 Strona 1 z 27 [ 398 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 27  Następna
 Temat postu: [Scirocco II Scala] 2.0 16v ABF by Siwy
PostWysłany: Pon 15 Kwi, 2013
Auto: Scirocco 2,0 16v ABF
Volkswagen Scirocco Scala 53B 1987r.
Mój nowy nabytek Scirocco Scala, które posiadam od 28 kwietnia 2013r i stopniowo realizuje wyznaczony cel.
SILNIK:
- 1,8 JH na wtrysku mechanicznym KA-Jetronic
- Swap na 2.0 16v ABF
MODY POD MASKĄ:
- silnik pomalowany na czarny połysk
- komora cala odmalowana
- krótka skrzynia ACD
- kolo zamachowe z JH 5,25kg
- dolot 3 cale
- stożek Simota
- brak zbiornika płynu spryskiwaczy
- zbirorniczki płynu chlodniczego i hamulcowego
pomalowane na czarny połysk
UKLAD WYDECHOWY:
- customowe portki
- przelot
- końcowy tłumik z mk2 Gti 16v
- plus polerka fifek
ZAWIESZENIE:
- gwint Tuning Art
UKLAD HAMULCOWY:
Seria:
- przód tarcze 239mm
- tył bęben
Zmiana:
- przód tarcze 280mm + zaciski i jarzma z Corrado G60 z adapterem
- tył tarcze 226mm + zaciski i jarzma z Corrado G60
BODY-KIT:
- nowy lakier LA5Y na karoserii
- usunięte gumowe listwy
- usunięte znaczki tylnej klapy
- szeroki spojler na tylnej szybie
- szyby atermiczne
- ori pakiet ZENDERA
- smoked front
- odnowione i wypolerowane tylnych lamp
- usunięty spryskiwacz tylnej klapy
- usunięta tylna wycieraczka
KOŁA:
2013r
- Schmidt ML 15cali 8j et 18 i et 10
- opony 165/45/16 Nankang As-1
2014r
- Act SX 3tlg 16cali 8j et 35
- opony 165/45/16 Nankang As-2
ŚRODEK:
- elektrycznie sterowane fotele Recaro z mk2
- drewniana kierownica Raid
- drewniana gałka zmiany biegów
- box na kasety
CAR-AUDIO:
- radio Kenwood KDC-MP6090R
- przód Hertz HSK 165,
- wzmacniacz Grundig PA 240 4kanały
- sub Hertz DS 250
PLANY:
- rozpórka przód i tył
- nowy lakier
- obszycie foteli materiałem lub skórą
- audio
- turbo :P
- zawsze coś wyjdzie w trakcie
Ostatnia porcja fotek ;)
Myśle,że ostatnia sesja w tym roku i na Schmidtach :)
Tak wyglądał gdy go kupiłem
Przejechał 350km o własnych siłach tylk pasek klinowy nie dal rady 120km przed Łodzią i kumpel Lucek musiał mnie ratować :< Dał rade w 100% i dojechał o własnych siłach na miejsce.Wymieniłem wczoraj pasek i chula jak burza :-D
Miał wystąpić na rozpoczeciu sezonu ale nie dał rady przez ten pasek :D
Sezon 2013r
Schmidt 15cali 8j et 18
Środek będzie złoty a ranty w poler yupii
Tak jak obiecałem oto fotki z przymiarki nie stety tylko tył,ponieważ z przodu wyszedł mały zakret :[
Tylne koła okazały się miać et10 yupii a przód et18 yupii mimo tego nie da się ich założyć ponieważ przy takim małym et felga obciera o zacisc musi być dystans :smutny:
I fotka kolorku jak dla mnie pasuje idealnie yupii yupii yupii yupii do koloru auta :ok:
W dniu dzisiejszym zabrałem się za smoked frontu yupii
Tak było jak go kupiłem
Fotki w trakcie prac :ok:
No i wkońcu efekt końcowy yupii Jak dla mnie o wiele lepiej yupii
Troche późno, ale lepiej późno niż wcale :lol:
Foty po założneniu dwuch Schmidtów na Scirroco :-P
Dwie pzostałe czeka jeszcze polerka i naciągnięcie oponek :-P
W dni dzisiejszym kupiłem drewnianą kierownice Raid :hyhy:
To tego jeszcze drewniana gałka zmiany biegów i myśle,że będzie dobrze stroiło :ok:
W dniu dzisiejszym przyszedł czas na odnowienie tylnycz lamp ponieważ były matowe i wyblakłe od słońca :-P
Fotki z malowania na czarno :-P
Po polerce :-P
Już na Scirocco :-P
Sto razy lepiej to wygląda :lol:
Felgi już w komplecie wypolerowane i na aucie yupii
Fotki jak wyszedł przód na max negatywie et 10 8j
Kilka fotek jak stroji całość na Scirocco :ok:
Jak dla mnie jest ok dam jeszcze dystans 10mm na tył i powinno dobrze stroić :ok:
W dni dzisiejszym nabyłem komplet foteli Recaro z mk3 za śmieszna kase :-P
Docelową będą obszyte w ori niebieski materiał z Scirocco, albo w skóre bezowa lub granaową
Hamulce z g60 już u mnie zostaje je wypiaskować i pomalować proszkowo :ok:
Zastanawiam się tylko nad kolorem ;)
Kilka fotek z wczorajszego grzebania przy Scirocco zakończyło się przerobieniem foteli Recaro z mk3.
