 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [B2 Quantum GL5] by skopek
PostWysłany: Nie 03 Lip, 2011
MODEL: Quantum
SILNIK: KX 5 cylindrów w rzędzie, 10 zaworów 2226cm3
MOC: 115 ps 165nm/2500
MODY POD MASKA: swap z czterech cylindrów 1,6 DT na pięć 2,3 KX
ZAWIESZENIE: Przód Koni krótki gruby trzpień, tył gwint mk2 H&R przerobiony na wymienne wkłady
UKLAD HAMULCOWY: Wentylowane przód, tył w przyszłości tarczowe
KOŁA: Le Castelet 6J przód Michelin 195/45 tył Toyo proxes 195/45
NADWOZIE: zaklepany ranty, maska przerobiona, nowy lakier
WNĘTRZE: Było ori z wersji Trophy czyli niebieskie delikatne kubełki, podłokietnik z tyłu, worek na narty.
AUDIO: było seryjne teraz brak i to na długo.
ZMIANY PRZEPROWADZONE:
-elektryczne 4 szyby
-elektryczny szyberdach
-elektryczne i grzane lusterka
-grzany fotel kierowcy + manualna reg. wysokości
-tempomat
-licznik w milach
-centralny zamek + klapka paliwa ori
-autoalarm
-klima R12 (kompletna ale nie złożona do końca jeszcze)
-wspomaganie
-mfa mk2 usa (nie podłączone)
-nadmuch dla pasażerów z tyłu na nogi
-czujnik nie zapiętych pasów
-klamki chromowane wewnętrzne
- daszek przeciwsłoneczny pasażera z klapką i lampką
-podświetlenie dla tylnich pasażerów
-sztuczna kremowa skórka z B2 84r + dodatki brązu i czarnego
-czarna podsufitka
-kierownica bertini
-listwy chromowane wewnątrz przy oknach
- i wiele innych
z zewnętrznątrz:
-Zderzaki szerokie vw passat całe w kolorze + usunięte kierunki, docelowo będą jeszcze większe zderzaki od vw quantum 87 z paskiem chrom i czarnym pasem po środku oryginalnie bez kierunków a gdy doprowadzę do ładu zderzaki wąskie czarne z paskami chrom od vw quantum 82-84 to oczywiście wrzucę na auto
-Maska przerobiona pod listwę do frontu vw quantum 82-84.
-Ranty w nadkolach podginane
-Kolor był w rzadkiej wersji Trophy potem zawitał z palety mercedesa a teraz jest od chryslera ;
-Front od vw quantum 82 z budowaną soczewką D2S Hella
-tylnie lampy z obrysówkami od Quantum
-blenda na kwadratową rejestracje + przerobiona rej. na mniejszą
-znaczek Quantum GL5 Fuel injection
-listwy chrom wokół okienne od GL
-wydech przelot z końcowym sportowym tłumikiem (nie na długo)
-tylnie 3 światło stopu USA
-dystanse po 2 cm na stronę
PLANY:
Oj jeszcze wiele. Zmienić skrzynie biegową bo już się skończyła, pogrzebać przy głowicy bo mam czasem stuki (lubią mieć 5cylindrówki), na pewno szersze koło, silnik odświeżyć i komorę silnika, listwy na drzwi, listwy maskę, inne zderzaki, także zawitają wąskie USA , w środku jeszcze troszkę zostało do zrobienia, jak by wpadł mi silnik od S2 to na pewno swapik z przyjemnością . Większe hamulce na przód, tył tarczowe, przerobienie jeszcze zawieszenia żeby można było go jeszcze niżej docisnąć do ziemi, spasować maskę błotniki przednie bo już przed weselem nie miałem czasu, zmiana wydechu od rury kolektorowej, trochę w elektryce jeszcze trzeba pogrzebać, Klimę uruchomić i wiele innych jeszcze spraw. Nie wzoruje się na nikim, poprostu realizuje marzenia z dzeciństwa :D Jak to się mówi że będę działał przy aucie do usran.....j śmierci :)
Chciałem podziękować i pozdrowić wszystkich ludzi wspierających mnie w zdobywaniu części i nie tylko.
VW foreVWer
vwsantana.pl
foto historia:
Pierwsza santana
Druga Santana a dokładniej Passat Trophy
Trzeci B2 Quantum GL5 (dawca)
Zaczęło się: styczeń 2006 rozbiórka i wyciąganie wszystkiego do surowej blachy z santany (trophy).
czyszczenie, szlifowanie, ręcznie, mechanicznie, wycinanie belki (ceownika) z pasa przedniego. Przecież 5cyl musi się zmieścić
Rozbiórka quantuma
wycinanie mocowań łap wzmocnień podłużnicy
obrobienie łap aby idealnie pasowały bez zniekształceń
pod prostowanie wzmocnienia podłużnicy bo jak wyżej napisałem była po dzwonie małym.
mierzenie poziomicami różnego rodzaju nawet laserowymi, miarkami kątownikami i wszystkim co się dało. Aby można było nanieść tak samo łapy w 2giej santanie. Tutaj mogę podziękować BIJUowi z sosnowca za wsparcie .
