 Strona 1 z 4 [ 59 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Temat postu: [jetta a2 86rTD]Coupe, nardi,recaro,customy itd
PostWysłany: Śro 16 Lip, 2014
Auto: jetta a2
siema po ostatnim incydencie z moją a2 usa żona stwierdziła ze potrzebuje auto do pracy i nie tylko wiec na 22 lipca moje urodziny wzięła i kupiła mi jette
i mało tego stwierdziła ze do brąz tapicerek potrzeba nowego portfela i kupiła dodatkowo pod ,kolor deski skórzany portfel
a oto i moja jetta :
MODEL: Jetta A2 '86
SILNIK: 1.6 TD JR z trurbo Garetta 5biegi -> nowy motor 1.6 po remoncie JR WTRYSKI Z SB kkk k 24 wydech kwas przelot zwiększona dawka i ciśnienie dołądowania
MOC: 70 HP seria będzie modzona
KOŁA: BBS 15" 195/50 -> intry 15 7j z deklami z mkI i skórą
Zawieszenie MTS przód i tył-->obecnie super sport na wkładach KW
WNĘTRZE: wszystko w brązie i kremie poxza półką tylną i podłogą (kolor czarny) -> wszystko w brazi łamacz kolan pasy usa itd obecnie wszystko braz w produkcji kubly recaro w obszyciu w ori braz
NADWOZIE: bez zmian,wąskie zderzaki euro nadkola
no i centralny zamek też jest
auto kupiłem wczoraj jest doinwestowane mechanicznie nie mam na co narzekać
do poprawek jest tylny błotnik drzwi w rogóu na dole od pasażera i do wymiany listwa dachowa od kierowcy
Plany:
lamy usa tył--WYKONANE
Zderzaki usa --WYKONANE
west -- WYKONANE
uzupełnić baki detali ze środka-- WYKONANE
obrysy -wkonane
dołożyć chrom podkładki pod wew. uchwyty drzwi -- WYKONANE
pasy usa- wykonane
łamacz kolan w brązie lub obszytu w skórę -- gotowy
montaż 3 zeg. vdo --WYKONANE
votex do obszycia lub pomalow. w k,olor dechy --WYKONANE
dopaść brąz półkę w kremie -kupiona k
podnieść moć JR-a do 90 hp WYKONANE
montaż IC -jest
dospawanie kawałka tylnego pasa który był wycięty -gotowe
naprawić błotnik i pomalować go wspawana cala. cwiartka
dokończyć 15 felgi skręcane IN PROGRES....
zamówić 2,5cm adaptery -- KUPIONE
zamontować kiere drewno -- WYKONANE
zegary z obrotkiem -- WYKONANE
zrobić przelot z kwasa IN PROGRES.....
foto zaraz po zakupie
i pierwsze mody
Ostatnio edytowany przez arczi_MKII_GTI Śro 07 Cze, 2017, edytowano w sumie 9 razy
2007 VW mania
2009 Pas Koronowski ,VW MANIA
2011 -vw mania
2012-
 Temat postu: Re: [jetta a2 86r 1.6TD] nowy proj.Coupe
Gadu-Gadu: 9813948
Nie wiem czy bardziej pozazdrościć Jetty czy żony, ale raczej żony :ok:
Alustal garage
 Profil    9813948
Auto: jetta a2
żonę mam kochaną nawet niewiesz kala byłą wścikła jak mi białą usa zdewastowali a przygotowana byłą juz pod lakier
a i foto moich us po podmiance
Ostatnio edytowany przez arczi_MKII_GTI, Czw 17 Lip, 2014, edytowano w sumie 1 raz
2007 VW mania
2011 -vw mania
2012-
PostWysłany: Czw 17 Lip, 2014
Auto: Passat b3 ABF
Nic dodać nic ująć :)
Pogratulować Jetty działaj kolego ;)
Passat B3 ABF
 Temat postu: Re: [jetta a2 86r 1.6TD]Coupe/west/
PostWysłany: Wto 26 Sie, 2014
Auto: jetta a2
dzięki
a dziś miałem chwilketo uzupełniłem pod tylna kanapą braki w plastikach
a w przednich drzwiach kierowcy wykręciłem brtzydką rączkę i zastąpiłem ją lepszą z chromkiem tak sam z 2giej str.
