 Strona 1 z 18 [ 259 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Następna
 Temat postu: [mk1 1978r] "Greenbeige" by Hubciu-SWAP 1,8 DIGI
PostWysłany: Wto 12 Paź, 2010
Gadu-Gadu: 792238
MODEL: VW Golf MK1
SILNIK: narazie niestety fabryczne 1.1, ale obok czeka już dawca z 1,8 GTI 112KM na Digifancie
MOC: chyba 50KM
MODY POD MASKA: Będzie swap na 1,8 na DIGIFANT II, z mk2 GTI który już czeka odpalony w dawcy ;)
ZAWIESZENIE: seria, ale będzie przekładka z dawcy, dojdzie gwint + rozpórki
UKLAD HAMULCOWY: tragiczny..., będzie lepiej ;)
KOLA: 15x7" Fondametal+15x7" xxxx, RH
NADWOZIE: 3D 1978r
WNETRZE: będzie ORI brąz z MK1 77r. od Norusa
AUDIO: Będzie zabudowa
A więc ;) Po kilku "nowszych" autach zapragnąłem mieć cos starszego. Już od najmłodszych lat jarałem się MK1 jednakże dopiero teraz byłem w stanie pozwolić sobie na taki rarytas.
Poszukiwania autka trwały dość długo, ale też bez przesady. Kryteria były jasne. Miało być MK1 3d i to najlepiej z okolicy.
Szczęście się uśmiechnęło i znalazłem "kolegę" tam gdzie się uczę już ładnych parę lat czyli w P-niu.
Tak więc na drugi dzień po ukazaniu się ogłoszenia szybko udałem się obejrzeć golfika. Jadąc na miejsce miałem tylko cichą nadzieję że blachówa będzie w ładnym stanie. Reszte olał. Niestety na miejscu okazało się że nie jest tak kolorowo.
Pas przedni na dole dość mocno zgnity, fartuchy pod maską również. Ogólnie golfik trochę "odpicowany" i dużo patentów. Gdzieniegdzie kilka parchli (ale bez tragedii). W sumie większość mankamentów wychwyciłem natychmiastowo, a zaznaczam że nie byłem jeszcze obeznany w Mk1. Autko miało założone szerokie zdesie z Cabrio, tylni pas przerobiony na szeroką lampę (wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem), auto bardzo nieudolnie przemalowane z żółtego na krwisty czerwony. Wlew paliwa przeszczepiony chyba z malucha... ;/ No i coś tam jeszcze.
Podsumowując...autko w sumie nie za bardzo spełniało moje kryteria. I co??? KUPIŁEM! Cholera wie czemu ;) Do teraz nie wiem, ale raczej obudziła się we mnie chęć jego odratowania ;)
Stwierdziłem że wolę kupić takiego, i powolutku zrobić go od podstaw według swoich upodobań i mieć satysfakcję z włożonej pracy niż kupić gotowca.
NO! Umowa spisana, można było jechać do domku. Z poznania zu hause miałem ponad 100km. Trochę byłem przerażony tym dystansem ale daliśmy radę, oczywiście z małymi przygodami. Po drodze zgubiliśmy ten zasr*ny korek paliwa a kawałek później rozleciała się rura przed tłumikiem środkowym. Tak więc ryczał jak V8. Po dotarciu na miejsce Golfik został schowany na 2 tygodnie u mojej dziewczyny na podwórku bo moja mama narazie nie mogła o niczym wiedzieć ;D
Wrzucam zdjęcia jak wyglądał w dniu zakupu:
Jakieś tam graty ;)
No i kółka: :D
Listopad 2010r
No więc nastał punkt kulminacyjny w remoncie mojego Golfika, czyli nastał następujący punkt zwrotny:
Tak więc natychmiast po dostarczeniu przez kuriera migomatu zabrałem się do pracy ;)
Tak więc dzisiaj wymieniłem naroże przedniego pasa od strony pasażera ;) Myślę że jak na pierwszy raz w życiu jeśli chodzi o spawanie to nie wyszło najgorzej. Image
A tutaj dla porównania: stara część pasa i nowa (już wspawana część pasa przedniego):
...w ten weekend dokończyłem jeszcze tą prawą stronę pasa, a następnie wziąłem się za prawy przedni fartuch, który dosłownie nie istniał... So...wyciąłem go ;)
Następnie dociąłem taki sam kawałek z "nowego" fartucha i przypasowałem:
Później spawanko (narazie takie na szybko, jak wyjmę już silnik to będzie zrobione na gotowo):
No! ;) Jak też widać, w między czasie zacząłem scalać kielichy z nadkolami bo zawsze mi się podobał tak zabieg ;) No i ogólnie w komorze pójdzie jakiś delikatny clean.
