 Strona 1 z 1 [ 7 posty(ów) ]
 Temat postu: Passat B3 SYNCRO ?
PostWysłany: Nie 08 Lut, 2009
Auto: MB W201 '88
Witka, rozglądam się za passatem B3 może być sedan albo kombi, w wersji syncro.
Możecie mi powiedzieć coś o napędzie? Jest on dość idioto-odporny czy trzeba się przyszykować po kupnie na jakiś remont?
Najlepiej jak ktoś podeśle jakąś stronkę o passku b3
Wolał bym wiedzieć czego w nich szukać. Z jakim wyposażeniem występowały by nie kupić jakiegoś sierściucha...
Już wiem że montowano SYNCRO z 2.0 8v 115KM 2E i G60
Więc czy to będzie G60 czy 2E to obydwa silniki to dobre propozycje. 2E bardziej ekonomiczna wersja i raczej tej będę poszukiwał.
Pytanie, czy jest to gra warta świeczki? Zalety napędu na 4koła są wiadome, a wady?
większe spalanie, mniejsza dynamika (przy G60 pewnie bym nie narzekał, ale to ma być auto do jazdy na co dzień) i najważniejsze czy przeniesienie napędu jest wolne od usterek czy nie?
Pozdr.
PostWysłany: Pon 09 Lut, 2009
VW Zone Admin
VW Zone Admin
Gadu-Gadu: 1722539
mak777 miał takiego passka z 2E! popytaj jego ;)
 Profil    1722539
Auto: mk3 syncro, ADZ
syncro jest prawie bezawaryjne jak sie przestrzega instrukcji
tzn wszystkie kola ta sama srednica i tyl pompujesz 0.2-0.4 bara wiecej zeby naped pieknie chodzil
problem to kupic sprawne bo czesto padniete wisko jest jak ludzie zakladaja inne kolka no i uklad podcisnien musi byc sprawny
ja mam Syncro w Passacie B5 ale most jest taki sam jak w B3
sprawdzenie poziomu oleju w moście + ewentualna dolewka co 60 000 km i tyle
wszystkie koła muszą mieć taką samą szerokość i średnicę
często napęd nie działa na wstecznym, u mnie akurat działa :D
spadek dynamiki praktycznie nieodczuwalny
trakcja znakomita
POLECAM ;)
PostWysłany: Wto 10 Lut, 2009
Auto: MB W201 '88
O tej samej wysokości kół słyszałem ale o szerokości już nie...
Czy to jest uszkodzenie czy po prostu jest taka konstrukcja że nie działa na wstecznym?
I czy naprawa / wymiana wisko to duża kasa?
Mowa o układzie podciśnień samego silnika? Przy syncro jest powiązane z ukł przeniesienia napędu?
Dziękuję za info: √
Dziękuję za info: √
sprawny naped ciagnie w obie strony warunek sprawny uklad podcisnien (a takze czujnik wstecznego w skrzyni)
uklad idzie od zbiorniczka w lewym nadkolu przy podszybiu do tyl mostu
co do wisko to naprawa raczej duza kasa pytanie tylko gdzie znalesc kogos kto naprawia :hmm:
PostWysłany: Śro 11 Lut, 2009
koła muszą być identyczne kropka w kropkę
jest to wina ewentualnego uszkodzenia
Syncro to stały napęd więc wsiądz do auta i spróbuj się pokręcić na śliskim albo na piachu, potem rozpędz się do ilu zdołasz ( przy wysokich prędkościach napęd może hałasować), rusz gwałtownie do tyłu i do przodu na piaszczystej nawierzchni, bedzie widac po sladach czy napęd działa... to najlepszy test sprawności napędu
