 Strona 1 z 3 [ 32 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: [Passat B3] Melmanowe TDI ! Sezon 2015!
PostWysłany: Śro 27 Sie, 2014
Auto: Passat B3 2.3 v5 AQN
MODEL: Passat B3 Arriva
SILNIK:1.9 TD AAZ --- 1.9TDI AFN
MOC: 110 km? :P
MODY POD MASKĄ: Swap na 1.9TDI afn
ZAWIESZENIE:Była seria. Gwint z polo 6n TA Technix (TuningART)
UKLAD HAMULCOWY: Była seria. Teraz z corrado g60 280mm nacinane,nawiercane,wentylowane
KOLA: Seria 14", AZEV A 4x9j r16
NADWOZIE: Lakier LA9V, zderzak USA(już niedługo), zderzak wersja bez haka do tyłu( już niedługo) reszta seria
WNETRZE: Seria
AUDIO: Seria
Autko od 2002r w rodzinie. Gdy kupowałem passiaka od mojego wujka byłem zapewniany że wszystko mam wymienione. Niestety "wszystko" co wymienił wujek okazało sie niczym gdyż dawał pasiaka do mechanika, a mechanik robił go w ciula i zbijał tylko hajs nic nie robiąc. Passat w moich rękach dostaje powoli drugie życie. Mam go w swoich rękach od 02.11.2013 i powoli sie nim zajmuje. Każdy zarobiony hajs leci na coś nowego do passata. Powoli do celu !
Zmiany:
- Znaczki w czarny mat
- Smoked front
- Rozpadająca sie klapa tylna bagaznika
- Swap silnika na 1.9 Tdi Afn
- gwint
- zderzak USA (w trakcie prac)
- zderzak tył wersja bez haka (w trakcie prac)
Plany:
Sam nie wiem ;) Wychodzą z czasem i są realizowane na bieżąco.
02.11.2013
04.11.2013
05.11.2013
07.11.2013
09.11.2013
14.03.2014
17.04.2014
01.06.2014
Krzywa 2014:P
Fotki jak passat wyglada teraz 01.06.2014
05.06.2014
01.07.2014
]Image
02.07.2014
10.07.2014
17.07.2014
28.07.2014
31.07.2014
12.08.2014
VAGDAY 2014 17.08.2014 na pożyczonych OZ TURBO
27.08.2014
05.09.2014
08.09.2014
17.09.2014
28.09.2014
30.09.2014
07.10.2014
11.10.2014
22.10.2014
05.11.2014
09.11.2014
19.11.2013
26.11.2013
28.11.2013
03.12.2014
27.12.2014
30.12.2014
Oceniajcie, krytykujcie, komentujcie ! :)
Ostatnio edytowany przez melman Nie 12 Kwi, 2015, edytowano w sumie 6 razy
 Temat postu: Re: [Passat B3] by Melman DGL :P
PostWysłany: Czw 28 Sie, 2014
Auto: mk2 gtd
projekt dobrze znany wkładasz w niego dużo serca i pracy ale na razie z wcześnie na jakieś oceny czekam jak wpadnie borbet a i powodzenia w modach
PostWysłany: Pią 29 Sie, 2014
Gadu-Gadu: 9514572
Auto: Bolf 1.8T
Co to za polo? To z niego OZ?
 Profil    9514572
Gadu-Gadu: 28212855
Auto: MK2 1.3 CL
Tak OZ z Polo ;) Melman co by tu dużo gadać auto znane bierz się do roboty i rób to co masz w planach potrzebne koło żeby to jakoś wyglądało :D
Moje MK2 viewtopic.php?f=98&t=96391&view=unread#unread
 Profil    28212855
6n czarne 1.6 GTI, a teraz swapuje na 1.8T wiec w na drogach w DGL-u go nie widać niestety tematu tutaj nie ma :)
PostWysłany: Nie 31 Sie, 2014
Auto: Vw Passat b3
oo boze ;D tego tu nie było;D nie chwalisz sie kto takie czipy robi , kto podpaski i grille za darmo rozdaje ?:D
PostWysłany: Pon 01 Wrz, 2014
Zapomiałem Ci podziękować Brzoza ! :D
PostWysłany: Pią 05 Wrz, 2014
Kupiłem felgi :) Miałbyć borbet A ale kupiłem AZEV A 4x9j et 15 i et 10 r16 opona 205/45 jakiś baloniasty naciag ale i tak opony bedą inne :)
PostWysłany: Sob 04 Paź, 2014
Auto: Skoda
dzieje się coś w temacie?