A w międzyczasie nazbierało się trochę makulatury...
Cały brąz środek od Norusa, komplet brąz szyb, fotele z Pirelli i coś tam jeszcze...ogólnie garażu już nie ma ;D
Tu takie jedno ciekawsze:
Dawca nr 1
Styczeń 2011
Udało się "wywalić" silnik i wreszcie spokojnie mogłem sobie powalczyć. Niestety tylko jeden dzień bo mam teraz masę zaliczeń na studiach...
Z powodzeniem przeszczepiłem kawałek pasa od strony kierowcy ;)
A później załapałem na kilku spawach fartuch i miałem zamiar go wspawać do końca i jeszcze część za kielichem, ale niestety wyłączyli nam prąd... i tylna część ciała blada... Tak więc musiałem pracę zakończyć o wiele wcześniej, choć i tak jestem zadowolony ;) A było tak pięknie...vw, migomat, piecyk=cieplutko, muzyczka....
No i w międzyczasie zanabyłem takie coś:
Luty 2011
A więc miałem choć trochę wolnego pod koniec sesji więc pierwsze co zrobiłem do napaliłem w piecu w garażu i do pracy ;) W końcu połatałem do końca lewy fartuch i najwięcej męczarni zeszło mi przy całkowitym odtworzeniu od zera praktycznie tego elementu (bo mój niestety nie istniał...):
Narazie jeszcze nie do końca oszlifowane. Niestety z drugiej strony chyba czeka mnie to samo... ale trzeba to ogarnąć żeby potem móc się cieszyć z autka.
A wczoraj w końcu zrobiłem to co od zawsze mi się podobało ;) Pewnie niektórym to się nie będzie do końca podobać, ale i tak samochód nie będzie w 100% ori więc pozwoliłem sobie na takie szaleństwo ;) Trochę się namęczyłem przy wyprofilowaniu tego kawałka blisko zamka, ale udało się ;) A pozostałe 2 to już łatwizna ;) Image
Druga strona zrobiona (teraz wyszło mi dużo lepiej niż tam ;) )
A poza tym dupka wreszcie odzyskała swój oryginalny "krój" ;)
Czerwiec 2011
Dawca nr 2
Listopad 2011
Kila fotek jak wyglądają progi, wszystko zrobione od nowa, przede wszystkim chciałem mieć ładny, prosty i solidny rant do lewarka ;) Myślę że dałem radę ;)
Wspawane nadkole tylne, oraz wewnętrzna reparaturka wlewu, bo to co było wcześniej to była tragedia...
No i chyba najgorsze... Zrobione całkowicie, powtarzam ;) Całkiwicie od nowa mocowania belki i tylne podłużnice. W tych miejscach nie było po prostu nic. Podczas odkręcania belki mocowania odeszły razem z nią... Więc musiałem wystrugać wszystko od nowa. To co widać na fotkach było na szybko własnoręcznie gięte z prostego arkusza blachy. Starałem się to zrobić jak najwierniej z oryginałem.
No i coś z pozytywów...doszła w końcu wyczekiwana paczuszka ;)
Grudzień 2011
Styczeń 2012
Znowu mały kroczek na przód!
