 Strona 7 z 7 [ 100 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Temat postu: Re: [Passat b3] swap ABF
PostWysłany: Nie 08 Mar, 2015
Auto: Passat b3 ABF
swap wraz z climatronicem pochodzi z passata b4
mały Up.
Padaka się robi, robi i robi i jakoś malutkimi kroczkami posuwam się do przodu ;)
Póki co na podłużnicach odczyszczone wszystkie nieciekawe i podejrzane miejsca, na to poleciał środek na rdze i podkład epoksydowy
następnym etapem będzie zrzucenie błotników, podkład akrylowy na całość, lakier i w końcu pakuje silnik, w tzw międzyczasie jeszcze będzie wymiana tulei na wahaczach...
Z racji tego że nie chciało mi się owijać wiązki silnikowej taśmą od nowa, poszła ona w peszel materiałowy, wygląda ok, Plan na kiedyś jest taki żeby kable pochować ale póki co nie będę się w to bawił a chcę żeby to miało ręce i nogi.
Passat B3 ABF
idziesz grubo a nie myślałeś o ospawaniu komory tak w razie "w" ?
PostWysłany: Pią 20 Mar, 2015
Auto: Passat b3 ABF
tak szczerze mówiąc nie myślałem o tym teraz, bardziej to jest taki plan na "kiedyś" :)
EDIT
mały UP
Komora w lakierze, dodatkowo wymienione tuleje wahaczy na te z r32 nowe poduchy silnika i skrzyni na sankach, odczyszczone i zabezpieczone antykorozyjnie miejsca mocowania sanek do budy oraz mocowania macphersonów
gdy wszystko już wróciło na swoje miejsce przyszła kolej przytargać w końcu silnik, na miejscu wyleciał kolektor wydechowy żeby ułatwić demontaż portek, później wyleciał zamach ze sprzęgłem i teraz zacznie się składanie wszystkiego do kupy ;)
Passat B3 ABF
PostWysłany: Czw 02 Kwi, 2015
Auto: Passat b3 ABF
Silnik już w aucie wielkich zmian nie było wpadł zamach ze sprzęgłem z 1.8 skrzynia podeszła też z 1.8, wiązki silnika, climatronica i świateł zapakowane w peszel materiałowy i w końcu jako tako to wygląda.
Elektryka silnika climatronica wpięta i w końcu auto zakręciło i zapaliło, zostało kilka wolnych wtyczek od climatronica więc na tygodniu schematy, miernik w łapę i szukam co do czego.
Auto zapaliło ale niestety nie na długo, odpalane było na pompie z 1.8 i zaraz brakowało paliwa po czym gasł, przynajmniej tak mi się wydaje, po założeniu pompy z abf-a okazało się ze jest padnięta, czekam na nową pompę do tego muszę wymienić o-ring na króćcach przy listwie wtryskowej bo sączy się paliwo, do tego muszę odbudować gniazdo do diagnostyki i dojść do ładu z niektórymi wtyczkami pod maską żeby można się było wpiąć kompem i żeby wszystko działało jak powinno, bo oczywiście "fachowcom" nie chciało się wyciągnąć tego jak trzeba więc ucięli kable... jak po założeniu pompy będzie wszystko ok, to po świętach auto powinno jeździć ;)
foto silnika w aucie :hmm:
Passat B3 ABF
PostWysłany: Sob 18 Kwi, 2015
Gadu-Gadu: 34197291
Auto: GOLF MK3 GT / USA
Super, powoli powoli i wszystko ogarniesz :) Powodzenia ;)
Moje MK3 GT Special / USA:
 Profil    34197291
PostWysłany: Pon 20 Kwi, 2015
Auto: Passat b3 ABF
dzięki za dobre słowo :$ póki co prace przy aucie zawieszone ponieważ czekam aż sterownik silnika wróci od magika który przy nim dłubie ;) później już tylko zostanie wrzucić chłodnice i zrobić wydech
Passat B3 ABF
PostWysłany: Pią 22 Maj, 2015
Auto: Passat b3 ABF
Auto poskładane odpalone i już ma pierwsze testy za sobą, zbiera się całkiem fajnie, dół dzięki zamachowi z 1.8 też jest nie najgorszy :D jeszcze są małe problemy ale już wiadomo co go boli, na dniach będzie ogarnięte ;) może się uda niedługo ogarnąć jakiś filmik jak autko się zbiera.
Passat B3 ABF
PostWysłany: Sob 23 Maj, 2015
Gadu-Gadu: 34532145
Skype: Damian Łobocki
Auto: VW Vento
jeszcze troszkę do pomodzenia zostało ;)
 Profil    34532145 Damian Łobocki
PostWysłany: Śro 27 Maj, 2015
Auto: Passat vr6
dawaj z modami!
Auto: Passat b3 ABF
zostało zostało jeszcze dłuuuugo będzie przy czym pogrzebać :D
adams napisał(a):
dawaj z modami!
mody a raczej dopracowywanie tego co jest teraz, powoli i cały czas konsekwentnie się robią, jak się stanie cud to na Dynóvwke Passat będzie wyszykowany ;)
Passat B3 ABF
    Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] oraz 9 gości