Dziś doszła paczuszka z adapterami do zmiany zacisków tarcz z 229mm na 280mm yupii
Dokupić tylko śruby i zaczynamy składanko yupii
Dziś przyszedł czas na piaskowanie Hamowników yupii
Dzis dorwałem taki malutki rarytasik yupii
Fotki robocze przed polerką :ok:
Zapowiedź skończonej pracy yupii
No i to co tygrysy lubią najbardziej :<
Kilka fotek na koniec niestety po deszczu ałaa
Dziś kupiłem kolejną czesc układanki yupii
Kolejny element brakującej układanki yupii
Sorry za jakość fotka z kalkulatora ;)
Dziś doszła naklejka taka jak orginale były :-D
Tylko oczywiście złota by wszystko pasowało :<
No i wkońcu nareszcie jest nowe serduszko yupii
Troszke mnie nie było tak jak mówiłem oogarniałem Swap na Abfa ;)
Troszke się zeszło :< cztery dni wyjete z życia tylko grzebanie przy aucie z kolegą Luckiem :ok:
Fotka pomalowanej komory bez klaru
Już z klarem
Po założeniu skrzyni
Tu już sam wisi na łapach
i na koniec customowe portki :p
Krótki filmik na dowód,że gada :P
https://www.facebook.com/update_securit ... =2&theater
Sorry za jakośc tylko taki telefon miałem pod ręką ;)
Dziś wkońcu pomalowałem zaciski przy tej jesienej pogodzie :)
No i dziś doszedł tłumik końcowy z mk2 Gti 16v :p
plus polerka końcówek
Kilka zaległych fotek
Komora z dolotem narazie musi być tak bo baran u którego kupiłem kolano dolotu wysłał mi zamiast 77mm 67,5mm
Klika strzałów z placu boju juz z tłumikiem z mk2 Gti i ze znaczkiem 16V od Herbiego :P
Jednak grafitowe :P
Dwie fotki znalezione w necie z Zakończenia sezonu Vag Radom :side:
Taka sytułacja,że się licznik skończył :P
https://www.facebook.com/update_securit ... eo_comment
No i hamulce zrobione :P
było 239mm
Jest 280mm
Są wkońcu oponki Nankang 165/45/15 bedą naćiągnięte na 8j wieć będzie dobrze :D
No i oponki już na felgach a felgi na Scirocco :P
Jest naciung :P
Szybka sesja z telefonu :P Po zkreconym gwincie do końca :D
Dziś wpadło radyjko
Dziś wpadły nowe fanty :)
Surówka kluczyka Porsche i nowy oryng zamka tylnej klapy
Kilka fotek zapowiedzi profi sesji jesiennej :-D
Sezon 2014r
Koło na sezon 2014 :D
No to lecimy z tematem :D
Wczoraj rozebraliśmy cały pakiet Zendera
Nastawiałem się na gorszy stan blacharki pod nakładkami a tu zdrowy s...syn :)
Na całe auto jest tylko tyle o czym już wiedziałem :D
dziura w dzwiach pasażera
parch nie daleko tej dziury
i na tylnej klapie
Jestem w szoku jaki jest zdrowy jak na 27lat :D
Szpiegowskie fotki :P
No to rozkręcamy :D
Zmiana koloru :p
Przedłuzyłem polerke rantu pod naciag :D
Przed
Po
Naciągnięte opony :p
Dalszy ciag malowania
Mały aktualizacja :D
Blizej jak dalej :D
Szybka prymiarka :D
No to jeszcze polerka i składnko :D
Wpadły takie o to taborki Recaro elektryczne z mk2
Jutro już odbieram gotowe :D
jeszcze tylko kanapa zostanie i boczki do odbioru :D
Fotele juz gotowe :D
No to składanie pakied Zendera już siedzi jeszcze tylko szyby i środek i gotowe :D
[img]
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/1d48b75ee4bd.jpg[/img]
Środek gotowy zostaje tylko przednia szybka małe poprawki i ogień :D
Tak na zachęte :D
Ostatnio edytowany przez siwy_83 Pon 19 Maj, 2014, edytowano w sumie 136 razy
