 Strona 1 z 13 [ 184 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Następna
 Temat postu: [mk2] by ksiądz GTD klamki audi borbet a
PostWysłany: Wto 04 Lis, 2008
MODEL: GOLF MK2
ROK 1989
KOLOR Czarny metalik
POJEMNOŚĆ 1,9
SILNIK: 1,6 RF był jest 1,9td AAZ
MOC: 75km--> troszku więcej :lol: -->
ZAWIESZENIE: gwint
UKŁAD HAMULCOWY: wentyle na przodzie tył tarcze :D
KOŁA: BORBET A opony 4x 9j 215/35 16 :lol:
MODYFIKACJE
NADWOZIE: obalona tylna wycieraczka
corrado front
gril bez znaczka
klamki audi
szerokie zderzaki
kierunki z postojem dymione
czerwone emblematy
daszek na tylnej szybie
pojedyncza wycieraczka
WNĘTRZE: fotele od mk3
kanapa dzielona od mk3
w schowku lampka z mk3
licznik MK3
klima
manetki z mfa i awaryjnymi i tempomatem
deska rozdzielcza podświetlana na niebiesko
regulacja wysokości pasów
regulacja wysokości swiateł
maskownice na szynach foteli kture ostatnio zdobyłem :mrgreen:
szyber elektryczny
el szyby
miękka deska
klapa otwierana przyciskiem
central klapki od paliwa
konsola środkowa votex
dodatkowe zegary cisnienie doładowania volt amper
AUDIO: radio pioneer deh-p6000ub mosfet 4x50w głośniki drzwi helix dark blue 13cm max 80w rms 40w +wygłuszone drzwi cyki w słupkach i zwrotnice w bagażniku tuba robi za sub
MODY POD MASKĄ: przelot
końcówka tłumika powiększona seryjna z kwasu
rozpórka,goov mod,timing mod itd
WYPOSAŻENIEwspomaganie kier
klima
el szyby
el dach
cent zamek
imo
el lustra
grzane spryski
PLANY
więcej mocy,dobra komora silnika,skończyć swap hebli z vr6 z abs i kiedyś zmiana lakieru
COŚ O GOLFIE :)
Kupiłem go jakieś może 6 miesiące temu,w ogłoszeniu było (NIE USZKODZONY)-(ALE TO KŁAMSTWO)wiedziałem że coś z nim będzie nie tak,ale postanowiłem że go biorę,pieniądze nie wielkie,a zrobić można wszystko. lakier wręcz zapuszczony 0 połysku,silnik jak by go ktoś karczerem mył,ale zamiast wody używał błota,sam syf,cały czarny,lakier,felgi,klamki,które nie działały,wszystko nawet przednie boczne szyby czarne, szkoda że nie mam zdjęć byście się chyba popłakali :-( to zdjęcia po myciu i małej polerce
Image Image ImageImage ImageImage
WYMIENIONE ZOSTAŁY
ALTERNATOR
OLEJ
OLEJ PRZEKŁADNIOWY
KLAMKI ciągle sie zmieniają :)
FOTELE PLASTIK NA KLAMKĘ(RACZKA) POPIELNICZKA ZAPALNICZKA BRZĘCZYK ŚWIATEŁ
KANAPA
LICZNIK
KABLE
KOPUŁKA
OPONY
AKUMULATOR
LISTWA DRZWI
LUSTERKO
NAGRZEWNICA
CHŁODNICA
FILTR PALIWA
FILTR POWIETRZA
PASEK ALTERNATORA X2
ŁOŻYSKA ALTERNATORA X3
TRÓJNIK DO CZUJNIKÓW I PODKŁADKA(WODY)
KOSTKA STACYJKI
DIODY DO LICZNIKA
ŚWIECE
FARBA ZARO ODPORNA
PIÓRA WYCIERACZEK
MIARKA OLEJU
ANTENA
wkładka do licznika
spryskiwacze
gałka na jakiś czas:)
felgi
zmiana obuwia:)(2opony)
pasek rozrządu i rolka
podnośniki szyb bo prawy był na kabelku :-P
wygłuszenie drzwi - swoja praca i natchnienie
alu ramki
nagłośnienie
licznik z mfa + manetki
tarcze do licznika
stacyjka z mk3 bo stara nie pasiła do manetek
nowe podnosniki szyb bo stare padły
pas od pasażera bo uległ uszkodzeniu a nowy z alle...jest tak samo do pupyy
regulacja gaznika
termostat
REGULACJA WYSOKOŚCI PASÓW
REGULACJA WYSOKOSCI SWIATEŁ
MASKOWNICE SZYN FOTELA -ponieważ był brak
GRILL BEZ ZNACZKA kupiłem jom a dostałem dectane ale gość z SZCZECINA zrozumiał że nie ładnie postąpił i zamienił na JOM :P
zawias na tyle
hamulce tył
łożyska tył
linki ręcznego
nowe drzwi i wspawane klamki audi
zderzaki szerokie
parapety materiałowe
miękka deska
obódowa stacyjki
daszek na szybie
