 Strona 1 z 4 [ 47 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Temat postu: [golf mk3] by Nawi, Artec L, Vento Front Soczewka
PostWysłany: Wto 05 Cze, 2012
Auto: Golf mk3 GT
MODEL:
- Golf MKIII GT 1992
ZAWIESZENIE:
- Gwint MTS
- Rozpórki stalowe przód tył, własnego wykonania
- Stabilizator od VR6
- Wszystkie elementy zawieszenia odmalowane proszkowo
- Wymienione wszystkie łączniki i gumy stabilizatora, sworznie, tuleje wahaczy, tuleje tylnej belki itd... (LEMFORDER, FEBI)
SILNIK:
- 1,8 ABS
MOC:
- 90 KM
UKŁAD HAMULCOWY:
- SWAP z VR6
- Nawiercane i nacinane tarcze 288
- Zaciski pomalowane proszkowo w grafit
- Nowe miedziane przewody
UKŁAD WYDECHOWY:
- seria
NADWOZIE:
- Ciemno zielona perła
- Pomalowane sierpy i listwy
- Hella Black Magic
- Vento Front na bi-soczewce
- Szeroka dokładka
- Zderzaki USA
WNĘTRZE:
- Fotele Recaro GTI Edition
- Elektryczne szyby
- Elektryczny szyberdach
- MFA
- Czarna podsufitka i słupki
- W tylnej kanapie zamontowany podłokietnik z Vento i zagłówki
KOŁA:
- letnie Alu 16 Artec L przód 7,5J tył 9J
- Dystanse 5x100 na 5x112
- zimowe stalówki 15
AUDIO:
- Radio Blaupunkt CD, AUX, USB
- Przód seria
- Zabudowa pod wzmacniacz crunch 600W
- Skrzynia z głośnikiem JBL 275W RMS
MODYFIKACJE:
- Vento Front (Smoked) na bi-soczewce
- Szeroki hokej
- Zawieszenie gwintowane MTS-Technik
- Lampy tył Hella Black Magic
- Rozpórki stalowe przód i tył
- Koła 16' Artec L przód 7,5J(opona 165/45) tył 9J (opona 195/40)
- Zderzaki US
- Na nowo polakierowane całe auto
- Listwy i sierpy w kolorze nadwozia
- SWAP hamulców z VR6
- Przyciemnione kierunki i blendy
FOTKI:
Zaraz po kupnie Sierpień 2008 :
Już w domu:
Czerwiec 2009:
Image Image Image Image Image
Wrzesień 2009 nowe lampki na aucie.
Jeszcze w zimie nabiłem się na hak jakiegoś pordzewiałego opla, przez moja nie uwagę niestety :P została mi po tym taka pamiątka :D
Wpadł gwint MTS'a jak na razie jeszcze mało skręcony.
Mała aktualizacja :D co nieco porobiłem przez wakacje i teraz wszystko na raz wrzucam :D
Najpierw pomalowałem koła na zimę, miał być grafit, ale sam nie wiem co to wyszło :P
Rozpórki stalowe, przód i tył home made :D Razem mnie wyniosły gdzieś koło 70 zł więc się opłacało i wyglądają jak na moje oko też nie najgorzej.
Zabudowa bagażnika :D wzmacniacz crunch v-600 600W RMS i skrzynia głośnik 30 cm 275W RMS.
I kilka innych fotek golfa
Polerka rantów
Trochę fotek z Rothenburga 2011 :D
Fotki z Bielawy 2011
Nysa 2011
Taka spontan sesja
Zima 2011 Wpadł Vento Front, z tyłu Hella Black Magic
Image Image Image Image Image Image Image Image Image
[ Dodano: 2012-01-31, 19:02 ]
W końcu znalazłem jakieś koła :D miały być Schmidt Modern Line ale ostatecznie trafiły się Artec L 16 na 7,5j przód i 16 na 9j tył 5x112 mam tez dystanse ale i tak trzeba będzie hamulce zmienić :D wymagają trochę roboty ale wszystko się ogarnie :D
[ Dodano: 2012-02-25, 14:30 ]
Foty z przymiarki. przód wystaje leciutko, a tył sporo :D ale jest możliwość stoczenia trochę dystansu i powinno być ok. Nie widać efektu za bardzo bo gwint podkręcony na maxa do góry, ale mi i tak się podoba :D
Image ImageImage
Takie tam efekty polerki.
Koła ostatecznie wyszły tak. Były by już na aucie ale dystans nie pasował trzeba było stoczyć odrobinkę :D Jutro w zakładam to wrzucę foty na aucie :D
A tak się golfik prezentuje na kołach. Jak dla mnie kolor pasuje do butelkowej zieleni, mi się podoba :D ;)
[ Dodano: |5 Sie 2012|, o 22:41 ]
Ostatnio wpadła ori dokładka.
