaw do ich montażu
Trochę kosmetyków :
-wiadro meguiar's
-grid meguiar's
-pianownica pod B&D
-pady meguiar's
-wosk collinite
-rękawica flexipads
-futro flexipads
Ostatnio edytowany przez Rumak, Pon 29 Lut, 2016, edytowano w sumie 1 raz
godny nastepca cos z moca planujesz wiecej?
PostWysłany: Wto 21 Kwi, 2015
turpik
Nie chce gdybać i rzucać słów na wiatr :) . Przy aucie grzebie od niedawna mam je nie długo wiec poznaje to znienawidzone 2.0tdi :hmm: . Jest plan na poluzowanie wydechu czyli downpipe 2,5/3 cale o którym już wspominałem na forum. Puki co mamy Stage 1 i może być tak ze od razu przejdę do Stag 3 czyli wydajniejsze pompki, większa suszarka i wydech. Tak by zrobić to raz a porządnie. piwko
Gadu-Gadu: 514506
Auto: Dupowóz
Podoba się :ok:
 Profil    514506
PostWysłany: Śro 22 Kwi, 2015
Kaniol88 napisał(a):
Podoba się :ok:
Puki co jeszcze nic nie ma co się podobać :) trochę gratów i w zasadzie tyle . :ała:
Gadu-Gadu: 514506
Auto: Dupowóz
Idzie to wszystko w dobrym kierunku, brakuje klapy i zderzaka US :P
 Profil    514506
PostWysłany: Czw 23 Kwi, 2015
Auto: Jetta
Podoba mi się, wszystko póki co wygląda jak należy. Oby tak dalej. I przypomniała mi się przy okazji moja była Bora...
Zapraszam autokomis wrocław
Heh wiem do czego zmierzasz. Może w sprawie lamy sie odezwę :) ale na razie nic nie obiecuje.
Dzięki piwko
Powoli kończył mi się klocek na przedzie a że auto zyskało pare koni stwierdziłem że może jakiś upgrade hamulca by się przydał . :)
Tak wiec stałem sie posiadaczem zestawu wyjętego z 230 konnego MKV Edition 30. Cały zestaw po 50tys km wiec w stanie wręcz idealnym. Ale nie był bym sobą i postanowiłem sie nim zająć .
Tak to wyglądało po zakupie.
Rozebrałem wszystko do zera ,umyłem dokładnie a powierzchnie styku klocka i jarzma/zacisku poddałem szkiełkowaniu.
-tarcze prze-lizałem na tokarce bo stan ich był idealny
-tarcze kotwiczne piaskowane nastepnie na nowo polakierowane proszkowo
-nowy zestaw gumek na prowadnice
-nowe osłony pyłowe
-nowy klocek TRW
-układ zalany świeżym płynem TRW
kilka foto dla porównania
Siedzi to juz w aucie ale docelowo chce wsadzić zestaw 345mm bo obecny w 19 calach się zgubi :hmm: .
PostWysłany: Sob 25 Kwi, 2015
Auto: VW GOLF MK2 US
Obserwuje ;) Zaczyna robić się bardzo ciekawie :-D
- Moje MK2 US -