szeroki hokej
liswa pod leflektory jetta
felgi 16 BORBET A
opony 4xcontinetal
gaznik
łożyska przód
gwint przód
poliuretanowe gumy
gumy na półośki
serce i skrzynia ;D 1,9td
wspomaganie
błotnik :/
poduszki amorów po raz 3 tym razem lemforder
elektromagnes rozrusznika
uszczelki chłodniczki oleju
kruciec (trujnik) wody na blok
zestaw do dzwigni gazu do pompy
łożysko skrzyni
nowe tapicerki
nowe zegary
nowy front :kac:
I STOSY INNYCH RZECZY
chyba to tyle a czeka mnie o wiele więcej,strach się bać
2008
18.10.2008
licznik po zabiegach
nowe radyjko
reg wys pasów
miękka decha
26.12.2008
regulacja wysokości świateł której w fabryce poskąpili
28.12.2008
daszek
2009
03.01.2009
klamki audi i malowanie
23.01.2009
silniczki szyb
24.03.2009
zawias
13.04.09
tymczasowa konsola
22.04.2009
zderzaki
polerowane zameczki
dokładka
30.05.2009
koła przed
przeróbka lamp
11.06.2009
koła po
emblematy
05.07.2009
mechanizm zamykania klapki od paliwa(made in home)
06.08.09
rozpórka :)
20.08.2009
moje wypociny niestety po swapie go nie będzie :(
20.10.2009
pare zabiegów
21.10.2009
coś na zime :)
29.11.09
zamykanie na silniczek szyberdachu (made in home)
kilka fotek ;D
2010
04.02.10
twarde podszybie i cała półka :)
czas na wymiane
zima na aucie
nowe koło na aucie
deczko lepsze foty :)
Image Image Image Image
15.06.10
w trakcie swapu
31.07.10
podkręcanie pompy :)
07.08.10
będzie wspomaganie jest antenka i nowe gumy na półosie
03.09.10
będzie klima i dwururka :) a są nowe hamulce i zegar doładowania :)
sesja:)
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
podziękowanie dla kostka :papa:
16.10.10
nie chciało mi sie więc pierwszy był pilnik zaś pasta :g
do autka trafiła konsola środkowa votex więc radio i włączniki szyb i szybera poszły na dół a zegary na górę jest kiera od frediego :papa: na którą chyba sie zdecyduję :meditate: no i widac troszku licznik z mk3 :)
no i półka pod klimę :)
20.10.10
kontrolka ABS-może kiedyś wpadnie w ręce reszta :) :g
20.10.10
kostki do szyb nie chciało mi sie reszty targac z auta :g + włącznik i blokada
20.10.10
no i reszta fantów zbiorniczek spryskiwaczy mk3 maskownica na śruby zbiorniczka płynu chłodnicy czarne słoneczniki zaślepki w drzwi po korbach manetka lewa bo moja popsuta była lampka z opuzniaczem wajcha od otwierania maski i box na kasety no i mieszek :g Image
15.11.10
no i doszły kolejne graty :) stare kapsle nabrały mocy urzędowej i coś tam działam z nimi :)dorobiłem brakujący kawałek :g zrobiłem odlew z szpachli przykleiłem do kapsla zalałem żywicą z włóknem i zdarłem szpachle :D Image
zaś poszły w podkład
15.11.10
doszły ori czarne słupki tylne z listwą górną :)
15.11.10
no i spinki z wygłuszeniem maski :) spinki sie robią :) po lewej po czyszczeniu po prawej przed :)
09.12.10
no i doszła paczka x2 :) 3 albo 4 raz będe wymieniał więc tym razem zakupiłem coś co chyba tak szybko sie nie skonczy niewiem czy te poduszki juz robią z gumy do gaci że tak szybko sie koncza
11.12.10
no i skonczone :)
15.02.11
drugi schowek pod klimę :)
serwo z pompą abs porównanie serwo mk2 mk3 :g
hamulce vr6 przed tak zwanym odświeżeniem :)
doszedł pas przedni od corrado :)
no i żeby nie było że byle do przodu to dzisiejsze zakupy u kmalinka :) zawieszenie silnika belki tylnej poduchy amorów i filtr przeciwpyłkowy :P jakiś taki lepszejszy podobno :g
18.02.11
po piaskowaniu :)
28.02.11
ogólnie to były małe zakupy ;D
