 Strona 4 z 16 [ 227 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  Następna
PostWysłany: Wto 05 Gru, 2006
zuko napisał(a):
Lader
sory zuko... wiem ze to kompresor jakos tak mi sie napisalo
qrcze "B_O_N_Ku" niezły fart, gratuluje zakupu, oby sie dobrze spisywało i duzo radosci dawało. :ok:
Another DUB saved
Tech Mod
Tech Mod
No właśnie kupiliśmy go dlatego, że cena nie była zbyt wysoka oraz stan autka jest całkiem ok - oczywiście przyda się kosmetyka ale najważniejsze że Corras jest nie bity, nie znajdzie się na nim korozji oraz ma zdrowe serducho :ok:
Co do filmików to może jakiś krótki filmik się pojawi - na razie czekamy na rurę do intercoolera bo taśma powoli wymięka, hehe ;)
Dzisiaj zmieniamy paski, płyny itd. Jeszcze przydałoby się wysłać kompresor do przejrzenia, żeby zobaczyć czy z nim wszystko ok i wymienić w nim paseczek.
PozdróVWka ;)
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
Passat B5 2.8 V6 4Moion
fajny zdrowy korek dobrze wyglonda na bbs :<: yupii
mk2 mk2 mk2 mk2
Gadu-Gadu: 8205732
Auto: mk1 GTI & passat b5 VR5
piekne auto...
corek w takim stanie to juz powoli rarytas jeszcze z G pod maska...
gratulacje
mam nadzieje,ze bede mial okazje obejrzena zywo w przyszlym sezonie
pozdrawiam
 Profil    8205732
Mioo napisał(a):
zuko napisał(a):
Lader
jakby nie potrzec, lader to tez turbo ylko napedzane paskiem :)
PostWysłany: Śro 06 Gru, 2006
Tech Mod
Tech Mod
squoka napisał(a):
piekne auto...
gratulacje
pozdrawiam
No dokładnie... większość Corrado G60 w Polsce to niestety padaczki z kompresorami które już dawno nie dmuchają. A tu w sumie niechcący trafił się nam za niewielkie pieniądze Corrasek, nie dość że ze zdrowym serduchem to jeszcze z zupełnie seryjnym wyglądam :)
Co do obejrzenia na żywo to myślę że najbliższa okazja będzie będzie na majóVWce 2007 ;)
A tak w ogóle to wczoraj zmieniliśmy w Corrado parę rzeczy... olej, filtr oleju, pasek napędu alternatora/kompresora, filtr powietrza, płyn chłodniczy, płyn do szyb... ;) Zostało tylko zmienić pasek rozrządu, przewody zapłonowe, kopułkę, palec oraz świece.
Zrobiliśmy to oczywiście sami ;) Jedynie musieliśmy skoczyć na wulkanizację aby podnieść autko bo jakoś nie chciało nam się bawić w lewarki i inne wynalazki.
Strzelona przy okazji fotka:
A poza tym RMy już zapakowane do wysyłki a ich miejsce zajęły Alessio z poprzedniego autka brata. A tak się Corras na nich prezentuje:
No i obiecane wcześniej fotki środka. Niestety skóra jeszcze przed czyszczeniem - na dniach się tym zajmiemy ;)
PozdróVWka ;)
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
Auto: Czarne
Drogie takie zabawki np w porównaniu do Mk2??
moim zdaniem zdecydowanie lepiej niż RM'y... ;)
Te same ceny. Jedynie pasek alternator/kompresor drozszy.
Tech Mod
Tech Mod
Dokładnie jak DarekS mówi - z tych rzeczy co wymienialiśmy to tylko pasek na alternator/kompresor jest droższy. Na pewno droższe będą świece, szczególnie że przy zestawie SLS wkłada się inne niż normalnie (czytaj: droższe). Przwody też pewnie nie należą do najtańszych ale jedno jest pewne - na tym autku oszczędzać się nie będzie ;)
Przez zimę na pewno będziemy musieli wysłać kompresor na sprawdzenie czy na pewno z nim wszystko oki no i wymienić paseczek w kompresorze żeby przykrej niespodzianki czasem nie było :$
Co do felg to Allesio są na zimę ;) W lato zostaną założone świeżo zakupione Borbet T - 7,5" z oponkami 205/45/16 (przód) i 9" z 225/40/16 (tył) ;)
Fotki:
PozdróVWka ;)
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
kali52 napisał(a):
B_O_N_K napisał/a:
i tu sie mylisz ! :P
Tech Mod
Tech Mod
Dla mnie też bardziej podchodzą BBSy ale z RMów tylko trzy felgi nadawały się do użytku - jedna miała uszczerbiony rant i była skrzywiona od środka. No ale Przendza nie pogardził i jutro RMy wyjeżdżają do niego ;)
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
Niestety dedykowane swiece do tego silnika sa drogie. Cos kolo 55zl szt. Kable sa te same co w innych 1.8 8V. Kompresor po przegladzie i regeneracji (a moze i rozwiercie) bedzie konkretnie dmuchal i autko bedzie sie sprawnie odpychac ]:->
Tech Mod
Tech Mod
Kompresor na 100% miał w Niemczech regenerację przy okazji remontu silnika i założenia SLSa. Jeżeli te 204KM mają realne potwierdzenie na hamowni to możliwe że był także rozwiercany... no ale nie wiadomo. Dmuchać dmucha raczej dobrze ale tak jak wspominałem - na wszelki wypadek wyślemy go na przegląd ;)
PozdróVWka ;)
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
Gadu-Gadu: 3196452
Auto: Garbus, T3, Passat B3
A ile coras waży, bo chce policzyc stosunek masy do mocy :D
 Profil    3196452
