 Strona 7 z 15 [ 225 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  Następna
 Temat postu: Re: [golf mk2] clean komory, 1.8 RP, Prezentacja s1
PostWysłany: Czw 26 Gru, 2013
Gadu-Gadu: 2579443
Auto: VW Golf Mk2
Może i tak kiedyś tam będzie no, ale nie ma go jak zamocować :P auto w sezonie i tak będzie mało jeździło, nie będzie tak źle ;)
mk2 CL 88' clean: viewtopic.php?f=98&t=86507
Ten na kołach złom to nasz prawdziwy dom
 Profil    2579443
Auto: corrado
korson napisał(a):
Przechodzilem przez to, jak bedzie tak lezec to i lakier i stozek po miesiacu do wymiany. W stozku wytrze sie dziura, a lakier bedzie zdarty do golej blachy...
podstawa wtrysku tez dostanie w [-----] wiec moze załóż inny filer jak najbliżej wtrysku albo i bezpośrednio na nim
żeby mi tu zaraz jakiś mądrala nie pisal ze bedzie łapał gorące powietrze bo i lepiej gorące niż przez dziurawy filer a 90 koni to i tak rakieta nie jest
Moje Corrado
viewtopic.php?f=98&t=90446&view=unread#unread
Gadu-Gadu: 2579443
Auto: VW Golf Mk2
Na górze nie założę, nie podoba mi się to ;) Jeśli w sezonie będzie się działo coś złego to wtedy będę myślał co robić, może jakieś wzmocnienie wtrysku, ale dolot będzie tak jak jest, za dużo kasy na to wydałem, a tak ogólnie to **uj z tym, bo w następną zimę jak się uda wleci abf :P
 Profil    2579443
PostWysłany: Pon 06 Sty, 2014
Gadu-Gadu: 2579443
Auto: VW Golf Mk2
Panowie przyznaję rację, stożek się przetrze, ale najbardziej szkoda mi komory, ma ktoś dobry pomysł na to, żeby umocować go najlepiej do pasa przedniego, myślałem nad obejmą, ale to będzie brzydkie, ewentualnie duża gruba czarna opaska plastikowa, ale jakoś to też mi nie podchodzi, jak to zrobić ? Będę wdzięczny za każda podpowiedź.
Pozdro piwko
 Profil    2579443
Gadu-Gadu: 36491317
Auto: Mk3 Cabrio in progress.
hm.. możesz opatentowac wspornik na którym przymocujesz dolot albo po prostu wyje*ac dolot i dac ori puche :)
 Profil    36491317
Gadu-Gadu: 2579443
Auto: VW Golf Mk2
Kurde zapomniałem napisać, że bez patentów, za ładna jest komora, kiedyś rp wyleci a ślad po wsporniku zostanie :P Pucha ori też odpada, bo nawet nie mam do niej mocowań i za dużo wydałem na to co wrzuciłem ;) jeśli nic dobrego nie wymyślę przy następnym swapie po prostu będę musiał malować komorę ;) Ale dzięki za chęci piwko
 Profil    2579443
Ja bym dorobił kawałek mocowania przykrecil do pasa przedniego gdzieś w dolnych okolicach mocowanie puscil bym pod stożkiem i zagiol tak żeby skręcają opaskę co łączy stozek z rura skręcić ja razemz mocowaniem mocowanie zrobil bym w kolor budy to by się w oczy nie rzucalo
Ostatnio edytowany przez radzio_hzr Pon 06 Sty, 2014, edytowano w sumie 2 razy
ja bym to zrobił tak:
obciąc rurę o conajmniej połowę,maxymalnie blisko kielicha i do rury dospawać płaskownik wygięty tak aby pasował na śrubę do mocowania alternatora lub pokrywy zaworów,ewentualnie kolektora ssącego.
a najlepiej wywalić całkowicie te metalową rure i stożek próbować upchnąć na tym plastiku od wtrysku
Gadu-Gadu: 36491317
dawid
dawid dobrze gada. najlepiej wspornik dac w takim miejscu gdzie nie będzie przeszkadzał. na szczęście w mk2 jest miejsce i jest gdzie przykręcic. jedynie dobrac taki wspornik
 Profil    36491317
PostWysłany: Wto 07 Sty, 2014
Gadu-Gadu: 2579443
Auto: VW Golf Mk2
dawid
Dobrze prawisz, też myślałem nad takim mocowaniem. A żeby go założyć prosto na wtrysk to stożek jest za duży :P Po prostu skrócę rurę, ale lekko i w połowie dam mocowanie z grubego wspornika na końcu wygięte o 90 stopni i przykręcone razem ze śrubą od regulacji alternatora :) Kątownik pomaluje się na czarno i może jakoś to wyjdzie. Spróbuję to tak zrobić jeśli się nie uda będę musiał wykombinować coś innego :) Dzięki wielkie za pomoc i potwierdzenie moich myśli, bo po zastanowieniu myślałem, że będzie to brzydko wyglądało, ale skoro nie tylko ja o tym pomyślałem to może nie będzie tak źle ;)
Pozdro :ok:
 Profil    2579443
OKEJKA
jesli dobrze dobierzesz proporcje płaskownika do rury to będzie to dobrze wygladało
Gadu-Gadu: 2579443
Auto: VW Golf Mk2
Już mam właśnie mocowanie dobrane, nie wiem tylko czy nie będzie trochę za słabe, ale wydaje się dość solidne, jutro pójdzie w lakier, ale mocowane do rury będzie jednak na śrubę, gdyż spaw za bardzo ją przegrzeje i boje się o rudego :P Mocowanie będzie przykręcone do śruby mocującej ucho regulacji alternatora i do rury, jutro przymiarka i skrócenie rury, później nawiercenie na wiertarce stołowej i montaż ;) Dzięki za poradę dawid
 Profil    2579443
Ta rura ro nierdzewna? Po spawaniu wystarzy dobrze wypolerować i nic się jej niestanie
Gadu-Gadu: 2579443
Auto: VW Golf Mk2
Kwasówka, ale wolę mieć to na śrubę, żeby jak coś można było wymienić mocowanie :ok:
 Profil    2579443
PostWysłany: Nie 12 Sty, 2014
Gadu-Gadu: 2579443
Auto: VW Golf Mk2
Małe graty:
I uwaga, zmiana będzie, wybrandzlowaliśmy z bratem silnik w inny kolor, ładniejszy ;) Jednak będzie cały w macie :ok: Jest duuuużo lepiej ;)
 Profil    2579443
    Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] oraz 4 gości