Przyspawanie łap i paska przedniego (wzmocnienie dla 5 cyl). Po wpasowaniu łap i pasa piaskowałem komorę silnika i parę innych miejsc
Następny etap to rozbiórka silnika:
No i później walka z podłączaniem i wrzuceniem silnika
W między czasie powpadały frykasy lampy od Quantuma przedliftowego prosto z USA
Grudzień 2007
Marzec 2008
Czerwiec 2008
Lipiec 2008 z poskładanym prawie całym wnętrzem
Październik 2008 pocięcie dawcy
Wigilia 2009
Postanowiłem powalczyć z dachem.
Szyberdach jest w czterech miejscach przyspawany i w przednich narożnikach zgrzany około 8 zgrzewami i pociągnięta klejem. W środku jest wzmocnienie poszycia dachowego. I blacha przy samym szyberdachu jest pozaginana na zakładkę. Więc całości nie ma szans.
Materiał już miałem. Od quantuma dawcy odciąłem sobie daszek :)
potem ponacinałem te mocowania i wyciąłem nazwijmy to np. dolna osłona szyberdachu. Otwieram a tam już coś ruda zaczęła działać.
Więc dremelek i z precyzją dobrego dentysty wytępiłem każdy mm rdzy.
zdjęcie prawie na finiszu.
Najgorsze było odcinanie tej osłony w aucie. Chwila nie uwagi i dziura w dachu :P W dodatku trzeba było używać dużej flexy bo mała miała za małe tarcze.
Pierwsze cięcia a tu taka rzeź :shock:
Potem dach oczyściłem
Później poszła konserwacja wewnątrz i jest malina.
Ogólnie szyber sprawdzony działa i nie cieknie :) ruda wytępiona czyli sukces
Cała operacja trwała 2.5 dnia tak na spokojnie bo nikt tego chyba jeszcze nie rezał :
Styczeń 2010
Po tym wszystkim jakoś nie byłem zadowolony z malowania i przygotowania więc auto ponownie rozebrałem i dałem koledze do malowania. Brałem przez jakiś czas udział w przygotowaniach dodam że auto dostało porządną konserwe także w profile zamknięte.
Czerwiec 2011
Miałem tydzień czasu na ogarnięcie całego auta + wnętrze. Chciałem złożyć auto na własny ślub i udało się :D Jest jeszcze wiele do zrobienia ale tam. Grunt, że robił robotę na ślubie :)
Ostatnio edytowany przez skopek Pon 04 Lip, 2011, edytowano w sumie 4 razy
vw B2 Quantum ---> viewtopic.php?f=98&t=64804
vw B2 Coupe ---> viewtopic.php?f=98&t=64805
koła wystarczą cztery, CYLINDRÓW MUSI BYĆ PIĘĆ !
www.vwsantana.pl
 Temat postu: Re: [Quantum GL5] by skopek
Gadu-Gadu: 2074461
Auto: Passat 2.0 4motion
Autko znane z innych for :ok:
Jest moim faworytem w youngtimerach :ok:
 Profil    2074461
 Temat postu: Re: [B2 Quantum GL5] by skopek
PostWysłany: Pon 04 Lip, 2011
Gadu-Gadu: 19370238
Znane znane, zastanawiałem się ostatnio, co się z nim dzieje i miło się zaskoczyłem :) powodzenia (i wszystkiego dobrego na owej drodze życia :D)
Vw Passat B4 - Mrówka ZET
Vw Sharan Sport
 Profil    19370238
Gadu-Gadu: 9731062
Auto: Fiat 125p
Obserwuję od dawna Twoje filmiki na youtube i właśnie ostatnio oglądałem ten ze ślubu. Miły akcent jechać autem w które włożyło się tyle serca.
Szacuneczek za taką przygodę z autem i tak porządną przebudowę go :)
Tak jak piszesz przydałoby się tutaj jakieś szersze koło, które byłoby kropką nad i.
Mam sentyment do tego modelu bo u mnie w rodzinie długo był Passek B2 w kombi a wujek miał śliczną brązową Santanę z jasnym wnętrzem.
Dawaj aktualizacje na bieżąco jak tylko cos się będzie działo, będę bacznie śledził i obserwował temat.
