 Strona 1 z 2 [ 20 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [Golf Mk2] Daily by Fred_VW
PostWysłany: Czw 27 Kwi, 2017
Gadu-Gadu: 9633133
Auto: VW Typ3 Squareback
Po sprzedaży Mk1, przyszedł czas na kolejne daily. Początkowo miało być T3, jednak po długich poszukiwaniach nie było niczego co by mnie interesowało, więc zapadła decyzja o Mk2.
W połowie lipca trafił się odpowiadający mi egzemplarz. Kupiony jako totalna seria, dość zadbany, książki serwisowe z niemiec itp. Rok 1990, silnik 1.3 50KM z lpg, przebieg 234tyś.
MODEL: Golf Mk2 '90 Madison
SILNIK: 1.3 na podtlenku :(
MOC: 50KM
MODY POD MASKA: Brak
ZAWIESZENIE:
-Gwint TaTechnix
-Twarde odboje
UKLAD HAMULCOWY: Seria
KOLA:
-Borbet A 16x7,5j/9j, środek pomalowany na grafitową perłę z palety Mk2 LA7U, wypolerowany rant
-Dorobione płaskie dekle z napisami DARUDE
-opony Nankang 165/45 i Continental 195/40
-Dystanse z przodu 30mm
NADWOZIE:
-Wygładzony przedni zderzak
-Dokładka GTI
-Jetta front, grill z wąskim żeberkiem, czarny znaczek
-Lampy rozklejone i przyciemnione
-Brewka na grillu
-Białe kierunkowskazy
-Białe lampy z tyłu
-Górna lotka Votex
-Dolna lotka Zender
-Usunięta tylna wycieraczka
WNETRZE: Seria Madison
-Dokupiona półka bagażnika bez dziur
-Przerobiony tunel środkowy, dołożone 3 wskaźniki VDO
AUDIO
: Seria
ZMIANY PRZEPROWADZONE:
Po pierwszym czyszczeniu, odkurzaniu i wywaleniu wszystkiego co niepotrzebne
Bez gwintu wytrzymałem 5dni niee
Od samego początku był plan na Jettafront na wąskim żeberku, listwa pomalowana w kolor, znaczek na czarno, lampy rozklejone i przyciemnione
Żeby front jakoś wyglądał to obkleiłem jeszcze kierunki na czarno póki nie kupiłem białych kloszy.
Później trafiły się białe lampy na tył i dospawałem końcówkę wydechu z kwasówki
Plastik na lampach z wiekiem już żółkł co mnie drażniło, więc pomalowałem ramki na czarno
Przyszły białe klosze kierunków
W międzyczasie były poszukiwania koła, miało być coś pasującego klimatem do auta, w dobrych rozmiarach, wybór padł na Borbet A z płaskimi deklami
Znalazłem też drugie zderzaki do mk2 i ogarnąłem przedni bez wnęki na rejestracje, przy okazji zrobiłem postoje w kierunkach. Na wszelki wypadek w zderzaku od tyłu i w rejestracji są przyklejone magnesy neodymowe żeby szybko można było blachę przyczepić :P  (kilka razy już uratowało to dowód ]:) )
Ostatnim elementem układanki w kompletowaniu frontu była oryginalna dokładka z GTI
Przyszedł czas na tył, trafiły się lotki, górna Votex i dolna Zender, odświeżyłem je i założyłem na auto, usunąłem wycieraczkę obwódkę szyby pomalowałem na czarno jak w GTI.
Przygotowując golfa do spasów,  wyciąłem ranty w błotnikach i sierpach, tylne zaklepałem i przy okazji skręciłem trochę gwintem  :-D
Skompletowałem w końcu koła i ogarnąłem felgi. Finalnie jasnografitowe rotory, wypolerowane ranty, 16x7,5 z oponą 165/45 i 16x9 z 195/40.
Na koniec kilka fotek od kumpla pokazujących jak auto wyglądało do końca sezonu 2016
Kupiłem brewkę na przód, ale dopiero po pomalowaniu zdecyduję czy wpadnie na auto
Następnie nastał czas żeby pocieszyć się trochę z jazdy. Zmieniłem olej i filtry i zaczęło się zbieranie gratów na kolejny sezon
-materiałowa wykładzina bagażnika
-Niebieska półka bagażnika bez dziur
-Pomalowałem i przymierzyłem brewkę, przekonałem się ostatecznie do niej i wpadnie na sezon
-No i najważniejsze, dawca :D  Mk3 GTI z ABFem
Tymczasem Golf w końcu umyty po zimie
-wydech GTI
-długi tunel
który trochę zmodyfikowałem, dokupiłem 3 wskaźniki VDO i dorobiłem ramkę do nich. Finalnie tak to wyszło:
Na razie działa tylko woltomierz, bo ciśnienie i temperaturę oleju podłącze już do nowego silnika.
