 Strona 1 z 19 [ 281 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  Następna
 Temat postu: [Jetta A1] 1.8T od DareGarage front przymiarka
PostWysłany: Śro 09 Sty, 2013
Auto: 2.0,2.3,2.4,2.5
Witam, co niektorzy znaja mnie z takich projektow jak seat ibiza, golf III vr6, golf III cabrio, a w tamtym roku czerwony golf I stylizowany na GTI na bbs rs
Nowy projekt to vw jetta a1 coupe od Dare Garage
SILNIK:1.8 turbo moc szacowana 270-300 km
UKLAD DOLOTOWY:na razie brak
UKLAD WYDECHOWY: przelotowy 2.5" powersprint
ELEKTRONIKA:
UKLAD NAPĘDOWY:fwd, skrzynia z diesla
ZAWIESZENIE:gwint z regulacja twardosci AP
UKLAD HAMULCOWY: przod 280mm, tyl tarcze z corrado
BODY-KIT: brak
KOŁA:Ronal R50 7.5 x 16
ŚRODEK:klatka, dwa kubly i gola blacha
CAR-AUDIO:brak
a więc tak, auto kupiłem, zdekompletowane, ale zachęcił mnie do kupna stan blacharki, i rzeczywiście po wypiaskowaniu prakrycznie żadnej dziurki, jeden mankament to ktoś ujowo wspawał część pasa tylniego, plan jest taki aby auto było surowe, ostre i bezkompromisowe, tu nie będzie ani styl oem, ani cult, tu będzie styl rajdowy :P
zaraz jak przywieżliśmy z Rdzewkiem jette wziąłem się do rozbierania pozostałych gratów, elementy zawieszenia i inne poleciały do proszku a nadwozie zostało wypiaskowane
przygotowana do piaskowania
po piaskowaniu
zbieranie gratów
intercooler i potrzebne akcesoria
chłodnica wody nissen czy jak tam się pisze z passata b3 vr6
nowy zbiornik paliwa i rura wlewu
pompa i serwo z cabrio
podstawka pod chłodniczke oleju mocal
korek wlewu paliwa
sprzęgło, rozrusznik, uszczelki pokrywy zaworów
pompa paliwa walbro 255l
piasty, łożyska, poduszki
nowe osłony tarcz tylnich, zaciski hamulcowe z opla pod tarczę 280mm,zestaw naprawczy zacisków
no i sprawca zamieszania, silnik z leona cupry r
koło to ronal R50 7.5 x 16
linka sachs do sprzęgła z samoregulatorem
graty, nowe nakładki na słupki nowe lusterka i takie tam
koło na zapas też kupione musi jakoś wyglądać więc padło na ronala turbo
gwint AP z regulacją twardości, w sumie kupiony do innego auta, ale rozważam montaż tutaj
lampy przód i białe kierunki
i hiper mega rarytas niee nówki sztuki hella z wkładami prosto od Pablo z Mexico
zbieranie gratów ciąg dalszy
tarcze TRW dzięki Przemek
przednie lampy nowe hella, zdobyte dzięki koledze FortyFive
halogeny Wesem plus żółta folia, przymierzymy i zobaczy się jak będzie wyglądać
ultra lekkie zderzaki z carbonolaminatu :P z golfa prawdopodobnie tu zagoszczą
i coś na garaż bo jak by DareGarage obyło się bez tak cultowego koła, zrobiliśmy sobie z niego kinkiet na ścianę niee
dziś przyszła druga warstwa epoksydu w komorze
doszły graty z OMP, które odpowiadają za rajdowy klimat w środku
gaśnica black series
ster
szelki
kubełki OMP z serii vintage
co do kubełków to przeglądnołem setki i własnie te wybrałem, w gre wchodził jeszcze pewien model sparco
za tymi przemówił kształt i wielkość bo wg mnie pasują do klimatu starego auta, jak bym miał golfa III to bym zawalił jakieś recaro z uszami i półką na kubki z McDonalda niee , nie są to jakieś pseudo kubełki tylko posiadaja homologację FIA i są lekkie i niedrogie, tu fotki z pasami i w aucie dla mnie mogły by być nawet ciut mniejsze
chłodniczka oleju Setrab
wiatraki Spal
bandaż, osłona turbo i przewodów np. paliwowych
listwy progowe
łapa w elementach od strony roz.
