 Strona 1 z 1 [ 12 posty(ów) ]
 Temat postu: [polo 86c2f] Jak zdemontować front?
PostWysłany: Pią 20 Lut, 2009
Gadu-Gadu: 7803897
Auto: Vw polo 862f Genesis 1.3NZ
Czytałem podobny temacik ale mam jeszcze kilka pytan:
*co trzeba zdjac
*czy trzeba zdjac zderzak
i jakies istotne uwagi
jutro wrzuce fotki tego co mam bo troche srobek poodkrecałem i narazie trzyma, a nie wiem bo niektore elementy sa zgrzewane
Ostatnio edytowany przez peteero, Pią 20 Lut, 2009, edytowano w sumie 1 raz
 Profil    7803897
zdejmujesz zderzak, wyciagasz lampy, odkrecasz zamek maski, odkrecasz wzmocnienie czolowe, a reszta czyli dol pasa jest zgrzewany takze trzeba ciac. Nowy pas musisz przyspawac przynajmniej ja mam tak u siebie i jest dobrze.
Nie ma jak POLOpiryna
PostWysłany: Nie 22 Lut, 2009
Auto: Golf MK3 GTI 2.0 16V & 530d
Witam,
Jest dokładnie tak jak pisze misza, chyba że ktoś wcześniej robił coś z frontem (np. po dzwonie). widziałem dwa polo gdzie pas przedni był skręcany na kontowe blaszki, więc cały latał po założeniu twardego zawiasu.
pozdrawiam
polityk :)
Golf III GTI 2.0 16V ABF
Szukam Passata B6 Kombi 3.2 lub 3.6
Gadu-Gadu: 5893806
Jezeli chcesz kompletnie otworzyc komore silnika to demontujesz w kolejnosci:
- grill, lampy
- zderzak [dwie srubki od spodu, 3 w dolnej listwie swiatel]
- blotniki [opcjonalnie jak mnie pamiec nie myli]
- wzmocnienie zderzaka
- dolna belke wzmacniajaca
- pas przedni [zgrzewany]
Pilnie zakupie do Polo 86C/2F:
- serwo G40
- polke do steilhack'a '90-94
- jarzma + zaciski tylne Golf MK2 GTI
 Profil    5893806
Gadu-Gadu: 7803897
no na parkingu mnie ktos deliatnie dotknal i chcialem zdjac zeby ładnie zrobic, ale pomysle teraz bo nie chce rozcinac, moze uda sie to jakos wybic inaczej pomysle jeszcze ale dzieki chłopaki za pomoc
 Profil    7803897
peteero, wez nakladke na to ze jak scigniesz zderzak w polo, ciezko jest go spasowac zeby w miare wygladalo, ja meczylem sie 4 godziny
PostWysłany: Pon 23 Lut, 2009
ja dodam od siebie jeszcze schemat do tego
PozdraVWiam
Gadu-Gadu: 7803897
turpik nie no za to masz mistrza!!! masz wiecej takich schematow do polo? daj znac jak cos
 Profil    7803897
Gadu-Gadu: 1653654
Auto: było 3f, 6n, b4 vr6. Dziś ZKM
peteero te schematy są z programu ETKA. Ściągnij sobie albo poproś kogoś to ci skopiuje i wyśle płytkę. Ogólnie przydaje się przy remontach i wiesz co i jak skręcone i na jakie śruby, nr katalogowe itp. Ogólnie zajebiaszcze :D
Pozdrawiam!
Black
3City
 Profil    1653654
koledzy a czy mozna wyjac bez ciecia caly ten pas przedni? bo ta listwe pod reflektorami mam zniszczona ale przydalby sie caly nowy, bo cos lampy mi zle leza
Golf Gti Edition
viewtopic.php?f=98&t=61505&p=646425#p646425
Polo G40
viewtopic.php?f=98&t=36192&start=0
http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=7372
http://www.youtube.com/watch?v=BJnUS_Gq1mw
Gadu-Gadu: 5
Pas jest podobno przykrecony
 Profil    5
PostWysłany: Wto 24 Lut, 2009
Gadu-Gadu: 5893806
Jesli jest slabo zgrzany, to powinienes dac rade go wyrwac... Mialem ten sam problem i powiem Ci szczerze, ze jak na moje lepiej podjechac do blacharza z nowym pasem i niech podmieni...
Przykrecane jest wzmocnienie zderzaka, pas [jak nic nie bylo grzebane] jest zgrzewany/spawany.
- serwo G40
 Profil    5893806
