 Strona 4 z 6 [ 83 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
 Temat postu: Re: [Mk3] .:R32 USA + Vento
PostWysłany: Sob 22 Lis, 2014
Gadu-Gadu: 34197291
Auto: GOLF MK3 GT / USA
I to jest najważniejsze, życze powodzenia w dojściu do wyznaczonego celu kolego ;)
Moje MK3 GT Special / USA:
 Profil    34197291
Auto: Golf III .:R32 USA
Pasztet dzięki bardzo piwko jeśli chodzi o wnętrze to myślę, że mam już mam większość yupii
Kolejny element do kompletnego wnętrza:
[___)===\X/===(___]
Moje Mk3 .:R32 USA: viewtopic.php?f=98&t=87301
PostWysłany: Nie 23 Lis, 2014
Gadu-Gadu: 34197291
Gratuluje kolejnej części układanki ;)
 Profil    34197291
PostWysłany: Pon 24 Lis, 2014
Dziś Pan Listonosz przyniósł kolejny puzzel ;)
[___)===\X/===(___]
PostWysłany: Pią 28 Lis, 2014
Gadu-Gadu: 34197291
Ciężko dostępne, ori czarne daszki z podświetleniem z USA ;) Gratuluje, super fant do wnętrza :ok:
 Profil    34197291
PostWysłany: Sob 10 Sty, 2015
Kolejna część układanki teraz z cyklu economy ;)
Otóż po tym jak się okazało, że moja skrzynia to skrzynia z v5 postanowiłem, że coś z tym trzeba zrobić. Jakiś czas szukałem skrzyni od VR6 ale te zwykły być albo bardzo drogie albo w agonalnym stanie.
Poczytałem poszperałem i zapadła decyzja zbudowania hybrydy, podstawione zostały odpowiednie cyferki do odpowiedniego wzoru i już wiedziałem jakiej skrzyni szukać.
Chciałem trafić skrzynie o oznaczeniu ASD, ale nie był to zbytni priorytet ponieważ każda skrzynia dieslowska koniec końców była by dłuższa od obecnej.
Traf chciał, że w moim województwie znalazłem skrzynię wieczorem telefon rano wycieczka no i jest:
:bigok:
[___)===\X/===(___]
Auto: golf mk2 2.0 16V ABF
Czytając opis
SILNIK: 2.0 2e / 2.0 16V 9a / .:R32
chyba większość z nas to czeka bo w miarę jedzenia apetyt rośnie :)
Super trójeczka i fanty bardzo fajne. Będę śledził temat. Powodzenia w działaniu :ok:
PostWysłany: Nie 25 Sty, 2015
Magisterka obroniona można wziąć się za auto aby na sezon było gotowe do jazdy :)
Dziś spędziłem dzień w garażu i wypolerowałem rant, efekt mniej więcej można zobaczyć na fotkach:
Liczyłem na lepszy efekt grunt, że jest lepiej jak było :)
[___)===\X/===(___]
Auto: Bora vr5 2.3
Gratuluję obrony :p co do rantów do ładnie wyszlo zdradzisz jakie pasty używasz?:p
http://imgur.com/a/8DTBO
PostWysłany: Wto 27 Sty, 2015
Dzięki dzięki, a to żadna tajemnica :) pasta mothersa.
Doszła kolejna oczekiwana paczka:
[___)===\X/===(___]
Gadu-Gadu: 34197291
Gratuluje obrony :) A ranty wyszły Ci super :ok:
 Profil    34197291
PostWysłany: Wto 03 Lut, 2015
Dzięki wielkie piwko
Co do rantów właśnie skończyłem polerować 3ci i wytargałem je na światło dzienne, efekt w końcu mnie zadowolił bo światło z jarzeniówek garażowych padające na ranty przyprawiało mnie o siwe włosy :)
Został jeszcze jeden :cfaniak:
Kiedyś gdy wyjeżdżałem z garażu pękła mi szyba przednia tak po prostu, przed założeniem nowej chciałem mieć już rozpórki na aucie tak więc zamówiłem i dziś właśnie przyszły:
3.02.2015
Dziś dotarł kolejny bardzo bardzo długo wyszukiwany element wnętrza:
yupii
[___)===\X/===(___]
PostWysłany: Śro 04 Lut, 2015
Auto: Vw t1fl 1968
Passsat B5fl
Ranciki ładnie ci wyszły koło dobrze będzie wyglądało na mk3 ;)
Czerwony t2a
viewtopic.php?f=98&t=96810
Moje ogłoszenia
PostWysłany: Sob 21 Mar, 2015
Gadu-Gadu: 34197291
Pro100 super Ci te ranty wyszły :D Kierownica dopełni pakiet USA :ok:
 Profil    34197291
PostWysłany: Pon 06 Kwi, 2015
Dzięki Panowie starałem się jak mogłem :$
Kilka rzeczy pchnąłem do przodu więc wypadało by coś napisać :)
Kilka postów wyżej chwaliłem się rozpórkami po przymiarce okazało się, że kolektor z touarega nie pozwala na jej montaż gdyż ma inaczej przykręcaną przepustnicę. Zaczęły się więc poszukiwania nowego kolektora i przy okazji pokrywy zaworów. Długo to nie trwało i tak pod maską zapanował mały lifting pokrywa na czarno kolektor w oryginalnym kolorze (niestety rozpórka jeszcze nie na miejscu).
Następnie przyciemniłem zkw które już też jakiś czas leżały w garażu, efekt jednak jest marnej jakości pozostało spolerować szkiełka - wtedy powinno wyjść na 4 z plusem:
Kolejną rzeczą jaka była na liście to czarne wnętrze, wszystko w zasadzie miałem więc zostało oklejenie podsufitki. Za pierwszym razem wziąłem się za to sam lecz oazą spokoju nie jestem i postanowiłem to... odłożyć na później. Z pomocą przyszła mi moja oaza spokoju i wiecznie opanowana Kobietka :) Razem daliśmy radę ;) Efekt oklejenia uwieczniłem również na zdjęciu:
Po dwóch dobach (nie wiem czy słusznie czy nie gdzieś tak wyczytałem) zajrzałem do podsufitki - ku mojemu zaskoczeniu tylko w 2 miejscach trzeba było ją podkleić przy lampce, i na samym przodzie przy słupku. Podklejone odczekane i można było się zabrać za montaż i tu również podziękowania dla mojej Kobitki :elegant: Po zamontowaniu wszystkiego efekt jest taki, że boję się teraz wsiadać do auta :hehe: ciemność ciemność i jeszcze raz ciemność :)
W zasadzie zostało już mniej jak więcej, w tym tygodniu powinny dojechać śrubki z chromowania i prawdopodobnie rotory od lakiernika tak więc jak wszystko będzie na ten tydzień plan koła :)
[___)===\X/===(___]
    Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] oraz 4 gości