Pozdrawiam i życzę powodzenia w dalszej zabawie :)
 Profil    9731062
Auto: AUDI A6 4F (C6) AVANT
KOCHAM TWOJE VW :ok: coooo
PostWysłany: Czw 14 Kwi, 2016
Troche odkopie temat :)
Wiec że coś się dzieje :)
Pozdro!
www.vwsantana.pl
PostWysłany: Pią 15 Kwi, 2016
Gadu-Gadu: 1234131
Auto: Cabby mk3 & UP! & Astra H
kurcze, ja zapomniałem, że on w ogóle żyje :D świetny jest :)
 Profil    1234131
PostWysłany: Sob 16 Kwi, 2016
Piekny odkop. Jest ogień :ok:
vw polo 86c
PostWysłany: Wto 19 Kwi, 2016
Auto: Passat b5 1.6 LPG
OOO bardzo fajny, ładny Volkswagen... :) :ok:
Gadu-Gadu: 9153142
Auto: MK3 Cabrio Cllasic Edition
To jest zloty odkop yupii widze auto dalej istnieje i ma sie dobrze sa juz jakies plany??
 Profil    9153142
PostWysłany: Nie 24 Kwi, 2016
Plany? Auto ma dożywocie więc planów jest dużo...
-zamontować nową uszczelkę przedniej szyby i nowe chromiki przedniej szyby (oem vw)
-przygotować i zamontować wąskie zderzaki od quantuma 82r. Wymienić kliny chromowane w zderzakach górne i dolne. Górne mam na sprzedaż jak by co :)
-pomalować kolejna maskę i zamocować listwy na maskę do lamp quantuma 82
-wymiana tulei wahaczy na poli (trzeba zakupić) chyba że kute wahacze wahacze wpadną to w te wrzucić poli.
-przygotować 2 blotniki i pomalowac bo są pod wąskie zderzaki (leżą i czekają)
-zamocować pakiet formel e plastików na blotniki i dolną dokładkę (oem vw)
-zamocować listwy z chromikami na drzwi i blotniki (przypłynęły prosto z JUŁESEJ :) (84r.)
-mały negatyw na tył (shimsów jeszcze nie posiadam) Będę mierzył najpierw ile potrzeba żeby było dobrze. Wielki kątownik kupiony :p
-wyrezac wydech z kwasiaka cały (do kupienia materiał) i zakończyć ładną klasyczną końcówką lub dwoma.
-podsufitka jest czarna ale zmiana na cos jasnego krem - beż
-doglebić przód 3,5cm (cięcie amora lub zmiana na inny krótszy i przerobienie kolumny)
-doglebic tył jak wejdzie negatyw bo aktualnie przod jest 8j et 0 a tył 9J et11 ciasno :)
-zamontować dodatkowe zegary VDO w miejsce radia
-od razu podpiąc MFA
-kompletowanie uszczelek zgarniających z chromami tylko nowe vw. Jedna już w drodze z innego kontynentu :) jeszcze 3sztuki -poszukiwania trwają.
-przymierzyć i możliwe ze zamontować lotkę tylniej klapy z wersji formel E (szukalem jej 11lat :p )
-pochować instalacje od aira w bagaju
-wymienić tapicerkę fotele i kanapę na welur. Bo nie mogę dostać ori krem skaji tylnej kanapy i tą co mam nie pasuje za bardzo bo jest od kombi. Z czasem jak wpadnie albo zdobędę idealny materiał to wrócę do skaji bo choćby fotel ma grzane dupsko.
-od świeżyć komorę silnika bo jest zapuszczona
-zrobić przegląd ? :D hah
-rozstaw 5x112 z tarczami na tył (plany) poki co bębny
-wymienić resztę elementów z czarnego na brąz (wszystko mam kokpit, supki a,b,c, dywany jak nowe w bagaju, tylna pólka szukałem też ponad 8lat:) bez wielkich dziur na głośniki.
- i wymienić wiele innych nowych części które muszę odkopać z kartonów :)
To tak z grubsza. A kto wie czy jak sie trafi jakiś silnik AAN lub 3B czyli 5cyl turbo to może podłubie i później swapa zrobię. Ale poki co mam co robić :)
Dodatkowo mam na zapas blok o małym przebiegu max 140k i glowicę ori z Quantuma na automacie wiec swap poki co odległa sprawa.
Auto robię tak że jak kiedyś zdziadzieje :D będę mógł wrócić do praktycznie pełni oryginału :P
niedługo dorzucę trochę zdjęć...
pozdro i oby do zobaczenia na zlocie bo z czasem ciężko....
www.vwsantana.pl
    Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] oraz 5 gości