Podłoga zabezpieczona więc teraz szybko wrzucamy jakieś stare zawieszenie, pasowanie blach, faltdachu i ogólnie takie tam oględziny i niedługo raczej w końcu lakiernik ;)
Luty 2012
Przy pomocy znajomych w końcu autko wylądowało na kołach. Nie wiem ile minęło, ale chyba z rok ;)
Jak widać fartuchy już zakonserwowane ;)
Następnie zaczęliśmy pasować blachy:
Nawet nawet to wyszło. Jeszcze muszę pobawić się z błotnikiem kierowcy.
Poza tym po montażu drzwi okazało się że mają luzy na zawiasach. Ktoś może wie jak temu zaradzić?
No i jeszcze usunąłem starą łapę z podłużnicy i teraz trzeba będzie wspawać nową ;)
Później.... No później stało się coś takiego:
Cieszę się z tego jak dziecko ;) W końcu jakieś namacalne efekty mojej ciężkiej i dłuuuugiej :/ pracy.
Ostatnio edytowany przez Hubciu Nie 02 Gru, 2012, edytowano w sumie 3 razy
viewtopic.php?f=98&t=72537
viewtopic.php?f=98&t=101432
 Profil    792238
 Temat postu: Re: [Mk1 1978r] czerwona pszczóła Hubcia
Auto: vw polo 6N
Grzebania sporo przy nim jest ale zaczyna nabierać już wyglądu,akurat jesień i zimę będziesz miał co robić ;)
Gadu-Gadu: 792238
No w sumie z takim zamierzeniem był kupowany, żeby zrobić coś z "niczego". Żeby się trochę pobawić i mieć satysfakcje z odratowania klasyka.
No najważniejsze to teraz kupić w końcu ten migomat i zrobić przód, bo on jest w kiepskim stanie i pas tył zrobić z powrotem na wąską lampkę. Poza tym nie jest źle.
A czy wiecie może jak opanować sprawę z zawiasami przednich drzwi. Otóż jak wynika z mojego rocznika mam zawiasy na 2 śruby, a kupiłem drzwi z zawiasami na 1 śrubę. Czy da się do jakoś ogarnąć, przełożyć te zawiasy albo coś czy kicha? Pozdrawiam was serdecznie!
 Profil    792238
Gadu-Gadu: 5108473
Auto: BMW E30 Cabrio:-)
ładny rodzynek niechciał byś mi sprzedac jednego Grila bo masz ich troche ;) :-D
2007 Rothemburg
WWW.CARSDREAM.COM
Piszę poprawnie po polsku!
 Profil    5108473
 Temat postu: Re: [mk1 1978r] czerwona pszczóła Hubcia
Gadu-Gadu: 792238
Paczek, dzięki za miłe słowo ;) Co do tego drugiego to poszło PW.
A do pozostałych to czy naprawdę nikt nie jest w stanie mi pomóc? :( :(
 Profil    792238
PostWysłany: Śro 13 Paź, 2010
Ładny Golfik szkoda że nie dwa lata starszy. Koniecznie daj mu wąskie chromowane zderzaczki ale widzę że są w planach :ok: Powodzenia
([_o_]≡≡≡≡≡≡VW≡≡GTI≡[_o_])
/viewtopic.php?f=98&t=30404
PostWysłany: Czw 14 Paź, 2010
Gadu-Gadu: 792238
No szkoda szkoda... ale i tak się cieszę że jest sprzed "liftu" :)
Dzisiaj doszły w końcu cycki (wersja z zegarem). Tak więc cały czas staram się coś kompletować.
 Profil    792238
PostWysłany: Pon 25 Paź, 2010
Gadu-Gadu: 792238
Z aktualnych rzeczy to doszło trochę fantów ;D
Kolejny rarytasik:
Komplecik Braun szieben nawet z uszczelkami ;) Za fajne pieniążki.