jutro planuje założyć pasy usa
a to z dzisiaj po pracy
od 2 dni walczę z z westem został pospawany plastikiem i wtopiłem żeberka z metalu na to szpachla do plastiku i struktura do plastiku
a oto rezultaty jeszcze spoleruje logo i będzie git
dalej kilka poprawek slifowanie znów poprawki i slifowanie i malowanie
niedługo montaż
jeszcze listwę lakiernik mi pryśnie w kolor i będzie miodzio :-D :-D
mały aktual
i takie w dziadkowym stylu
Image a z nowości na dniach wkładam pasy usa i 3 światło stop obrysy narazie czekają bo chyba bede malował w kolor 2 błotniki usa leżące w piwnicy i wtedy wszys
powoli zaczynam działać
kupiłem 2 łożyska 8szt śrub przedłużanych smar i zakłądam adaptery 2,5 cm
a tu mały aktual zeby nie było ze cisza modzenie felg dalszy ciąg
najpierw powiekszanie otworów po splitach i nagwintowanie pod nowe śruby
a to szablon pod ..... hehe zobaczycie
tak ogólnie to szukam dobrego od strony kierowcy
a to wpadnie na auto
ten do wymiany ale na razie możne być
nowe klamoty zawitały na pokłądzie a inne zostały poprawione lub wyczyszczone
ale najpierw PANOWIE SZUKAM TEGO!!!!
http://www.golf2parts.de/epages/1551162 ... 965%20D%22
prosze o pomoc szukam ale na terenie tylko naszego kraju
a to foty diwajsów
Image od kolego Radka za Free dzięki
Image pochłaniacz powietrza montowany za lampą niestety brakuje mi jego 2 części oczywiście ta część jest już czyszczona pęknięcia spawane i pójdzie w strukturę
a tu walczyłem z lampkami rejestracji zdjęcie lampek zdemontowanych:
Image 2 h walki proszkiem i detergentami i proszę jak nowe
2007 VW mania
2011 -vw mania
2012-
Gadu-Gadu: 4141986
Auto: mk1 3.2 V6
Bardzo fajna. Dobre podejście :ok: felgi będą w materiale.. ? ;)
 Profil    4141986
Auto: bus i z buta :)
Te felgi to nie przypadkiem Intra? ;)
POZDRO !
Auto: jetta a2
nie ale napewno bedzie coś wymodzone już sie modzi tak to są intry
a tutaj seryjne felgi zostałt wysuniete o 2,5 cm wiec na osi mam 5 cm szerzej i lepiej sie prowadzi w zakrętach ,łożyska też wymieniłem i w końcu w aucie jest cicho i przyjemnie :-D yupii yupii
2007 VW mania
2011 -vw mania
2012-
PostWysłany: Pią 29 Sie, 2014
Auto: Jetta A2 coupe
gdzie znalazłeś taką żonę :) auto super tylko pozazdrościć :)
[ Jetta A2 Coupe ] Antilope Metallic by Juras -> viewtopic.php?f=98&t=93645&view=unread#unread
rider on the storm low and slow !!
