 Strona 6 z 6 [ 89 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6
PostWysłany: Sob 30 Gru, 2006
Tech Mod
Tech Mod
Użytkownik który założył ten temat i zaoferował swoją pomoc ostatni raz był na forum ponad 2 miesiące temu więc wątpię aby czytał Wasze posty i Wam pomógł...
PozdróVWka ;)
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
Passat B5 2.8 V6 4Moion
PostWysłany: Wto 06 Lut, 2007
jak wymienić mieszek dźwigni zmiany biegów w golf 4
PostWysłany: Śro 07 Lut, 2007
Gadu-Gadu: 5159946
Napisalem Ci w twoim temacie jak to zrobic
GOLF MK IV by GRUBY
 Profil    5159946
PostWysłany: Wto 27 Mar, 2007
Cześć
Dane techniczne samochodu
VW Passat B5
Rok produkcji 1998
Silnik 1.600cm 3 100km AHL
Nr identyfikacyjny pojazdu wysłany na PW
Proszę o pomoc w lokalizacji błędu oraz jak te błędy naprawić:
2 Faults Found:
00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
30-00 - Open or Short to B+
00537 - Shareware Version. To Decode all DTCs
19-10 - Please Register/Activate – Intermittent
- ale wydaje mi się że po przetłumaczeniu tego błędu nie wychodzi na "Kontrola czujnika tlenu" ale pisze coś o rejestracji oprogramowania
Sprawdziłem na jedynym z forum VW Passat co oznaczają powyższe błędy i dowiedziałem się:
00537 Kontrola czujnika tlenu - podobno jak jest trochę wydech nieszczelny to taki błąd się pojawia troszkę mi furczy za elestycznym tłumnikiem na łączeniu rur
00516 Czujnik pozycji przepustnicy – zamknięty przełącznik - f60
P.S. czy błędy te mają wpływ na spalanie
PostWysłany: Wto 01 Maj, 2007
jak sie kasuje inspekcje serwisowa w mk3?? :D
PostWysłany: Czw 03 Maj, 2007
Aby wykasować inspekcje musisz:
1 - wcisnąć lewy przycisk i trzymając go musisz włączyć i wyłączyć zapłon
2 - deska jest w tej chwili w trybie serwisowym
3 - naciskając lewy przycisk przeskakujesz pomiędzy: OEL; IN01; IN02
4 - wybierasz pozycję która Cię wkurza i przytrzymujesz przycis prawy dolny tak długo aż pokażą się kreski - - - -
5 - włączasz zapłon i czekasz aż deska sama przeskoczy na kilometry
6 - wyłączasz zapłon i włączasz ponownie aby upewnić się że już nie ma komunikatu.
PostWysłany: Czw 14 Cze, 2007
Siemka koledzy :)
Poszukuję wiadomości a najlepiej jakiejś mądrej książki na temat mojego silniczka 1.6 74kW (101km) oczywiście w mk3 (95rok) .Chciałbym się troszke podszkolić a tu tylna część ciała zbita. NIe mogę nigdzie nic znaleźć na temat tego silnika. Pościągałem z neta różne ksiązki typu sam naprawiam ale w nich nie ma żadnej wzmianki :(
Acha kod silnika to AEK :)
Jakby ktoś coś znalazł byłbym bardzo wdzięczny
Pozdro !!!
PostWysłany: Nie 15 Lip, 2007
witam poszukuje schematow do silnika DX1.8 8v pirelli bo planuje swap z 1.8 RP na DX i tu jeszcze jedno pytanie czy skrzynia biegow 4T podejdzie do silnika DX i jesli tak czy to sie odbije jakos na mocy?
White Arrow
--> http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.ph ... 895#227895
Gadu-Gadu: 3467489
Auto: 81' Jetta
jak masz wiazke to sobie poradzisz a i bez niej jak masz kgoso kto sie troche lapie w elektryce to tez. Skrzynia 4 podejdzie ale ja wole 5, 4 na trasie troche lipa
 Profil    3467489
PostWysłany: Pon 16 Lip, 2007
4 T to jest oznaczenie ona ma 5 biegow patrzylem na przelozenia wiec sa te same na kazdym biegu jak w 7A ktory byl zamontowany do DXa a wiazka i wszystko jest to dzieki za odpowiedz pozdrawiam
White Arrow
PostWysłany: Śro 29 Sie, 2007
koledzy takie pytanie...
czy jesli podlacze auto u siebie do komputera to czy w serwise sa w stanie mi to udowodnic....czyli czy podlaczenie komputera do auta zostawia slad...??
PostWysłany: Czw 30 Sie, 2007
PozdróVWka ;)
I aby bylo smieszniej od dobrego pol roku pracuje w zielonogorskim serwisie opla :P (sorry lecz nie moglem sie powstzrymac)
www.carmania.pl - Centrum Car Audio, Zielona Góra, ul.Kożuchowska 20a
 Temat postu: Re: [all VW] Chetnie pomoge w miare możliwości! [pracownik A
PostWysłany: Pon 05 Lis, 2007
Gadu-Gadu: 32955851
Auto: VW golf 4 1.9tdi ARL
LordKris napisał(a):
Witam !!!
Od dnia 22.08.2005 jestem pracownikiem ASO VW. Jakby ktoś potrzebował jakieś materiały (schematy elektr, kody błędów i takie tam) to proszę o kontakt. Jeżeli będzie możliwośc to napewno pomoge.
W przypadku zapytań proszę podawać dokładny nr nadwozia i pisać na forum.
Jeżeli opis, porada czy cokolwiek co udostępniłem nie pomogło - proszę napisać.
!!!!! NIE ODPOWIADAM W PRZYPADKACH W KTÓRYCH NIE PODANO NR NADWOZIA !!!!!
hmmmmmm wiec jak mozna sprawdzic czy auto nie jest kradzione....i ewentualnie czy nie ma przekladki silnika i takie tam,glownie mnie interesuje jak zabojad dbal o vw kiedy wymienil paski i plyny,ogolnie im wiecej info tym lepiejj podaje numer nadwozia(aha dzwonilem do serwisu i nie podaja takich informacji)....WVWZZZ1JZYW538612,moze znasz jakas stronke albo cussss....z gory wielka dziekowa....
ARL.....
 Profil    32955851
Auto: golf mk2
Siwy14, postaram się sprawdzić jutro, ale nic nie obiecuję, bo z Francji ciężko. Najuczciwiej wpisują dane w system serwisy z Niemiec, taka prawda.
Poza tym nie doczytałeś, że kolesia już dawno na forum nie było i żeby było lepiej w serwisie strucla (czytaj Opla) pracuje.
I tak sobie myślę, że to jest dobry powód, żeby ten temat na razie zamknąć, co niniejszym czynię.
Projekt!Klik