PostWysłany: Nie 05 Paź, 2014
Auto: Vw Passat b3
hamulce załozył od g60 ;d
PostWysłany: Czw 09 Paź, 2014
Dzieje sie dzieje :P Dawno mnie tu nie było wiekszy aktual sie przyda :P
Przygotowania do zimy zaczęły sie pełną parą:
Trzeba było trochę pomodzić przerdzewiały kielich:
Stara konserwacja z nadkola spadała sama wiec trzeba było wyczyścić i zamalować na nowo:
Kielich wyprowadzony:
Nadkole prawy tył po zdjęciu plastików:
[url=http://www.fotosik.plImage[/url]
Uznałem że nie trzeba sie nad tym za bardzo scierać ze spawami bo tego i tak nie widać :)
Wszystko ogarniete bez rdzy, zaspawane i zamalowane nowa świeżą konserwacją :)
W miedzy czasie przytrafił mi sie nie miły incydent no ale przynajmniej przyśpieszyłem swap hamulców :)
Rozpołowiona tarcza :)
Passat był uziemiony na szczęście tylko dwa dni bo paczka z intercarsu szybko przyszła
Małe porównanko:
I zestaw corrado g60 na miejscu. Tarcza 280mm nawiercana-nacinana-wentylowana
Wypad z brzozab3 na myjkę :P
Tydzień po tym jak zrobiłem hamulce strzelił przegub no i trzeba było kolejne rzeczy zamówić:
Przeguby gumy, sworznie, łożyska czyli bierzemy sie za przód ! :)
 Temat postu: Re: [Passat B3] 1.9 TD By Melman
PostWysłany: Pią 24 Paź, 2014
Przy wymianie przegubów itp. ukręciła sie śruba od mocowania stabilizatora wiec trzeba było wywalić
Wyleciał stabilizator żeby można było zejść troche niżej ;)
Ściemniłem też lampy folią 15%:
Aktualnie passat siedzi tak teraz. Oto małe porównanko:
Na sezon zimowy plan jest taki żeby kontynuować dalej usuwanie rudej ;)
PostWysłany: Pią 31 Paź, 2014
Auto: Skoda
widziany dzisiaj pod Mechanikiem :D zrób jakaś sesyjke mu :D
Na sesyjkę jeszcze za wcześnie. Nie ma co zbytnio fotografować :D ale z czasem bedzie coraz lepiej kwesta czasu :D
PostWysłany: Pią 02 Sty, 2015
Pora na aktual, dawno mnie nie było :P
Pod koniec listopada po roku passata w moich rękach 1.9 TD omówiło całkowicie posłuszeństwa wiec trzeba było podjąć szybką decyzję i padło na 1.9 TDI AFN
Kupiłem dawce ;P
Szybko słupek wylądował w komorze
Po miesiącu walki z elektryka passat odpalił i wórcił na ulice ;)
Przy okazji swapa od razu wymieniłem co trzeba ;)
Pojeździłem kilka dni no i bez problemów sie nie obeszło, włączał się ciągle tryb awaryjny i auto trzeba było gasić i ponownie odpalać, popytałem kogo trzeba co i jak no i wyszło na to że geometria zapieczona i trzeba turbo wyczyścić, rozebrałem i ukazał sie taki widok
Po wyczyszczeniu kierowniczki zaczęły chodzić luźno i wygląda to tak:
I w takim stanie wróciło na swoje miejsce:
Przy okazji wyciągania turbiny przydał sie mały zestaw naprawczy ;)
Jeszcze przed śniegami porobiłem kilka fotek, wiec passat wyglądał tak przed setupem zima ;)
Nadszedł rok 2015 plany są do realizowania zderzaki czekaja na podmianke, koła też już czekają na wiosne teraz kupie oponki 195/40 i lecimy dalej z tematem ;) Pozdro