I tutaj pytanie do was czy gdzieś tutaj jest zaszyfrowany rocznik?:
Poza tym w drodze do mnie jest:
-kompletne brązowe wnętrze od Norusa (pasujące do szybek)
-fotele i kanapa od Pirelli chyba( te z wzdłużnymi pasami)
-zderzak tył z chrom listwami :D
No i w garażu znalazłem takie coś:
Ciekawe czy nadałaby się do MK1.
;D Mordka mi się cały czas śmieje. Jeszcze tylko MIG....
 Profil    792238
PostWysłany: Nie 07 Lis, 2010
Gadu-Gadu: 792238
Tak więc dzisiaj wymieniłem naroże przedniego pasa od strony pasażera ;) Myślę że jak na pierwszy raz w życiu jeśli chodzi o spawanie to nie wyszło najgorzej. Co wy na to:
Podoba się? Myślę że wreszcie jakieś konkrety! Pozdro! I mam nadzieje że co tydzień (jak zjeżdżam z Poznania) będą podobne aktuale ;)
 Profil    792238
Gadu-Gadu: 4425391
Auto: Golf Mk1 79' 1.8 PF
No troszkę pracy przed Tobą jest ale widzę że działasz i dajesz sobie radę :ok:
Powodzenia w dalszych modach. pozdro
 Profil    4425391
PostWysłany: Pon 15 Lis, 2010
Gadu-Gadu: 792238
Dzięki kolego! Powiem ci, że komentarze takie jak twoje motywują do dalszej pracy. A więc....
...jakieś fotele...
Ale ogólnie w międzyczasie zmieniła się koncepcja i raczej pójdą w "odsprzedaż"...
Dzisiaj w końcu przywiozłem trochę gratów do domu...
Byłem wreszcie u Norusa po całe brązowe wnętrze z jego wiśni :-P :-P :-P Jest genialne (dlatego też te fotele od Gti czy tam pirelli raczej sprzedam).
Wziąłem jeszcze na Sprintera komplet brąz szyb, te fotele Pirelli i jeszcze trochę diwajsów i nie było gdzie nogi postawić.
Przy okazji podczas dość obfitej dyskusji na temat koloru dla mojego gulfa doszliśmy razem do wniosku że raczej przypasiłby tutaj MALAGAROT :D I na chwilę obecną to jest mój nr1!! :D
 Profil    792238
Gadu-Gadu: 5582587
Auto: Corrado Vr6 i A90 2.3 20v Q US
Fajna sprawa, też mi się marzy Mk1
:ok:
Ale to może w następnym roku coś kupię i postawię.. Na razie nie stać mnie na 3'cie auto.. A te dwa co mam teraz to oba są specialnej troski
3mam kciuki, jeszcze ze 2 lata prac i będzie malina hehehe :ok:
Corrado Vr6 - viewtopic.php?f=98&t=56119
 Profil    5582587
Gadu-Gadu: 2017228
Auto: Seat Leon II 1.9 TDI
Kurde, fajnie tam dłubiesz. :ok: Kusi mnie, żeby kupić Mk1 i do czasu prawka sobie wyremontować, bo jak zrobię prawko to ich ceny będą chore.
 Profil    2017228
Gadu-Gadu: 792238
Dzięki chłopaki. MK1 to też od zawsze było moje marzenie. I teraz staram się je realizować. A dłubanie przy autku samodzielnie to coś co lubię najbardziej!
 Profil    792238
PostWysłany: Pon 22 Lis, 2010
Gadu-Gadu: 792238
A teraz coś aktualnego ;) Foty z wczoraj jak wyglądał garaż po zwózce części z Poznania...
(Mały OT)Takie coś znalazło się w garażu, szkoda tylko że nie od Golfa ale i tak fajny rarytas...
A tu już fotki z dzisiaj :D :D :D
Tu taki mały bonusik:
http://www.youtube.com/watch?v=1hNGtKXxmS8
I pozostałe fotki dawcy...
Ogólnie większość części z niego poleci na sprzedaż, sobie zostawie jakieś tam rarytaski i potrzebne części do remontu mojego czerwoniaka ;)
 Profil    792238
    Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] oraz 19 gości