Przy okazji usunąłem kolejną z pierdół które mnie wkurzały, lusterko kierowcy było jakieś nieoryginalne, szare, stopka zaczęła się utleniać i regulacja nie działała przez pordzewiałe linki. Po wyjęciu okazało się że waży może połowę tyle co oryginalne to możecie sobie wyobrazić jego wykonanie  :)
Po zdjęciu boczka miłe zaskoczenie, na drzwiach jeszcze oryginalna folia :D
-Komplet poliuretanów Strongflex
-Tarcze przód 280mm ATE
-Tarcze tył 226mm ATE
-Klocki ATE
-Łożyska przód i tył FAG
-Sworznie wahaczy Febi
-W międzyczasie kupiłem jeszcze drugie sanki i wahacze, które oddałem do piaskowania i malowania.
Poskładane
Na koniec zrobiłem jeszcze rozpórkę dolną z kwasówki (będzie jeszcze wspornik do przedniej belki, ale to już po założeniu na auto)
Trafił się zderzak USA na przód
Założyłem brewkę, wypolerowałem ranty i wpadły dystanse 30mm na przód
Dorobiłem dekielki DARUDE (ludzie z CarSwaga będą wiedzieć o co chodzi :P) i środki Borbetów pomalowałem na LA7U z palety Mk2
Jestem w trakcie ogarniania customowych lamp na tył, bo wkurzają mnie zżółknięte boki w moich, przy okazji będą jeszcze bielsze a w dolnej części będzie wycięcie jak w USA. Porównanie z tymi co są teraz
Kilka strzałów z #3 Wanteds Hunting Night
PLANY:
Sporo by wymieniać, w maju startuję ze swapem, przy okazji będzie ogarnięcie komory,montaż poskładanego zawieszenia, większych hamulców itp., następnie malowanie dołów drzwi, tylnej klapy i tylnego pasa. Jak już mechanika i buda będą zrobione to zajmę się wnętrzem, bo na nie też już jest wizja ;)
 Profil    9633133
 Temat postu: Re: [Golf Mk2] Daily by Fred_VW
Auto: Golf mk2
nie lepiej by było wsadzić 17" ? fajnie borbety w 17 wyglądają
Tlen: malytm
Auto: 8E cdl, 19E aum
+1
no i większy parapet z przodu ;)
 Profil    malytm
PostWysłany: Wto 02 Maj, 2017
Gadu-Gadu: 9633133
17" jest wg mnie za duże do wąskiego zderzaka i na spasach byłaby za duża koza. W przyszłości jedynie planuje założyć 9j na przód ;)
 Profil    9633133
PostWysłany: Czw 27 Lip, 2017
Gadu-Gadu: 9633133
Co prawda w temacie cisza, ale z autem dzieje się dość dużo :D
W końcu zabrałem się za swapa. Ostatnie zdjęcie jak tragicznie było pod maską
Wyjąłem silnik i już prawie wszystko z komory. Dzisiaj jeszcze wyciągam wiązkę i pedały i można brać się za sprawy blacharskie :D Jak widać komora nie jest w złym stanie (te czarne zacieki to jakaś konserwacja)
Jak ogarnianie komory, to i silnik trzeba przy okazji przygotować. Póki jeszcze nie wyjąłem silnika z dawcy, to odnawiam części osprzętu. Na pierwszy ogień poszedł alternator
Oraz przepustnica, w której przy okazji powiększyłem i wypolerowałem kanał
Komora wyspawana i zapodkładowana
Następnie wszystko poszpachlowane, wyszlifowane i znowu podkład
I kolorek
W międzyczasie kolejne graty
Przedni pas i belki odebrane z piaskowania i proszkowego malowania
No i w końcu wrzucony ABF i poskładany dolot na sucho. Poza tym założone już odnowione sanki i wahacze na poliuretanach które pokazywałem wcześniej, nowe hamulce 280 z G60, wypiaskowane, pomalowane i poskładane na nowych gumkach zaciski, większe serwo i pompa. Sprzęgło przerobione na hydrauliczne a mechanizm zmiany biegów na linki.
