 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [Scirocco] Scala Kamila
PostWysłany: Pon 28 Kwi, 2008
Witajcie,
postanowilem stworzyc ten watek, bo ciekawi mnie, jak zareaguja na moj samochod osoby niezwiazane nijak z scirocco, poniewaz poza forum scirocco.pl samochod nie byl nigdzie pokazywany.
Do rzeczy wiec:
Model: Scirocco mk2 Scala '89
Silnik: 1,8 JH na wtrysku ke-jetronic
Moc: w katalogu 95 koni, w praktyce, wole nie sprawdzac ;)
Modyfikacje pod maska: seria z gazem... coz, zycie, jedyne modyfikacje, to wkladka filtra powietrza jamex, podcieta puszka filtra powietrza z rura z atrapy doprowadzajaca powietrze oraz tlumik przelotowy z polerowanej nierdzewki.
Zawieszenie: kit gt cupline/ta technix 60/40.
Układ hamulcowy: seria
Koła: lato: alu momo 7x15 et 25+uniroyal rainsport1 195/50 (tak, wiem, balon ;) ), zima: oryginalny avus 6x14+175/65
Nadwozie: zwezony grill od passata b2, brewka kamei, dymione kierunkowskazy przednie wykonane przez mojego kolege, tak samo jak napisy z polerowanego aluminium na klapie oraz naklejka SCIROCCO pod spoilerem wzorowana na oryginale z poczatku produkcji.
Wnetrze: kierownica hp raid 30 cm, niestety w smerfnym kolorze (do czasu), dodatkowe wskazniki cisnienia i temp. oleju oraz voltomierz.
Audio: seria poza radiem - jakims padziewiatym panasonic'iem, ma sobie brzeczec tylko.
Przeprowadzone zmiany: wszystko opisane wyzej, samochod byl kupiony jako maksymalna seria.
Plany: w najblizszej przyszlosci wymiana zderzakow na czarny mat z chromowanymi listewkami, potem maska w czarnym macie, upgrade zegarow na podswietlane od dolu, generalnie kosmetyka, w dalszej przyszlosci gwint, moze kiedys swap.
Sciro zakupione zostalo 26.02.06, dojazd spod kalisza do warszawy z kompletnie wywalonymi przednimi amorami nie byl super zabawnym przezyciem, ale jakos sie udalo. zdjecia samochodu, ktore zrobil poprzedni wlasciciel, w takim stanie trafil do mnie:
po przepolerowaniu lakieru prezentowal sie nieco lepiej
potem przyszedl czas na zmiany:
wspomniane wyzej brewka, grill oraz felgi w polerce (dekielki dorobione dopiero niedawno):
oraz wydech i naklejke:
Na zdjeciu widac takie zoltawe kierunki z przodu, w zalozeniu mialy byc biale, ale zywica na sloncu znacznie zzolkla, wiec zastapione one zostaly dymionymi.
Mody we wnetrzu:
No i w tym sezonie przyszedl czas na zawieszenie oraz dymione kierunki z przodu:
i po zalozeniu letnich kolek (niestety przod musial pojsc lekko do gory, bo obcieral, i tu pomogl "rubber ride", czyli gumy w sprezynach):
oczywiscie rubber ride nie mogl byc rozwiazaniem docelowym, wiec trzeba bylo delikatnie przyszlifowac ranty i od tej pory moge sie cieszyc naturalna wysokoscia zawiasu:
no i tak wyglada efekt koncowy:
i jeszcze kilka zdjec z roznych etapow modyfikacji, takich moim zdaniem ladniejszych:
mam nadzieje, ze nie zjedziecie mnie jakos strasznie ;). Samochod caly czas przechodzi jakies drobne usprawnienia i poprawki w wygladzie, takze moze bedzie wygladal jeszcze lepiej, jak nic nie spiernicze,
pozdrawiam.
www.scirocco.pl
jakos sciro 2 nigdy mi sie nie podobalo. Nie mowie ze to mi sie nie podoba :) tak ogolnie. Ja na pewno bym dal inne opony, cos z nizszym profilem bo teraz troche balony i na ziemie go posadzic. Czytam ze wszystko to masz w planach wiec powodzenia :).
Gadu-Gadu: 3175678
Auto: MK II
ciekawa felga, i dobrze będzie wyglądał jak zrobisz te zderzaki co masz w planach :ok: ogólnie to fajnie się prezentuje
 Profil    3175678
PostWysłany: Wto 29 Kwi, 2008
Scirocco ładne :) szkoda ze nie white cat, ale zawsze mozesz na takiego przerobic :D
Dobrze ze Scirocco sie nie podoba wszystkim :]
Golf GTi Mk1, Scirocco Mk2 "White Cat", Passat B4 Variant, Golf mk3 GTi Edition, Ventyl było...
