 Strona 1 z 3 [ 39 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: [mk4 2.8V6 Turbo+Nitro] by Daniel1d
PostWysłany: Śro 10 Cze, 2009
Auto: MK4 2.8V6
Witam wszystkich VW manniaków piwko .Jestem tu nowy.
Przedstawiam mojego golfa i krótki opis zmian których w nim dokonałem :D
MODEL: golf IV
SILNIK: 2.8 V6 napęd 4MOTION czyli na cztery koła.Rok produkcji 2001
MOC: 204 w serii
MODY POD MASKA:
-Podtlenek azotu firmy NX w chwili uruchomienia podtlenku moc auta wzrasta do 270KM moc zmierzona na hamowani ,przy zwiększeniu dysz do podtlenku jest 310KM również zmierzone.
-Zimniejsze świece
-Pompa paliwa Walbro 255.
-Przekładka odprężająca
-Turbo w trakcie prac
ZAWIESZENIE:
-Jak narazie seryjne ale w garażu czeka gwint TA na montaż.
UKŁAD HAMULCOWY:
-Jeszcze seryjny ale nie jest taki zły tarcza 312mm
KOLA:
-Oryginalne felgi polerowane BBS 25 JAHRE 18"
NADWOZIE:
-Przyciemnione szyby
-Niema żadnych znaczków oprócz logo VW które zostały zmienione na czarne
-Lamy IN.PRO. z czarnymi wkładami plus xenon
WNĘTRZE:
-Beżowa skóra w środku oraz fotele Recaro
-Podgrzewane fotele
-ESP
-ABS
-Centralny zamek
-Wspomaganie kierownicy
-El szyby i lusterka
-Climatronic
-Aluminiowe elementy kokpitu
-Ringi na zegary
-Aluminiowe nakładki na pedały oraz podstopnica
AUDIO:
-Jednostka sterująca JVC
-Z przodu zestaw odseparowany HERTZ moc 100W rms zasilany wzmacniaczem dwu kanałowym DLS moc 2x100W rms przy 4ohm
-Z tyłu w boczkach seryjne głośniki
-W bagażniku subwoofer PIONEER moc 400W rms zasilany wzmacniaczem monoblock JBL moc 1x1500W rms przy 2ohm
-Kondensator hybrydowy DIETZ 5F
-Przewody zasilający DIETZ 35mm
-Przewody sygnałowe DIETZ i SINUS LIVE
-Bezpiecznik 100A
Jak narazie drzwi zostały wygłuszone w przyszłości będzie również bagażnik.Subwoofer jest tylko przejściowy jestem w trakcie poszukiwań czegoś lepszego.
Zmiany przeprowadzone:
Samochód w chwili kupna był seryjny,wszystkie rzeczy powyżej opisane są zmieniony za mojej kadencji :D
Plany:
Zderzak przód i tył od R32,licznik od R32,gwint,oryginalne xenony z czarnymi środkami-to wszystko jest tylko czeka na montaż.
Progi od R32 i kierownica- jestem w trakcie poszukiwań.
Zmienić sterownik haldexa.
Może zakuć silnik w przyszłym sezonie.
Tak było na początku;
W trakcie;
A tak wygląda efekt końcowy;
Mała sesyjka na parkingu:D
Nowe elementy aluminiowe zamiast drewna 
Wykres z hamowni zaraz po kupnie:
Golfik z nowymi lampami IN.PRO
Tak wyglądają felgi po polerce :)
A tu nowe gadżety czekają na montaż :food:
Nowe fotki z zabawy na śniegu na lotnisku:)
Zimowe zabawy cześć druga na parkingu:)
Nowe foty :D
Instalacja NITRO 
Dziś odwiedziłem hamownie :bigok: Która najprawdobobiej zaniża moc około 20 koni ponieważ niedawno byłem w VTG i mierzyłem i była seria czyli 204 a tu wyszło 185..
Były trzy pomiary..
