 Strona 1 z 1 [ 15 posty(ów) ]
 Temat postu: [jetta A2] Problem z ogrzewaniem
PostWysłany: Czw 20 Wrz, 2007
Witam.... Mam problem z ogrzewaniem w mojej jetce.. silnik 1.6 Pn, a wiec, silnik sie nagrzewa odpowiednio, woda jest, weże ciepłe, a w srodku zimne powietrze leci.... Myslałem ze wina leży po panelu ale nie, linka chodzi, i słychac róznice w nawiewie zimengo i cieplego... ale nie czuc niestety :( Gdzie mam szukac?? Jak mozna zajrzec do nagrzewnicy ? gdzie ona dokładnie jest bo słyszałem ze w mk2 nie trzeba konsoli zdejmowac aby sie do neij dostac.. niestety nikt tego nie moze potwierdzic dlatego sie Was pytam jamajama Zima idzie a mi zimnow aucie leci no coment help
PostWysłany: Pią 21 Wrz, 2007
Tech Mod
Tech Mod
Jeśli przytrzymasz na wysokich obrotach to zaczyna lecieć cieplejsze powietrze? Ogólnie jeśli masz termostat nagrzewnicy (nie mylić z termostatem chłodnicy) to go usuń - u mnie słabo grzało i po jego usunięciu tak grzeje że w autku można robić tropiki :)
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
Passat B5 2.8 V6 4Moion
A w którym miejscu jest ten termostat nagrzewnicy?? własnie sprawdzałem i nie ma róznicy w temperaturze wydmuchiwanego powietrza na wolnych czy na niskich obrotach....
Tech Mod
Tech Mod
Hmmm... jeśli nie ma różnicy w temperaturze w zależności od obrotów to nie wiem czy winny może być ten termostat. Chociaż kto wie... z reguły zawsze przez niego są różne problemy z ogrzewaniem.
A znajduje się on... hmm... trochę ciężko wytłumaczyć aby było zrozumiale. Z nagrzewnicy wychodzą dwa przewody i on jest na przewodzie łączącym te dwa przewody - takie metalowe badziewko. To tak w skrócie :)
Może znajdę jakieś fotki silnika gdy jeszcze siedział u mnie ten termostat to wkleję w temacie.
Pozdrówka ;)
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
Ok... wielkie dzieki... bede zaraz przeswietlał autko ;]
[ Dodano: Pią 21 Wrz, 2007 ]
Nie ma tege czegos na tych weżach :/
W zeszłym roku znajomy miał to samo w MkII. Okazało się, że miał zapchaną nagrzewnicę. Zdjął z niej przewody, na jeden króciec założył wąż z wodą, a na drugi około dwa metry węża żeby nie zalać silnika i udało się przepłukać. :)
http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0 historia pewnego Corrado G60...
PostWysłany: Sob 22 Wrz, 2007
Tech Mod
Tech Mod
No to widocznie ktoś wcześniej już to usunął ;) Spróbuj jeszcze tak jak pisze Knob, przepłukać nagrzewnicę - nie będziesz musiał jej wtedy wyjmować z autka, co ogólnie jest raczej pracochłonne.
Pozdrówka ;)
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
PostWysłany: Nie 23 Wrz, 2007
Knob, B_O_N_K, wielkie dzieki... spróbuje ten patent z wezem :) :) a wiecie moze jak to jets z ta nagrzewnica..bo kiedys wymieniałme zdejmujac cała deske..ale ponoc ktos mi mówił ze jest jakis patent ze tego robic nie trzeba....
Wymieniałem w prawdzie w MkII dechę na miękką, ale nie patrzyłem na to pod kątem wymiany nagrzewnicy. Niestety nie mam pojęcia :(
PostWysłany: Pon 24 Wrz, 2007
Auto: golf mk2
nagrzewnica możesz wyciągnąc rozcinając (niestety) z boku konsolę środkową, jeśli chcesz dalszych informacji, daj znać, zrobię parę fotek poglądowych, gdy wrócę do domu
Projekt!Klik
Ale konsolę środkową to bez żadnego problemu można wyjąć, zresztą i całą dechę. Najbardziej wkurzyły mnie zabawki na kolumnie kierownicy. Nic nie tnijcie - szkoda :)
Auto: golf mk2
Knob, racja jamajama
źle się wyraziłem, to trzeba rozciąć obudowę nagrzewnicy i wymiennik ciepła wyjdzie bokiem
Przepraszam, wyciągałem ostatni raz wymiennik jakies 3 lata temu i mogło mi się zapomnieć :ała:
PS. draper, jakby się okazało, że potrzebujesz wymiennik ciepła, to mam takowy na stanie.
Projekt!Klik
PostWysłany: Śro 26 Wrz, 2007
Lucius Snow, ok.. w weekend bede grzebał...a wycinac nie bede nic :)
[ Dodano: Sro 26 Wrz, 2007 ]
Knob, masz racje..zabawa z linka przy liczniku mnie odpycha troszeczke..ponoc masakra
PostWysłany: Sob 06 Paź, 2007
albo zamulona jakims uszczelniaczem(sa tam rurki wygladajace jak makaron) lub lubi pekac przegroda w nagrzewnicy.pamietaj ze sa rowniez sruby od przegrody silnika.
diagnostyka komputerowa UK
07928719517 cw3 0nd
PostWysłany: Sob 27 Paź, 2007
Tech Mod
Tech Mod
Niepotrzebnie Cię odpycha bo to dziecinnie proste - kilka razy odłączałem i podłączałem u siebie linkę i nie było z tym żadnego problemu. No chyba że zaliczyć jako problem to że nie widzimy co podłączamy i nieco mało miejsca jest na rękę. Ale bez problemu da się to zrobić.
Co do wspomnianych przez Knoba zabawek przy kolumnie kierownicy to podczas przekładki zrobiliśmy wielki błąd że nie zdemontowaliśmy manetek które ciągle przeszkadzały podczas wyjmowania i wkładania deski. No chyba że o czymś niechcący zapomniałem - w sumie przekładkę deski Kbob robił u siebie hmmm... jakieś 2 lata temu ;)
Pozdrawiam.
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