... jest Scirocco 81`, Passat W8...
no coz, do tego bialego, ktorego miales sie nie umywa ;) pamietam, jak jeszcze udzielales sie na scirocco.pl, a zdjecie twojej fury nadal mam na kompie.
www.scirocco.pl
ladne scirro :) ale... nizsza oponka, tak jak planujesz - gwincik i beda ludzie :-D
do tego osobiscie wywalilbym wewnetrzne czesci przednich lamp bo wtedy auto wydaje sie szersze. i bedzie pysznie :-D
przyklad (tylko ze bad looka bym nie robil :P ):
[golfmk3cabby]
I :serce: Speedbumps
a tam sie nie umywa :) kiedys na bank kupie rocco, juz jest gdzie wstawic i bedzie na weekendy :) wiec jeszcze do Was powroce na portal :)
 Temat postu: Re: [Scirocco] Scala Kamila
PostWysłany: Sob 01 Sie, 2009
jako, ze zostalem upomniany przez moderatora, aktualizuje temat... po prostu troche o nim zapomnialem, przepraszam.
od zeszlego roku troszke sie pozmienialo, w sumie niewiele, ale jednak.
dzialo sie stosunkowo niewiele, zderzaki zgodnie z zalozeniami ustapily miejsca czarnym z chromowana listwa (na wzor wersji gtl). niestety dalsze mody zostaly przyspieszone w nieciekawy sposob, bo jakos na poczatku maja tego roku mialem mala przygode. niestety, przez wlasna nieuwage, zatrzymalem sie w bagazniku volvo s60 czy czegos w tym stylu ;). straty nie byly duze, maska (ktora i tak byla lekko przerdzewiala w jednym miejscu), lampa i halogen (lampa i tak miala isc do wymiany, bo miala malego pajaka), grill (tez byl krzywy i pekniety, czekal na niedluga wymiane), belka zderzaka, no i lekko oberwal pas przedni.
jednak znow potwierdzilo sie powiedzenie, ze dzwon podstawa tuningu. maska (tak jak pisalem wczesniej, przerdzewiala, a poza tym miala byc czarna, matowa) zostala wymieniona i pomalowana w czarny mat, grill zostal zastapiony oryginalnym z wersji 16v, z czerwonymi paskami i czarnym znaczkiem, brewka wymieniona zostala na nowa (laminat, robiona na wzor oryginalu), a pas przedni przeszedl kuracje prostujaca dzieki uprzejmosci kolegi blacharza. moim zdaniem przod wyglada teraz o niebo lepiej.
zalozone zostaly rowniez dymione kierunkowskazy, ale niestety ostatnio jakis pacan na parkingu mi jeden stlukl, wiec znow sa pomaranczowe...
kilka zdjec z akcji ratowania padla (na zdjeciach koledzy, bez ktorych g... by z tego bylo):
no i zdjecia po calej akcji (dwa pierwsze jeszcze z powypadkowa belka zderzaka, stad taka dziura pod lampami):
z innych zmian, do wnetrza zawedrowaly fotele recaro, a miejsce smerfnej kierownicy zajal identyczny raid o srednicy 30cm, tyle ze czarny. wnetrzu jest juz troche blizej do tego, co chcialbym osiagnac.
zdjecia fotela przed i po domowej renowacji tapicerskiej:
no i to tyle zmian na teraz, kolejnym krokiem prawdopodobnie bedzie zmiana silnika, bo dokonuje swojego zywota, a taniej i szybciej bedzie go zmienic, niz remontowac...
pozdrawiam.
www.scirocco.pl
swietnie wyglada . Bardzo old schoolowo przez ta kanciasta bryle . Nawet ta maska w macie tak nie przeszkadza i nie rzuca sie w oczy przy tym kolorze .
Sproboj jeszcze raz tak temat zaniedbac to krzeselko pojdzie w ruch :< ;)
Gadu-Gadu: 16118901
Skype: GalusVW
Bardzp ładne Scirocco, fajny rarytasik na naszych polskich drogach !!!!.Bo umnie w miescie az 1 sztuka jest i to taka zajechana.Dbaj o niego, pozdrowionka.Powodzenia w dalszych modach !!!
 Profil    16118901 GalusVW