Pierwszy bez nitro wyszło 185 KM 235 Nn
Drugi z nitro 268 KM 353 Nm
Trzeci z nitro ale z więszkymi dyszami 308 KM 426 Nm
Golf został doposażony w oryginalne spryskiwacze lamp :weedman:
Nowy gadżet który czeka na zamontowanie :P
W końcu letni setup :D Ale fotki słabej jakości niestety :grrr:
Nowe fotki..Robione w dzień więc trochę lepsza jakość :D
W tej chwili samochód jest w trakcie uturbiana.Kilka fotek;
http://efotek.pl/viewer.php?file=hle011 ... xw6673.jpg
Przymiarka zderzaka od R32
Ostatnio edytowany przez daniel1d Czw 11 Cze, 2009, edytowano w sumie 3 razy
 Temat postu: Re: MK4 2.8V6 Projekt Turbo+Nitro by Daniel1d
Gadu-Gadu: 3861995
Auto: C63-> AMGfahrer
wszystko ladnie pieknie, szacun za mody silnika ale w oczy rzuca sie brak gwintu!! i to nie tylko bedzie lepiej wygladac jak bedzie nizej oraz na pewno bedzie bezpeiczniej przy takich modach silnika:) tak wiec: nizej go i bedzie git! czekamy na wykres po montazu turbo
pozdro
2004: TS Torun
2005-6: VWMania,TS Piła
 Profil    3861995
bojku, co za locha z tej turbawki... masakra bedzie... ale niestety grzeniu ma racje wszystko psuje brak gwintu, nie mniej jednak nie chcial bym stanac z nim na kresce :)
Auto: MK4 2.8V6
Gwint jest tylko nie zamontowany jeszcze..Zdobyć gwint do 4motion to nie taka prosta sprawa,trwało to kilka miesięcy ale udało się :)
Gadu-Gadu: 3861995
a jaki to gwint?? bo jak cos ponizej KW, FK, H&R to kiepsko to widze, bo przy duzych predkosciach tez sie bedzie ciezko jezdzic....
aha, mala podpowiedz zeby tu admin nie wtargnal. zobacz regulamin dzialu i zmieni opis :ok:
2004: TS Torun
 Profil    3861995
Auto: MK4 2.8V6
Niestety TA...KW czy inne mają kosmiczne ceny..W tym sezonie pośmigam na TA a potem się zobaczy.
Gadu-Gadu: 3861995
mialem juz do czynienia z tym gwintem i niestety bardzo mozne auto mialo problem zeby zwolnic powyzej 200km/h bo sie odbijal od drogi jak pileczka ping-pongowa. moze w mk IV bedzie lepiej :) ogolnie to tak jak Mioo pisze, szacun za rozmiar:)
2004: TS Torun
 Profil    3861995
Auto: MK4 2.8V6
Jeśli chodzi o efekt piłeczki ping-pongowej to chyba zależy od gleby jak jest duża to wtedy tak jest..
Gadu-Gadu: 3861995
moze cos w tym jest ale na Weitecu tak nie robilo:)
2004: TS Torun
 Profil    3861995
Gadu-Gadu: 7712923
Auto: brak.
Grzeniu
ze co ze TA jest za twardy za miekki czy co?
 Profil    7712923
U mnie na TA jest powiem komfortowo :D Heh balbym sie strzelic na 300km na serii... Powodzenia w dalszych modach :)
Auto: MK4 2.8V6
300koni było tylko raz strzelony na próbę..
im nizej gwint tym jest miekkszy :D co do TA to moze byc niezle w MK4 bo auto jest dosc ciezkie a wiele zalerzy od wagi samochodu
Konkretne mody :ok:Jestem ciekaw wykresu z hamowni jak będzie jeszcze turbo+ nitro.Jeszcze tylko założyć gwint i będzie super.
 Temat postu: Re: [mk4 2.8V6 Turbo+Nitro] by Daniel1d
PostWysłany: Czw 11 Cze, 2009
to turbo , to tylko do picu czy jednak zagosci w aucie ?
    Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] oraz 11 gości