A na założenie czekają nowe siedziska :D trzeba je trochę przeprać ale poza tym to są w dobrym stanie, bez dziur itp.
a tak jest w środku:
Wpadł nowy mod, soczewkowe światła vento.
Kilka fotek w trakcie dłubania:
Efekt po zmontowaniu całości i wrzuceniu na auto
Na zwykłej żarówce świeci dużo lepiej jak poprzednie lampy jest spora różnica. Starałem się to zrobić tak żeby jak najmniej odróżniały się od oryginału, żeby nie było widać strasznej rzeźby. Dlatego soczewki nie są głęboko schowane, bo by się nie zmieściły w oryginalnej lampie i trzeba by było rżnąć zaśepke. Teraz się wszystko ładnie zamyka i jest szczelne.
27-11-2012
Tak na koniec sezonu kilka fotek co by podliczyć zmiany zrobione przez ten rok. Fotki trochę stare jeszcze przed wrzuceniem lamp, ale nowszych dobrych fotek nie miałem.
Zimowy setup już jest golf stoi wysoko, gotowy przeczekać zimę.
A więc tak zbieranie gratów się zaczeło żeby nie było że się nic nie dzieje :P Wpadły zderzaki USA kompletne, tylna klapa niestety dalej poszukiwana :P
Zakupiłem też nowe zdrowe drzwi. Szukam jeszcze błotników zdrowych jak by ktoś miał :)
Mam jeszcze parę planów do zrobienia przed sezonem ale o tym później :P
Wpadły dwa nowe ori błotniki od środka zakonserwowane jakąś konserwacją do podwozi. Stare były przeżarte na wylot :P
Golf stoi już w warsztacie z nowymi progami i spasowanymi innymi elementami. Cały czas przy nim działam i powoli idzie do przodu. Elementy są w podkładzie i częściowo już wymatowane pod bazę.
Zderzaki wygładzone, poszły w podkład, tak samo listwy i sierpy, wszystko będzie w kolorze.
Tak szrot wyglądał przed zabiegiem:
A tak wygląda aktualnie po matowaniu:
W międzyczasie tak z nudów pomalowałem dystanse żeby nie straszyły rudym :P
Nowe ori nakładki na progi.
Golf złożony na szybko i gotowy na rothen. Fotki słabe robione telefonem nie widać efektu :P Trzeba zrobić lepsze :)
To ja też wrzuce kilka fotek od kolegi Pezet71
Kilka strzałów które najbardziej mi się spodobały :)
I jak się widzi?
Ostatnio wiele się nie działo, poprawiłem kilka drobnych szczegółów. I jeszcze sporo zostało :P
Wyleciały naklejki z tylnej szyby i siadły sobie na starym warsztatowym laptopie :P
Przyciemniłem kierunki i obrysy usa.
Podłączyłem obrysy usa
Zamontowałem antenę do radia, ala MK4, bo poprzednia poległa przy rozbieraniu auta do lakierowania :P
Oraz mała sesyjka. Fotki robione pod wieczór, a fotograf ze mnie żaden więc jakość troszkę kiepska ale parę strzałów nawet wyszło.
Wcześniej nie chciało mi się wstawiać tych wszystkich fotek ale przyszedł czas na podsumowanie sezonu, niestety :P
W tym roku pojeździłem trochę po zlotach, udało się załapać kilka zaproszeń na imprezy z selekcją. Nie na wszystkie udało mi się pojechać, ale większość zaliczona :P
No to kolejno tak to leciało.
Vag Meeting Bielawa udało się wepchnąć na Show and Shine :P
Vag Day Żmigród pierwsza edycja, ale impreza całkiem klimatyczna
All Stars Tuning Weekend tuuu dopiero się działo!! W następnym roku muszę tam być :P (Fotek mało bo poziom wysoki i nikt nie chciał cykać takiego grata:P)
Tuning Deluxe Goerlitz zajebista miejscówka..
W międzyczasie odwiedziłem Vag Event 2013 niestety jako gość, ale było warto :P
Były jeszcze zaproszenia na Style'd i Mapet Tuning The Best of ale nie udało się pojechać z braku kasy.
Najnowsza Jesienna sesja na spontanie :
To by było na tyle, trochę się uzbierało :P
Ostatnio mało się dzieje ale do golfa wpadła czarna podsufitka i czarne słupki oraz dodatkowy schowek.
Zrobiło się też małą sesje
Dawno nie było żadnych updateów :P Co nie znaczy że nic się nie dzieje :P Małymi kroczkami do przodu.
Na wiosne czeka klapa USA:
Na przód wpadł tez inny gwint, bo stary MTS po 4 czy 5 latach się skończył :P Używka ale jeszcze w dobrym stanie.
Konserwacja
Oklejanie podsufitki czarnym materiałem. Wyszło całkiem przyzwoicie :)
Taki mały gadżet. Wyłączniki do obrysów i pozycji USA co by się drogówka nie czepiała :P
Hamulce i elementy zawieszenie od VR6. Część już wymalowana proszkowo reszta będzie szła do malowania w najbliższym czasie.