biorąc po uwagę że zaciski są malowane tak jak powinny byc to są i nowe gumki na nie :D
jest i brakująca ostatnia poduszka pod skrzynie znalazły sie też znaczki gtd jeden do ostrej renowacji ale dam rade :) miały byc też grzane spryski ale jednak odsprzedam komuś muszę szukac innych :)
06.03.11
kolejne graty do klimy :)
12.03.11
hamulce po malowaniu
22.03.11
odbłyśniki lamp zostały zregenerowane :)
no i nowe ogumienie na zaciskach :)
23.03.11
dorwałem stabilizator
i doszły opony ostatnio upolowane :)
30.03.11
ok jako że pracuje długo to w dwa wieczory przed spaniem zrobiłem odlew znaczka i dorobiłem do drugiego który był zeszlifowany boschkom :killer:
efekt koncowy nie najgorszy :D
fotka z dnia rozpoczęcia sezonu w Lesznie:)
20.04.11
nowe graty które dostałem w prezęcie :)
z podziękowaniem dla moniasa
05.06.11
NOWE OBLICZE
Image Image Image Image Image Image Image podziękowanie dla kostka za współprace :pwned:
09.06.11
dawno nie było żadnych fotek z środka a że testowałem nowy preparat to i sie znalazły :)
Image Image Image Image Image Image :)
17.06.11
no i uzbierało się troszku kosmetyków a i czym polerowac jest :D
06.07.11
no i jest jakaś przyzwoita tapicerka :)
wsadziłem nagrzewnice od klimy do auta podłączyłem sie pod instalację i pod podcisnienie jutro skoncze ( mam nadz)
czyli zostaje tylko osprzęt z komory :) mam jeszcze dylemat czym nabic bo tym co nabija sie na dzien dzisiejszy to nie bardzo tak mysle czy nie wybrac sie do gościa od lodówek :g
niestety mam tylko jedną fotke :/
20.07.11
auto po korekcie lakieru biorąc pod uwagę że malowanie jest dalej jak bliżej trzeba było go troszku odmłodzic :)
10.08.11
no i są jakieś nowe fotki od freda :papa: auto z nowym ryjkiem wygrało coś na ostatnim spocie :D top3 i koło z podziękowaniem dla tych którzy głosowali :pwned:
14.08.11
fotki dla potomnych od freda :pwned:
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
21.11.11
są i nowe foteliki po praniu czekają na tapicera :)
13.03.12
przednia szyba nówka tylnia nówka ale chyba będzie prawie nówka z lotką ori :)
ale to dopiero jak będzie nowa klapa 0 rdzy :)
na błotniku z przodu znalazłem wgniotka więc jest i nowy :g
doszły dwa nowe kółka :g no i oponki żeby na czymś wyjechać ;D
17.04.12
no i coś tam znów wpadło :)
el lustra 2 pakiety :) może zrobi sie jeden :) kratka w maske i pasy usa :D
01.07.12
Benson zadziałał i oto efekt :)
zrobiona na wymiar pod klime pomalowana w proszku :)
Image Image tera czas na dolną :)
24.07.12
no i majster kostek kolejny raz sie spisał :)
link do picasa https://picasaweb.google.com/1081295117 ... July232012
i luzem :)
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
podziękowanie dla kostka :) i cinka za współpracę :g
05.08.12
no i pare fantów :)
obrysy
i tłumiki opracowane przez robertavw :)
no i takie tam fotki po odkurzaniu :)
i jeszcze takie fotki od burego :) dzieki chłopaki :)
17.09.12
jako że niedługo będzie pakiet to załatwiłem emblematy wygrawerowane
z alu i pomalowałem :)
08.10.12
Pierwsze chmurki z nowego wydechu :)
http://www.youtube.com/watch?v=jJF_jZ4V ... e=youtu.be
04.11.12
pamiątkowe foto
20.11.12
a tu fotki z placu boju robione kalkulatorem :) dzięki fuldi :papa:
renowacja zakonczona powodzeniem
20.12.12
no pany z ostatnich nowin to wleciało nowe koło na wał bo klin nie wyrobił chyba presji na szczęscie poszło na 1 szczał bo wszyscy obstawiali popychacze itd a tu fotka starego i nowego mała różnica a tyle problemów :)