Audi 80 Cabrio 2,0 abk perła
viewtopic.php?f=98&t=101162
Mój Passat B3 Variant 1,9TD
viewtopic.php?f=98&t=91849
StancedLodz
 Temat postu: Re: Scirocco II 1,8 JH 90km by Siwy
Auto: Inne
Dobra baza :ok: Plany też dobre więc czekamy na efekty ;)
Jest to drugie auta wieć trzeba będzie siły rozłożyć na 50% ale damy rade :ok:
Jak narazie szukam gwintu i koła ;)
może jakiś pomyś macie to czekam na propozycje :ok:
StancedLodz
Auto: MK3 GTI 8V 2E
bardzo ładna baza ;)
moje mk3: http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=85210&start=60
Auto: Inne
Pomysł na koło już jakiś masz ? w sensie za czym się rozglądasz ;)
PostWysłany: Wto 16 Kwi, 2013
szukam jakieś 15 lub 16stki w klasycznym stylu ale z rantem lub coś plaskiego by można było cała wypolerować.Tą z rantem chce dać w złoty kolor a rant poler ;)
http://tablica.pl/oferta/4-felgi-7x15-e ... f904f;r:;s:
coś takiego tylko sa z wiekszym rantem lub
http://tablica.pl/oferta/felgi-15-4x100 ... f324e;r:;s:
Dzis sroczka została wywoskowana pasta tempo by usunac brud z lakieru teraz się świeci elegancko yupii szukam gwintu do golfa 1 jak by sie komus nawina to proszę dać znać :)
koło do Sroczki kupione yupii yupii yupii
Jednak padł wybór na 15cali 8szerokie i et 18 :ok: :ok: :ok:
będzie grubo :<
StancedLodz
Auto: Bora V5
Poprosimy o fotki ;) Ładna baza powodzenia :D
Aktualnie Bora 2.3 v5 99'
White Cabby USA 99'
Scirocco GTX 87'
Auto: VW Passat B5 1.9 TDI AFN 98'
Może być grubo ;)
PostWysłany: Śro 17 Kwi, 2013
Fotki będą jak założe na Sroczke :ok: Muszę jeszcze je pomalować i wypolerować ranty :ok:
do tego jeszcze kupie opony już mam wybrane tylko kaske wyłożyć yupii yupii yupii
Opona będzie 175/50/15 :<
Dobra nie wytrzymałem takie będzie koło yupii
Ostatnio edytowany przez siwy_83 Pią 24 Maj, 2013, edytowano w sumie 2 razy
StancedLodz
 Temat postu: Re: [Scirocco II Scala] 1,8 JH 90km by Siwy
Auto: karawan
się będzie prezentować :D jakiś kolor będzie czy polerka?
Kolega widze czyta nie dokładnie w poscie wyżej jest napisane wszystko :ok:
StancedLodz
Auto: karawan
Rzeczywiście, po prostu nie zauważyłem, bo napisałeś pod zdjęciem :< :D
kolorek jak najbardziej na +, będzie ładnie ;)
PostWysłany: Czw 18 Kwi, 2013
Też mi się tak wydaje,że złoto z polerowanym rantem będzie dobrze stroiło yupii
po za tym na golfinie tego nie zrobiłem to zrobie na Sirocco ;)
Do tego bedzie oponka 175/50/15 yupii więć będzie grubo :ok:
W dniu dzisiejszym odebrałem Koła yupii yupii
Jutro przyjdą oponki 175/50/15 Khumo 7mm yupii yupii
a napoczątku następnego tygodnia ida do polerki ranty yupii yupii
StancedLodz
Gadu-Gadu: 7838723
Auto: VW Golf MK2
fura zacna, koło dobre czekam na zdjęcia z przymiarki :)
Mój MK2-http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=75563
 Profil    7838723
PostWysłany: Pią 19 Kwi, 2013
Wczoraj odebrałek felgi po południu a wieczorem zabrałem się za przygotowanie ich pod nowy lakier yupii W weekend będe je malował na złoty kolorek a po weekendzie pojadą na polerke rantów yupii
StancedLodz
    Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 43 gości
