 Strona 6 z 10 [ 144 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna
 Temat postu: Re: [VW POLO/DERBY 1989] by keeway69 NOWY LAKIER
PostWysłany: Sob 28 Gru, 2013
Auto: vw polo/derby
a silnik 1.4 16v z skod ,polowek itp 100km bodajze??? bo szczerze to ten 1.6 z gti to przypuszczam ,ze ciezki temat do ogarniecia i znalezienia silnika
Auto: Polo 86c2f 1.8T / VW Eos / Audi A6 C7/ VW Garbus
leży mi taki silnik w garażu ;)
VW Polo G40 AirRide :
viewtopic.php?f=87&t=27513
VW Passat B4 US : Sprzedany
viewtopic.php?f=98&t=47590
viewtopic.php?f=98&t=75708
Audi A4 b8:
Wyremontowany juz ? :P
Auto: Derby 78'
może się lekko wtrącę ale sam zamierzałem wsadzać 1.6 ajv i nawet zakupiłem komplet do swapa, ale niestety zabrakło mi na blacharza i wszystko czeka na lepsze czasy, silnik jest na sprzedaż żebym miał hajs na zrobienie budy. mam cały komplecik oprócz licznika.
a poza tym teraz są dostępne 3 kompletne swapy w kręgach forumowych vw polo, 1.mój 2.kolega na vwpkp.pl 3.dostępny na tablica.pl
więc silnik jak najbardziej do ogarnięcia
Sporo tanich części do polówek
PostWysłany: Pon 30 Gru, 2013
Auto: vw polo/derby
siemano wrzucam 2 foty autka ,1 w sloneczku a 2 to moja mala obawa;/
z moich wyliczen na "oko" 12cm jest teraz pytanko czy nie bedzie koza na zawieszeniu -80 i na takim profilu opony??? sa springi wieksze od -80???
mozesz dorobic sprezyny na zamowienie, tak pozostaje ci szukanie gwintu. na -80 siada przyjemnie. zalezy tez jakie masz oczekiwania
2004:VWMania
2006:IST,Bautzen,Brzezie
2012:VAG Event
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
ja mialem polo i -80 potem obciolem jedne zwoj sprezyny i z opona 175/50R13 bylo opolo 2cm od blotnika tak zle jak dla mnie bylo ok:)
Majówka z STK - Rybnik
 Profil    3417244
Auto: karawan
Ja u siebie mam gwint i koło i opone taka samą jak u Ciebie czyli 15" 165/45r15 i jest idealnie jak gwint skrecony na maxa. Możemy zrobić jakiegoś dilla jeśli byś chciał. Np. Twoje przednie zawieszenie za moje i dopłacisz mi coś i by grało myślę. Dawaj na PW.
PostWysłany: Czw 02 Sty, 2014
Auto: vw polo/derby
witam maly aktual:
zawiecha dotarla
oraz male rzeczy eksploatacyjne:
i z
Ostatnio edytowany przez keeway69, Pią 03 Sty, 2014, edytowano w sumie 1 raz
 Temat postu: Re: [VW POLO/DERBY 1989] by keeway69PROBLEM Z ZAWIECHA
PostWysłany: Pią 03 Sty, 2014
Auto: vw polo/derby
UWAGA MAM PROBLEM:
zmienilem ogolnie przednie amory i sprezyny i zawieszenie praktycznie nic nie siadlo delikatnie moze mam ogolnie drugie polo -60mm z przodu i z tym samym kolem chowa sie praktycznie w nadkole kolo 175/70/13 a w mojej ktore powinno byc -80mm brakuje z 10cm prawie, z tad moje pytanie co moze byc nie tak?
-sprezyny nie takie?
-amory sie roznia te zolte ta technixa czy wszsystkie sa rowne?
-czy moze byc cos nie tak z autem?
-jakie powinny byc oznaczenia sprezyn -80mm ma ktos takie?
PROSIL BYM O POMOC BO NIE WIEM CO ROBIC CZY ODSYLAC CZY KTOS SIE POMYLIL CZY JAK....
MOJE SPREZYNY MAJA TAKIE COS NAPISANE:
-PRZOD EVOVW 107 VA DL. SPREZYNY 25,5~26CM
-TYŁ EVOVW 107 HA DL. SPREZYNY 35CM
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
a moze jak skrecales cos zle skreciles niewiem stabilizator albo wachacze moze tam cos innego trzyma:( zawias sie ugina ogolnie? wyciagnij sprezyne zobacz jak zejdzie nisko
 Profil    3417244
Gadu-Gadu: 6313761
Auto: Polo 2f G40
z tego co wiem nie ma sprezyn technixa -80 :) tylko 60/40 a te 80 to dla bajeru opis tylko znajomy mial to samo na kicie 60/40 i kole 13 nie bylo praktycznie roznicy tak to juz jest
viewtopic.php?f=98&t=63682
 Profil    6313761
Auto: vw polo/derby
no ale w ogloszeniach jest na alledrogo wiec w sumie to byl by niezly walek, wszystko jest ok normalnie pracuje ugina sie ale nic nie zeszlo praktycznie w odniesieniu do oryginalu a w drugiej polo siedzi na glebie przy 60/40 na tej oponie:/
Gadu-Gadu: 9060162
a jak przystawiłeś seryjne springi to tych niby -80 to była różnica w długości ?? dziwne że -80 a nic nie siadło :o
 Profil    9060162
Auto: vw polo/derby
Ogolnie oryginalny amor byl prawie o polowe z dluzszym skokiem od tego a springi wysokoscia tez duzo sie roznia prawie raz takie wysokie sa oryginalne tyle ze miekkie i siadaly pod naporem masy auta a te ta techa sa krotsze ale pod naporem juz nie wiele sie uginaja i praktycznie na to samo wychodzi na aucie. Co gorsza nr wybite na springach sa niby od tego najwiekszego obnizenia chyba ze ktos zle poznaczyl, nie mam pojecia co jest grane dlaczego jest taka straszna koza......