23.12.12
sprawdziłem kompresje z kłakiem no i bardzo miłe zaskoczenie :D słowami kłaka NOWY SILNIK :g
tłoki 1-35
2-34,7
3-34,7
4-34,7
lepiej chyba byc nie mogło ;D
05.04.13
wleciały tarcze na tył :) rurki itd a wygląda to mniej więcej tak :)
17.09.13
ic zrobiony kolejna obudowa filtra chromowane zamki i kawałek zabudowy do bagaja :)
19.09.13
nom jeszcze coś takiego wpadło ori przed renowacją i po :)
22.09.13
no i blachy montażowe wróciły z proszku :)
27.09.13
no i kolejne fanty
nowe bolce zawiasów i bolce do zamków + oliwa :)
30.10.13
NOWE ŻYCIE
auto trafiło do blacharza mistrza krzesania iskier
a tak bardziej szczegółowo to poszycie w komorze od podłużnicy w prawo nowe ujawniły sie pod błotnikiem narożnik progu i wyżej rdza więc też zrobione tył błotnik nowy rant i poszerzone zdziebko :) nowe drzwi klamka wstawiona zamki chromowane dopasowane 0 luzu na zawiasach wspawane nakrętki w kielichach do rozpórki rdza w klapce od paliwa zaspawana tak samo pod uszczelką szyby tylnej
aktualnie robi sie kolejny błotnik na tyle zostanie wgniota na słupku która była zaszpachlowana artystycznie przez kogos :)dupka progu dziura za wlewem wymiana kołków zawiasu w starych drzwiach wstawienie jednego cycka w podłodze do podnosnika delikatne poszerzenie przednich błotników o ile da radę no i wspawanie ori mocowan kanapy z mk3 no i to chyba tyle jak narazie :) mogę dodac jeszcze że błotniki przednie znalazłem takie jakich jeszcze nigdy nie widziałem ori lakier 0 rdzy i oryginalnie założone sierpy nigdy nie sciągane :omg:
12.11.13
Doszły nowe wygłuszenia :)
i zacząłem zabespieczac na zime blachę :)
13.11.13
kolejne fanty najważniejsze w nich to nowe gumki pod chromowane zamki :D
21.04.14
zwrotnice i heble z tdi po piaskowaniu pokryciu srebrnym ocynkiem i czarnym a zaciski i jarzma pomalowane osłony trafiły w proszek po ocynku bo nie były zbyt grube :) teorytycznie jutro będą
02.08.14
jakies fotki klamotów i dzis po małym myciu :)
Image Image Image Image Image Image [URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek
06.08.14
fotki z prac komora wyczyszczona uszykowana do pierwszego podkładu pierwsze klamoty od silnika już po zabiegach :) no i zestaw wszystkiego do uszczelniania + nowy wąż do turbiny
07.08.14
kolejne z serii kololowy jak tęcza :) dzis komora zmatowana do malowania wymieniony zimering na maglownicy bo nie był pewny i kolejna rozkminka czy zamontowac pedały z passata b3 czy od mk3 :/
14.08.14
)komora pokryta epoxydem i srebrnym i czerwonym :) z kolorem to jest tak ze za nic nie można uchwycic go aparatem :/
pedały zmienione na passat motor pomalowany nowa pompka i wysprzeglik prysniety jutro zacznie sie składanie motoru :)
i tak to zaczyna wyglądac po prawie 3 tyg :)jeszcze małe poprawki i bedzie ok
02.11.14
już prawie wszystkie elementy układanki są na miejscu :) gdybym wiedział ze to tyle czasu zajmie to bym sie dobrze zastanowił :faint:
płyta pod silnik zrobiona z nierdzewki z wygłuszeniem nowy wentylator na miejscu z chłodnicą :) jak by kostek nie schował sie przed swiatem to moze by cyknął lepszejsze fotki :g
Image Image Image Image Image Image Image Image :papa:
CDN...
CDN...size]
Ostatnio edytowany przez ksiadzt Wto 02 Gru, 2014, edytowano w sumie 37 razy
PostWysłany: Czw 06 Lis, 2008
Gadu-Gadu: 8726938
Auto: Audi a4 1.8T quattro
Niemoge sobie golfa skojarzyc.