Złom zaraz po zakupie :P :
Powoli kompletuje nowe elementy. Łożyska przód i tył, końcówki drążków, tuleje, smar do tłoczków, itd... Praktycznie wszystko będzie nowe, kolejne paczki już do mnie lecą :P
Cały czas dochodzą tez nowe divajsy żeby golf jakoś wyglądał. Nie mam fotek wszystkiego :P
Zaległa jesienna sesja:
Kilka fotek z zakończenia sezonu, które mi się spodobały.
Najbliższe plany, wymalować zaciski i reszte żelastwa, pomalować i wrzucić klapę usa
Kwiecień 2015
Dalszy ciąg walki z hamulcami
Przygotowanie do piaskowania:
Po malowaniu:
Prasa poszła w ruch :)
Reszta gratów i montaż
Reszta świecidełek :) Dystanse 2x45 mm i 2x25 mm śruby m14 chromowane, śruby zabezpieczające i imbusy do dystansów, pierścienie. Dystanse na prawdę profi robota :)
Muszę jeszcze zrobić fotki jak to się prezentuje z kołem.
Oczywiście wszędzie wpadły nowe klocki EBC których zdjęć nie zrobiłem.
Teraz szykuje się do konkretnej polerki bo lakier aż o to prosi :P powoli kompletuje specyfiki :P
Ostatnio edytowany przez Nawi Śro 22 Kwi, 2015, edytowano w sumie 13 razy
http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=76026
 Temat postu: Re: [golf mk3] by Nawi, Artec L, Vento Front
ale ładniutki koło miazga:)
Mój Golf 3 Us:)
viewtopic.php?f=98&t=75924
Gadu-Gadu: 9644877
Auto: MK III TDI GTI
Noo, jest i on :-D świetny jest ten Golf. W Twoich rękach zrobił się z niego mega kozak. Duży + też za dużo modyfikacji robionych samemu :ok: Jest bardzo dobrze a czuje, że będzie jeszcze lepiej yupii
MK3 viewtopic.php?f=98&t=68075&view=unread#unread
 Profil    9644877
PostWysłany: Śro 06 Cze, 2012
Gadu-Gadu: 351983
Auto: VW Golf_III
No coś pięknego , podoba mi się to Twoje mk III , oby tak dalej i będzie dobry projekt :ok:
DreamVag
Golf_III
 Profil    351983
PostWysłany: Wto 14 Sie, 2012
Jak tam recaro zamontowane?
Golf Gti Edition
Polo G40
Gadu-Gadu: 6467484
Auto: Scirocco R
Jedyna - NAPRAWDĘ DOBRA - trójka u nas na rejonie. Barrdzo mi sie podoba.
Pracuj nad autem dalej.
Get Low or Die Tryin'.
 Profil    6467484
PostWysłany: Czw 16 Sie, 2012
Auto: Golf mk3 GT
Wpadły też nowe siedziska :D trzeba je trochę przeprać ale poza tym to są w dobrym stanie, bez dziur itp.
Tak fotele i kanapa siedzą już w środku, boczków jeszcze nie zamontowałem, czekam na elektryke szyb. Jestem zadowolony z zakupu :) Przepiore tylko trochę i będzie git. Do zobaczenia na zlotach piwko
Dzięki :) powoli działam dalej :D
PostWysłany: Czw 18 Paź, 2012
Auto: Golf mk3 GT
I jak się widzi?
 Temat postu: Re: [golf mk3] by Nawi, Artec L, Vento Front Soczewka
Gadu-Gadu: 6114999
Auto: Golf III GTI
Jak dla mnie peeeełny wypas yupii
Świetnie się prezentuje :ok:
 Profil    6114999
PostWysłany: Pią 19 Paź, 2012
Gadu-Gadu: 21284534
Auto: vw mk3 GTI CC
auto dobrze się prezentuję zacna sztuka
 Profil    21284534
Gadu-Gadu: 8528113
Auto: Golf MKIII
Nawi soczewka miazdzy jaja :P
a postoje daj sobie w kierunki :P
http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=79741&view=unread#unread
 Profil    8528113
Gadu-Gadu: 351983
Auto: VW Golf_III
No ładny projekt się buduje ;D
DreamVag
Golf_III
 Profil    351983
Gadu-Gadu: 6467484
Auto: Scirocco R
Pełna klasa. Sam rozmyślam czasem o soczewce :) Bardzo dobrze to wyszło i bardzo fajnie, ze nie na zenonie ;)
 Profil    6467484
PostWysłany: Wto 27 Lis, 2012
Auto: Golf mk3 GT
Gadu-Gadu: 1968257
Auto: Golf mk1
Kolejne auto z jeleniej... miło widzieć :) będę śledził...
____________________________
 Profil    1968257
    Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 12 gości
