 Strona 1 z 7 [ 95 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna
 Temat postu: [JETTA GLI] "szara" by jajek.
PostWysłany: Pią 23 Sie, 2013
Auto: 535D, T2, Seicento Rally, S3 itd
MODEL: Jetta GLI 2004r
SILNIK: 1.8T
MOC: seria 180HP
MODY POD MASKĄ: zawór BOV Forge, dolot K&N Typhoon, korki R8, cewki TFSI, pomalowane: pokrywa zaworów, pas przedni, zbiorniczek spryskiwaczy, rozpórka z S3
ZAWIESZENIE: seria GLI, obniżone o 25mm
UKŁAD HAMULCOWY: 312mm/256mm, przednie zaciski 4 tłoczkowe z Porsche Cayena.
KOŁA: koła z audi A8 Sline 8" z oponami Yokohama 225/40r18, od święta Alphardy 8,5" i 9,5"
NADWOZIE: pakiet GLI (klapa, progi, dokładki zderzaków itd)
WNĘTRZE: pakiet GLI(fotele recaro, dekory, czarny sufit itd), czerwone pasy XX Jahre, Kierownica z Rki
AUDIO: seria
ZMIANY PRZEPROWADZONE: wszystko w temacie poniżej
PLANY: auto kupiłem w oryginale GLI, nic nie było w nim zmieniane. Ja po sprzedaniu swojej czarnej Jetty i jej doprowadzenie do serii rozpocząłem przekładnie wszystkich rzeczy do "szarej".
Fotka z VWmani:
MODY:
Zawór Forge
Xenon:
Po czarnej Jettcie został mi nowy zbiorniczek więc wpadnie do szarej:
Wróciło kilka rzeczy z firmy Galmex (reszta wkrótce):
Kupiłem cały pakiet z S3, czyli rozpórkę góra i dół, oraz stabilizator, zabrałem się również za czyszczenie gwintu FK, sprężyny pojechały do malowania wraz z stabilizatorem i rozpórkami (Malmet znowu spisał się na medal, tylko te ceny :lipa: ) :
Korek z Audi R8 (słabo się go wkręca, tzn jak się go dokręci na maxa to krzywo napisy są):
Dolot firmy K&N model Typhoon Blue:
Wróciły śruby z Galmexu (na żywo mienią się na fioletowo):
Wymiana zbiorniczka była dosyć prosta, trzeba tylko umiejętnie odczepić dolny przewód w zbiorniczku i nic nie oblejemy płynem chłodniczym:
Po założeniu dolotu K&Na w końcu słychać zawór BOV yupii Silnik również brzmi o wiele lepiej, zwłaszcza przy przyspieszaniu. Bardzo polecam ten zestaw.
Gadżety pod maskę:
Pasy z Golfa XX Jahre:
Paweł (chyba nie muszę pisać który) przygotował dla mnie taki zestaw na sezon 2014, czekam na "prototypowe" dwu częściowe tarcze yupii
Początek rozbiórki:
Cewki z FSI:
Odnowiony alternator oraz kompresor:
Pomalowane elementy komory silnika itp:
Zakupów ciąg dalszy:
Pod podstawą akumulatora powstały drobne ogniska korozji:
Wszystko wyczyściłem papierem ściernym i pomalowałem:
Wyszorowałem przekładnie:
Polerka niektórych części Silnika:
Zawieszenie firmy KW po pełnej regeneracji:
Przewody w stalowym oplocie firmy HEL:
Ostatnio edytowany przez jajek Pon 03 Lut, 2014, edytowano w sumie 43 razy
 Temat postu: Re: [JETTA GLI] "szara" by jajek
Auto: Audi A3 8L
Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń ;)
PostWysłany: Sob 24 Sie, 2013
Gadu-Gadu: 4612031
jajek napisał(a):
Czy ktoś z was montował zawór BOV w 1.8T 180HP? Dziś po zamontowaniu i próbnej jeździe nie było słychać charakterystycznego dźwięku... Za małe ciśnienie? Ja mam taki:
mam taki sam zawór dźwięk jest zadowalający, podczas jazdy delikatnie sobie sapie ;)
Odzież Nord-Vag stuff
 Profil    4612031
Auto: Polo 6n2/Jetta
A jednak do Ciebie trafiła ta jetta :ok: :ok: oby została na dłużej bo baza wyśmienita :)
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
Auto: Bora Kombi ASZ
W sumie auto znane mi jeszcze w rękach poprzedniego właściciela, już wtedy robiło robotę.
Jakieś plany odnośnie zawieszenia ?
PostWysłany: Pią 30 Sie, 2013
Gadu-Gadu: 514506
Auto: Dupowóz
WiktorB Zależało mi na tym aby GLI trafiło w odpowiednie ręce, widzę je na co dzień i zapewniam że Jarek odpowiednio się nią opiekuje :)
 Profil    514506
PostWysłany: Sob 21 Wrz, 2013
WiktorB: co do zawieszenie opcji jest kilka, ale o tym kiedy indziej, gdy przyjdą paczki z Niemiec.
Przed zimą chciałem zdążyć z remontem garażu i udało się yupii Dlatego dopiero teraz biorę się za "szarą".
Xenon:
Szara w domu (świeżo po remoncie yupii ):
Ostatnio edytowany przez jajek Wto 14 Sty, 2014, edytowano w sumie 3 razy
PostWysłany: Nie 22 Wrz, 2013
Auto: .:R32
Korek można rozdzielić na dwie części,wyciąć nowe wpusty i obrócić go by było jak należy .
Gadu-Gadu: 2700914
Auto: Golf III
ciemnych lampek mu brakowało :) , jest baja i dobrze ze pozostało w pruszczu :)
 Profil    2700914
PostWysłany: Sob 28 Wrz, 2013
Doczekałem się dwóch paczek z niemcowni:
ta dotarła dziś:
Teraz chcę zdemontować pokrywę zaworów i kolektor dolotowy. Pokrywa będzie pomalowana pod kolor dolotu, a kolektor jeszcze nie wiem, może polerka, może też na niebiesko. Zobaczymy.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowany przez jajek, Nie 12 Sty, 2014, edytowano w sumie 1 raz
Auto: Polo 6n
Baza fajna, gleby trochę brakuje ale widzę że działasz :)
PostWysłany: Nie 06 Paź, 2013
Witam wszystkich,
dziś udało się wymienić zbiorniczek wyrównawczy, kilka opasek na przewodach i złożyć nowy dolot K&Na.
Wymiana zbiorniczka była dosyć prosta, trzeba tylko umiejętnie odczepić dolny przewód w zbiorniczku i nic nie oblejemy płynem chłodniczym.
Przy okazji testowania nowego dolotu zrobiłem takie oto foto:
Auto: bus i z buta :)
Ciekawie by wyglądała reszta okablowania pod maską w kolorze niebieskim .. ;)
Interior też wygląda obłędnie. coooo
POZDRO !
widziałem Cię dziś koło Lidla
Brak jednak spasowania koła z budą
PostWysłany: Pon 07 Paź, 2013
Gadu-Gadu: 7444727
Auto: s4 2.7 bi
Do kompletu przydalby sie nowy zbiorniczek spryskiwaczy
http://www.daregarage.pl
 Profil    7444727
    Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 36 gości