W planach
wloty na błotnikach
upiększenie klapy tylnej
bref albo maska przedłużona żeby ładnie zachodziła na światła
hmm troche mi tu wiocha zalatuje ja bym na twoim miejscu odpuscil szkoda psuc auto :lipa:
Dobre kolo i wieksza gleba zrobi swoje ;)
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
no ale jak dla mnie wloty po bokach pasują ale z maską i klapom to sam sie zastanawiam to i tak szybko nie bedzie wiec jeszcze pare razy moge zmienić zdanie dzieki za rade
czarna seria
viewtopic.php?f=98&t=33875
Gadu-Gadu: 531432
ksiadzt napisał(a):
wloty na błotnikach
3 spojlery, 4 nełony, 8 wydechów i będzie pięknie!
No a tak na serio to odpuść sobie te bajery, teraz liczy się aby było nisko i seryjnie. Pozdro
Mój golfik mk3: viewtopic.php?t=32881&postdays=0&postorder=asc&start=0
 Profil    531432
nie tak to raczej nie niee co do klapy to poprawiłem to co tam pisało poprostu chodzi o połamaną blende o ile dobrze sie wyraziłem i mała dziurke pod nią a co do wlotów z boku to całkiem fajnie wyglądają i są przydatne do powietrza bez celu to bym ich tam nie chciał wtykać :-D
czarna seria
A po co chcesz ciachac blotnik stozek ci przyjdzie hehe dodatkowy dolot niee daj spokuj popatrz jak sie robi golfy i nie cuduj ze szlifierka odpusc sobie zamiast tarczy kuo skrobaczke i zeskrob folie z szyb no chyba ze wstydzisz sie wnetrza:D golfik ladny i plany tez lobre poza tymi wlotami no i zerwij ten plastik z klapy no_coment mimo to poVWodzenia w modzeniu.
PozdraVWiam
MoJe mkII dawniej GTI ...
viewtopic.php?f=112&t=32803
Gadu-Gadu: 4393273
Auto: Cupra Leon Sportstourer
jak narazie szalu nie ma... nawet bym powiedzial ze te czerwone dodatki pod maska szpeca :ała: wloty i ten caly tunink tez se odpusc :P przyjedz na nastepny spot to wypierzemy ci glowe i zejdziesz na prawidlowa droge :D :D :D
 Profil    4393273
PostWysłany: Pią 07 Lis, 2008
Gadu-Gadu: 8726938
chlopaki ci dobrze radza. szkoda ciac jakies wloty w blotnikach nie przyda ci sie to wcale (v8 pod macha niemasz :P ) a oszpeci auto no_coment
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
Szeroka stal i na dol "dziada" :ok: Wlotom oczywscie mówie nie !! :zly:
ksiadzt, a gdzie wieszaczek na sutannę niee
hmmm.... no może macie racje nie wiem przemyśle to jak mówiłem narazie doprowadzam go do ładu od środka czyli silnik jest coraz lepiej po zakupie palił 14 czy 15 nawet a tera schodzi na dół :D 2 dni temu miał regulowany gaznik a wczoraj termostat wymieniałem i w pon znów do regulacji jezdzi już całkiem inaczej
Lucius Snow a wieszak z tyłu za czarnymi szybami żeby nikt nie widział :-D
fredi88 no nie wiem mi ciężko wyprać głowe bo jest już chyba dosc sprana ałaa
czarna seria
PostWysłany: Sob 08 Lis, 2008
ale gdzie wloty i tak jakbys je nawet po doprowadzeniu go do ladu i z tymi twoimi zamierzonymi wlotami bys za niedluga sam od siebie szukal nowych blotnikow wiec po co niszczyc te co masz:D
no dobra może macie racje ale 1 i tak będzie wymieniany bo ma małą wade wgniecenie dobrze ze z wierzchu nie widoczne tak bardzo
czarna seria
Gadu-Gadu: 7712923
Auto: brak.
pierw to sciagnij folie z szyb;p
 Profil    7712923
PostWysłany: Czw 13 Lis, 2008
Gadu-Gadu: 4965404
Auto: BeCztery
powitać kolejnego Pleszewianina no koledzy dobrze ci radzą wbij czasem na zlot to zobaczysz w jakim stylu powinieneś iść pozdro :D
My BeCztery
...vwlkp.pl
 Profil    4965404
