 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: Jestem totalnie zielony i mam parę pytań...
PostWysłany: Czw 11 Wrz, 2008
1. W wielu postach przeczytałem, że montowanie głośników w półkę mija się z celem, a i te głośniki długo nie pochodzą dlaczego?
2. Jaką średnicę mają głośniki z przodu (na podszybiu) i czy jest sens wkładać w to samo miejsce jakieś inne?
3. To samo co wyżej tylko odnośnie głośników w przednich drzwiach
4. Ile mniej więcej wyniosłoby mnie wygłuszenie golfa 3d? Co i czym musiałbym to wygłuszyć?
pozdraVWiam
Auto: GTI Edition 30
1. Dobry zestaw przedni i nie potrzebujesz nic z tylu bo np telewizora nie sluchasz plecami...
2. na podszybiu 10cm i jest sens wlozyc tam glosniki sredniotonowe przy zestawie troj droznym a przy dwudroznym mozesz wsadzic tam po prostu tweeter.
3. W drzwi 16cm , ale nawet najlepszy glosnik nie zagra bez dobrego wytlumienia drzwi.
4. Wygluszyc tzeba zewnetrzna blache drzwi jakimis matami najlepiej dynamatem lecz jest troche drogi wiec mozesz sprobowac jakimis zwyklymi potem od wewnatrz ale tam by sie przydala juz jakas mata dekarska bo drzwi w MK3 sa dosc spore i maja wielkie "dziury" , do tego panel z mdf na glosnik i oddzielnie wygluszyc sam boczek....
No więc tak - mam już jakieś blaupunkty w półce i nie wiem czy mają zostać czy weg z nimi choć grają całkiem sympatycznie. Na zime chciałbym wsadzić co nie co właśnie w Audio do auta i zastanawiałem się nad tym aby wygłuszyć autko, zmienić głośniki w podszybiu i drzwiach przednich, te w półce niech będą i do bagażnika jakaś skrzynka. Radio narazie mam sony gt300s (do sprzedania) ale to niedługo bo czaje się na coś z DVD 7" wyświetlacz wysuwany i od tego zacznę zmiany w audio. Dopowiem tylko, że nie chciałbym przeznaczać gigantycznych kwot a najlepiej oparłbym się na używkach. Co myślicie?
Po pierwsze napisz ile chcesz przeznaczyc mniejwiecej chociaz... W podszybie zalozysz sobie tweetery chyba ze chce ci sie slupki rzezbic. Te w polce jak juz masz to sobie zostaw , najwyzej przod i sub pod wzmaka a polke z radia...jakos tak.
jak chcesz cos w dobrej cenie i dobrego to ja polecam
1. dobrze wygluszyc drzwi i wrzucic glosniki na dystanse
2. zestaw na przod Phonocar Y-line i to pod radio
3. wyrzucic glosniki z tylnej polki
4. sub na PowerBass S-12
5. wzmacniacz jakis uzywany crunch 2 kanalowy
PozdraVWiam
Nie każdy musi mieć książkowe car-audio...Nie każdy musi mieć z przodu powerbassa, wzmacniacz i tube w bagażniku.
To czy będziesz miał w tylnej półce głośniki zależy od Ciebie, a propos oglądania telewizora plecami - a jak to się ma do dźwięku 5.1 ? Nie żebym porównywał głośniki w półce z 5.1 ale dźwięk z tyłu jest ? Jest. A różnica jest ? Oczywiście, że tak. Czy lepiej jak nie ma z tyłu dźwięku i jest tylko z przodu ? Sprawdź sam.
Wydaje mi się, że jeśli nie zamierzasz przeznaczać większej sumy na swoje car-audio (jakie by ono nie było), nie kupować wzmacniacza, tub itd. to głośniki w tylnej półce wcale nie są złym pomysłem, dobrze dobrane - zaskoczą niejednego amatora dźwięku.
I tak najważniejsze jest to co zrobisz z przodu...tył jest mniej ważny, jednak z głośnikami z tyłu jest różnica i to na pewno na plus.
A drzwi wygłusz sobie sam - poczytaj, pooglądaj porady... jest kilka dobrych w necie. Chyba, że wolisz zapłacić 200/300 zł a może więcej.
s u b l i m e
PostWysłany: Pią 12 Wrz, 2008
Nie porownuj dzwieku ktory jest nagrany jako przestrzenny do zwyklego stereo bo w aucie 5.1 nie masz a poza tym przy optymalnym ustawieniu samego przodu mozesz uzyskac scene dzwieku 3D... Ale tak jak napisalem wczesniej jak juz masz z tylu to je zostaw.
PostWysłany: Nie 02 Lis, 2008
Gadu-Gadu: 8166903
Auto: GOLF II GTD GT SPECIAL
ja tez mam talie pytanie mam jakieś 1200-1500 zł ;] co mi z tego wyjdzie? w ogole opłaca sie myslec o czymś;]? czy dac sobie spokój ?;]
Ani MAZDA ani MERCA GWIAZDA nie da Ci tego co VW Jazda :D
 Profil    8166903
za 1500 kupisz juz cos dobrego
radyjko Alpine albo Clarion tak do 450 moze byc uzywane
glosniczki na przod Helix DarkBlue 62.1
sub na glosniczku PowerBass S-12
wzmacniacz moze byc jakis uzywany Crunch tak do 400zl
za reszte kupisz kable dystanse i zrobisz skrzynke na suba.
Jak sie postarasz to do 1500 sie zmiescisz ;)
PozdraVWiam
PostWysłany: Sob 15 Lis, 2008
napisz do jakiej muzy...no i 1500 to taka kwota juz w miare ;)