Gadu-Gadu: 9060162
nie umiecie szukać :) mi też żona kupiła mk2 :)
co to jetty spoko czekam co wyczarujesz z kołami ;) :ok:
 Profil    9060162
Auto: Vw t1fl 1968
Passsat B5fl
Jetta ładna i zadbana :ok: kolor podoba mi się najbardziej zawsze chciałem mieć jette i jeszcze nie mam :smutny:
Czerwony t2a
viewtopic.php?f=98&t=96810
Moje ogłoszenia
PostWysłany: Nie 31 Sie, 2014
Tlen: mati2252.93@tlen.pl
Auto: VW Golf Mk1 GLS - automat & Škoda Fabia I vRS
wow jest świetna :ok:
fajny ma klimacik :cfaniak:
Volkswagen Golf Mk1 GLS - automat & Škoda Fabia I vRS
 Profil    mati2252.93@tlen.pl/" target="_blank"><!-- e --><a href=mati2252.93@tlen.pl" src="http://status.tlen.pl/?u=mati2252.93@tlen.pl&t=1" border="0" />
 Temat postu: Re: [jetta a2 86rTD]Coupe/west/votex/gwint
PostWysłany: Sob 06 Wrz, 2014
Auto: jetta a2
podziekować ;) miło widzieć ze ktoś docenia moje narazie powolne starania
a dziś taki mały dodatek ale mnie cieszy
od mojej kochanej żony dostałem na tylną półkę pieska z ruchomą głową brązowego
a to kolejne elementy układanki i duperelków ze szrotów których mi brakuje
gumka do przykotwienia filtra powietrza
nowe uszczelki skrzyni biegów wrazie w
bolec do drzwi kierowcy ps zawias też mam
blaszka mocująca akumulatoe bo umnie poprzednik wstawił coś z GMa i ako jest luźne
gumki przelotki
brakująca klapka na bezpiecznik świec żarowych
oraz przedsmak chromków które nadejdą
i jeden z kilku elementów co mnie cieszą yupii yupii yupii
a z nowości to to logo wpadnij na przednia kratę już czekam na listonosza
http://olx.pl/oferta/vw-jetta-ii-CID5-ID6mVbP.html
2007 VW mania
2011 -vw mania
2012-
Gadu-Gadu: 2922580
Auto: Passat 3B
Zapowiada się dobrze :) dobra baza do modzenia !
Moja była Jetta: viewtopic.php?f=98&t=62443
 Profil    2922580
PostWysłany: Czw 18 Wrz, 2014
Auto: jetta a2
Lukassso napisał(a):
Przykre wieści zastały mnie w temacie o białej USA. Trzymam kciuki, żeby kumpel dobrze ją wyklepał ;)
no niestety zobaczymy mam też nadzieje ze jeszcze wyjedzie na droigę
niedługo montaż
jeszcze listwę lakiernik mi pryśnie w kolor i będzie miodzio obok fota z peinta jak bedzie z listwą w kolorze
dziś jetta dostałą pod maskę we wloty maskownice ori z tymi siatkami przeciw liściom dodatkowo na tył zawitało brakujące logo jetta CL
oraz ori głośniki pioniera na podszybie przednie szukam jeszcze ori na tył bo szkoda było by nic nie wsadzić po włożeniu ori wiązki
Dodatkowo załatwiłem sobie folię tłumiącą z zakładu w którym pracuje na boczki drzwi bo pomiędzy boczkiem a drzwiami brakuje mi tych foli dołożyłęm ori wiązkę el. lusterek teraz trzeba dokupić yoistic i mechanizmy do lusterek
podłączyłem zegar boost i nie widzi mi sie garet daje tylko 0,8/0.9 bara wiec bede wkładał k24 :hmm:
foty niebawem
mały aktual
a to foty diwajsów
z dzisiaj to tylko kilka drobnostek mianowicie:
wymiana daszków na usa i wymiana pękniętych chwytaków słoneczek
przed i po
listwa dachowa w dobrym stanie jest pofałdowana bo brakuje mi mocowań (które juz zamówiłem)
w tele widac brak trójkonta maskującego jak by ktoś miał za drobne pln to bym przytulił
no i wkońcu przepchałęm i ustawiłem spryskiwacze szyby wymieniając pompkę bo ta byłą juz za słaba :smutny:
w klamotach znalazłęm też ori spinki mocujące tylne boczki i blaszki pod uszczelki okien tylnych co boczki trzymają bo ktoś je wcześnie powywalał :lipa:
i w końcu doczekałem się mojego logo
hej z nowości doszła puszka przed filtr powietrza w bdb stanie za uwaga 4 paka piwa
i komplet nadkoli z MKII(miał być ori i tylna część ciała )kolo przysłał mi tył ori przód zamienniki które są prawie ok tzn wyjście listwy z sierpu jest za nisko o 1,5cm
teraz będę musiał szukać przodu ori albo te oddać do plastikarza
teraz ją doczyszczę i pójdzie w strukturę
pod zderzak wpadnie ta lampka jako przeciwmgłowe tylko obrócę obwódkę
po 4h walki spasowałem nadkola jak umyje auto to wrzucę nowe fotki w weakend wpada szyba usa z 3 światłem stop
Ostatnio edytowany przez arczi_MKII_GTI Pią 10 Paź, 2014, edytowano w sumie 2 razy
2007 VW mania
2011 -vw mania
2012-