Nadszedł ten czas kiedy golf po kilku mniejszych i większych problemach ożył, więc wypada zrobić aktuala :D
Poskładane hamulce z nowymi tarczami i klockami, zaciski wypiaskowane, pomalowane i poskładane z nowymi gumkami, do tego nowe przewody hamulcowe miedziane i gumowe. Chłodnica została z mk3, do tego 2 płaskie wentylatory z FMIC. Zbiorniczek wyrównawczy jest z Alfy Romeo schowany w podszybiu. Półosie wpadły z 1.8 i nowe przeguby z G60.
Finalnie tak to wyszło, jeszcze kilka drobiazgów będzie zmienianych, dojdzie rozpórka, twarde podszybie itp.
Teraz poza w/w pierdołami chce w końcu zając się wypędzeniem rudy z budy.
Na koniec, w końcu trafiłem kanapę z Corrado i powoli gromadzę potrzebne materiały, bo w zimę chciałbym oddać wnętrze do obszycia :twisted:
 Profil    9633133
Robi robotę metamorfoza komory. Temat rozwija się i to mi się bardzo podoba :ok:
vw polo 86c
Auto: Volkswagen Golf Mk 2
gdzie znajde temat o mk 1 ?
F... New Car I'm Driving Oldschool :D
Gadu-Gadu: 9633133
Nie było nigdzie tematu ;)
 Profil    9633133
PostWysłany: Wto 01 Sie, 2017
Podrzucisz fote gdzie masz ten zbiorniczek wyrownawczy?
projekt mk1
mk2 gti edtion one
www.benson-pro.pl <---- klik
PostWysłany: Czw 03 Sie, 2017
Gadu-Gadu: 9580357
Auto: Golf MK5 GTI US Fahrenheit 33/1200
jest grubo ! świetnie działasz ! zender na zadku z białymi sztos ! :)
Byłe VW/Vag: Mk2 1.8RP GT Audi 80b3 2.0e Mk2 1.6 Pasadena Mk2 GTI 1.8kr HellaBody AlpineWaiss Mk2 1.9TD 200ps+ Corrado 94r 2.0 8v Corrado 94r 2.0 16v+ Passat B4 2.8 VR6 Polo 6N 1.6 Golf 3 GT 1.8 Mk2 1.8 RP Fire&Ice Lupo 1.4 FaltDach Beż skóry Caddy mk1 1.6d Waiss Audi 100 c3 2.2 TornadoRot
Jest:
Mk5 GTI USA Fahrenheit 33/1200 Rabbit Magma Orange FSI DSG
http://www.forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=104482
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=601854
 Profil    9580357
PostWysłany: Sob 05 Sie, 2017
Fajny projekt ;) duży plus za abf ;)
PostWysłany: Wto 08 Sie, 2017
Gadu-Gadu: 713664
Auto: mk1'76 & T2'72
A ja mam pytanie z innej beczki....
CO TO ZA TYP3? Co z nim?
Ma Być Grubo To Musi Być Tłusto
 Profil    713664
PostWysłany: Śro 09 Sie, 2017
Apropo przegubów. Te gsp dobre są ??
Auto: VW BORA 1.9 TDI
Generalnie to miałem sceptyczne podejście do zestawu Borbet + wąskie zderzaki + białe lampy tył + jetta front. Ale musze przyznać, że całość wygląda spójnie i naprawdę fajnie. A komora dopełnia efekt i winduje cały projekt na wyższy poziom. Będę śledził, brawo :)
Moja Bora :D viewtopic.php?f=98&t=75015&view=unread#unread
Mój Golf Mk II :D viewtopic.php?f=98&t=80027&p=788620#p788620
PostWysłany: Czw 10 Sie, 2017
Gadu-Gadu: 9633133
Benson Będę miał chwilę to zdejmę podszybie i cyknę fotkę
Mucu Typ to projekt, nawet miał tu dawno dawno temu temat, na razie brak czasu na niego :( ale myślę, że w przyszłym roku już powinno się coś poważniej ruszyć ;)
Toudi6666 Czy dobre ciężko na razie powiedzieć, nie chciałem najtańszych, a ze średniej półki te mi polecili ;)
Tymczasem wziąłem się za kwestie blacharskie i teraz doły drzwi, klapa i tylny pas są w końcu zdrowe :]
Poza tym usunąłem ucho holownicze, zaspawałem otwory po znaczku Golf, wycieraczce i spryskiwaczu oraz powiększyłem otwór na wydech na taki jak w GTI
 Profil    9633133
