 Strona 4 z 6 [ 82 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
 Temat postu: Re: Odp: [Corrado 1.8 20VT 4x4] street edition by Docenty
PostWysłany: Czw 24 Paź, 2013
Gadu-Gadu: 5342886
Skype: mr-apsik
Auto: MK2 2.0 16vT
Audi A3 8L 1.9 TDI PD
Nie wiem jak inni ale moim zdaniem do zdobywania wiedzy technicznej sa inne działy na forum niż garaż.
Zadajesz konkretne pytanie we właściwym dziale i dostajesz odpowiedź i ze 2-3 możliwości by ugryźc temat.
A i tak całe to oklejanie, deska TT to lipa skoro walczysz z masa. Klatka to też lipa, bo dodajesz kolejne ~30kg.
Auto moim zdaniem robisz od d... strony. Jak pisał Kev i inni. Zrob go najpierw od strony technicznej ... układ napędowy itd. Potem zajmij się kosmetyką.
Dobty projekt musi mieć plan. Jak nie masz planu ... jest haos i dezorganizacja.
Weź przykład z działu zaawansowane projekty
www.pro-tune.pl
 Profil    5342886 mr-apsik
Auto: Jetta & 2x Transporter
jamajama jamajama jamajama jamajama jamajama jamajama
piwko piwko piwko piwko piwko piwko
Święte słowa..
Od siebie dodam jedynie, że na większość twoich pytań i zagadek jest już odpowiedź w sieci, a większość na naszym forum.. wystarczy poczytać..
Ja na początek dałbym sobie spokój z odchudzaniem, myślę że z tą mocą i gołą budą będziesz wystarcZająco zadowolony na początek...
PostWysłany: Nie 01 Gru, 2013
Gadu-Gadu: 6418430
Święte słowa..
na wszystkie pytania dot napędu już mam odpowiedzi i czekam na haldexa jedynie :) całą resztę już mam :)
Obecne elementy są jedynie oklejone taki stajl mi odpowiada :) co do samego odchudzania jedynie zostanie wywalony ze środka obecnie szyberdach i zastąpi go carbonowa zaślepka :)
a tu kilka kolejnych elementów- spojler po drugiej aplikacji żywica- lustra jeszcze nie :)
jest
mk3 GTI
Corrado
 Profil    6418430
 Temat postu: Re: [Corrado 1.8 20VT 4x4] street edition by Docenty
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
masz jakis spoko sposob jak docisnac dobrze mate do elementu żeby niebylo babelkow ?? jaka masz zywice??
Majówka z STK - Rybnik
 Profil    3417244
Gadu-Gadu: 6418430
epoksydowa, najpier malujesz 2x sama zywicą- odstawiasz na 20 min a potem juz lekko jest :) i dobre są okrągłe pędzelki :)
jest
mk3 GTI
Corrado
 Profil    6418430
PostWysłany: Wto 03 Gru, 2013
Auto: Polo Coupe 88'
kolego a gdzie można się zaopatrzyć w taką matę?
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
Allegro np.
 Profil    3417244
PostWysłany: Śro 04 Gru, 2013
właśnie przeglądałem wczoraj i albo nie potrafię szukać albo są same folie
Gadu-Gadu: 163221
Skype: majonez0
Auto: VW Golf
Będę obserwował zobaczy
 Profil    163221 majonez0
PostWysłany: Pon 06 Sty, 2014
Gadu-Gadu: 6418430
a więc dziś sobie zrobiłem wycieczkę na śląsk i kupiłem wszystkie brakujące elementy do corrka :]
jest
mk3 GTI
Corrado
 Profil    6418430
 Temat postu: Re: [Corrado] street edition by Docenty
PostWysłany: Wto 07 Sty, 2014
Lampy będziesz jakoś modyfikował czy zostawiasz ori?
PostWysłany: Sob 11 Sty, 2014
Gadu-Gadu: 6418430
przednie wpadnie biksenon, a tylne będą black/red lub całe black- zrobie po 1 komplecie na próbę i zobaczę jak to wygląda
Edit:
zrobiłem sobie szyber :D i waży całe 506 gram :D
jest
mk3 GTI
Corrado
 Profil    6418430
Gadu-Gadu: 9060162
ten szyber na zdjęciu to już finalna wersja ?? czy tkanina dopiero obciagnięta na sucho ???
 Profil    9060162
Gadu-Gadu: 6418430
:] jest po 1 warstwie epoksydu ;] teraz szlifowanie, druga warstwa i clar :)
jest
mk3 GTI
Corrado
 Profil    6418430
fajnie ale kolego niestety nie wyszło ci układanie włókna... w tym cały sęk by przeploty włókien były ułozone symetrycznie i rowno