i prezent od Trewora do garażu
i wróciły graty z proszku
w końcu ruszyło coś mechanicznie, silnik powieszony
własnoręcznie stwopzona łapa skrzyni
wyleciała chłodniczka oleju na rzecz podstawki mocala, skrócona łapa alternatora
upychanie intercoolera, chłodnicy i podłączenie
aku się zmieści
i takie tam
dokładniejsze foto chłodniczki oleju
doszło kilka gratów
część układu wydechowego powersprinta
mocowanie koła zapasowego
regulowany kolektor siły hamowania na tylnią oś
podstopnice alu OMP
Ostatnio edytowany przez stefan Czw 11 Kwi, 2013, edytowano w sumie 7 razy
 Temat postu: Re: [JETTA A1] 1.8Turbo
Gadu-Gadu: 2187268
Aaa jednak się ujawnił ;)
czekam na dalszy rozwój prac :ok:
 Profil    2187268
 Temat postu: Re: [JETTA A1] 1.8Turbo od DareGarage
Auto: Vw Golf 4 Generation
będzie ciekawie, czekam na efekty ;) znając Twoje tempo to za 2 miesiące będzie gotowa niee
Ostatnio edytowany przez opar94, Śro 09 Sty, 2013, edytowano w sumie 1 raz
mk4 Generation viewtopic.php?f=98&t=74998&view=unread#unread
Gadu-Gadu: 5986244
Auto: golf...
Ty to masz ale parcie na silniki z Seata :P
do sezonu się wyrobisz ? niee
no i dobre zagranie z tym tematem :ok:
Cabrio No. 1
viewtopic.php?f=98&t=43806
Cabrio No. 2
viewtopic.php?f=98&t=85463
 Profil    5986244
Gadu-Gadu: 1968257
Auto: Golf mk1
Słyszałem co nieco już o niej...i przyznam, że czekałem na ten temat. Sprawa jasna - będzie bezkompromisowo jak na DARAEgarage przystało :ok:
Ostatnio edytowany przez kokon, Śro 09 Sty, 2013, edytowano w sumie 1 raz
____________________________
 Profil    1968257
Gadu-Gadu: 4657508
Auto: Octavia I 1.8T
ehhh stefan Ty jak się zabierasz do roboty to aż serce rośnie, drutów nie będzie :ok: ciekawe czy temp prac będzie tak dobre jak przy mk I
czyli to będzie mocne FWD ??
 Profil    4657508
Niech zgadne,bedzie czerwona?? ;) Juz nie moge sie doczekac efektu koncowego!!
Auto: ZZZC
slabo, jka ma byc to cultstyle to nie pasuje to to i to i jeszcze tamto, zmien to, a bedzie ok.............
niee
czekam na efekty!! :ok:
Gadu-Gadu: 2046639
Auto: A4 & Bora
No nie, 1 dzień mnie tam nie było i już widzę nowe graty! coooo Tempo u Darków zawsze jest zabójcze, więc na pewno na sezon Stefan bardzo zaskoczy... :-D
 Profil    2046639
Auto: karawan
Zapowiada się grubo ;)
Gadu-Gadu: 4612031
fajnie że temata założyłeś :ok: no i co tu pisać będzie na pewno kozak do szybkiej jazdy ]:->
Odzież Nord-Vag stuff
 Profil    4612031
Auto: Golf III Cabrio VR6 GOLF III CABRIO 1.8T
PASSAT B5 1.9 TDI AFN
Foty napewno idą z miesięcznym poslizgiem niee a prace napewno są już daleko.... daleko... dalej :) Pozdro napewno będę tu stałym gościem :ok:
Golf III Cabrio VR6 viewtopic.php?f=98&t=64997&view=unread#unread
Auto: Porsche 951
Misiek76
foty sa na bieżąco ;) tylko ze to 2ga jetta stefana hahaha
http://www.youtube.com/watch?v=wzXSGPIZQqA :ok:
Gadu-Gadu: 35111554
Auto: A6 C4 Avant 2.8 Quattro
Wkońcu pokazałeś kolejny już Dare projekt :P
Będzie zapindalak . Stefan powycinał co nieco i jest tak lekka że z Carlssonem we dwóch ją podnieśliśmy :p hahaha
WWW.VWNOWYSTAW.PL
 Profil    35111554
Gadu-Gadu: 5986244
Auto: golf...
noname_conek wszystko popsułeś :P
Stefan pewnie chciał prowadzić ten temat a zaskoczyc wszystkich drugą jettą ]:)
Cabrio No. 1
Cabrio No. 2
 Profil    5986244
