 Strona 4 z 4 [ 59 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4
 Temat postu: Re: [MK3] Vento VR6 Automat na Borbet A by Gurin
PostWysłany: Pon 24 Mar, 2014
Auto: Vento VR6
bart^ napisał(a):
A sierpy przod?
Jeden się zgubił, a finalnie i tak nie będzie sierpów w ogóle.
Pasztet100 napisał(a):
Szeroka stal dobrze do niego pasuje :ok:
Tylko muszę opony zmienić bo te to balony straszne, i tył musiałem o 6cm podnieść.
Vento VR6 Automat na szerokiej
PostWysłany: Pon 22 Wrz, 2014
Gadu-Gadu: 8306869
Auto: Poszukiwane...
A co z borbetami ? z parametrow jakie podałes owych borbetow masz rozstaw 5x120 z Bmw :) tez mierzylem w swoim mk3 ale odpuscilem temat
MK3- viewtopic.php?t=57845&f=98
 Profil    8306869
PostWysłany: Wto 23 Wrz, 2014
Auto: Vento VR6
Borbety z bmw leżą w garażu i nadają się tylko na ozdobę, później kupiłem takie same tylko 5x112, ale pojeździły krótko. Ostatnio jeździłem na szerokiej stali, ale też jest na sell bo zbieram na nową VRke.
PostWysłany: Śro 24 Wrz, 2014
Auto: coupe
na przód zakładasz sierpy czy ściągasz te z tyłu?
Nord-Vag.pl Shop
Auto: Vento VR6
Tylne wylecą, ale to dopiero jak poszerzę trochę nadkola i polakieruje.
PostWysłany: Wto 11 Lis, 2014
Auto: Vento VR6
Długo nie było wieści o VRce, więc informuję, zakupiłem już kompletny blok. Kolejne części się zamawiają, a prace przy silniku ruszają z kopyta. Planowany wyjazd na wiosnę, może wcześniej.
PostWysłany: Pią 20 Mar, 2015
Auto: Vento VR6
Nowy update :)
Już prawie koniec, zostało założyć rozrząd zalać olejem silnik i skrzynie i wsadzić do komory.
Blok na wierzchu to trzeba pomalować na czarno
Osłony i łapy też będą czarne
głowica już na swoim miejscu
Żeby już nie powtórzyła się wcześniejsza sytuacja silnik będzie podniesiony o 2,5cm i miska olejowa skrócona.
Mam tylko nadzieję że maska nie będzie przeszkadzać :)
PostWysłany: Sob 21 Mar, 2015
Auto: jetta
Z tego co ja sie orientuje to przy podkladkach 2cm trzeba wyciac wzmocnienia maski w odpowiednich miejscach. Nie wiem jak to bedzie wygladalo przy podkladkach 2.5
Auto: Vento VR6
Zobaczy się jak założę, zawsze mogę stoczyć na 2cm jak będzie za dużo.
Auto: jetta
Jak zlozysz wrzuc info w temat albo na pw jestem ciekaw i swoje vr6 tez musze podniesc
PostWysłany: Czw 26 Mar, 2015
Auto: Vento VR6
Mam potwierdzone info od kolegi Szymeek, który zrobił podkładki po moich poradach, ale 2cm i zostało mu jeszcze 1,5cm do maski, a 2,5 cm to max ile można podnieść bo później podłużnica wadzi o koło pasowe.
W ostatnim poście opisałem jak robiłem podkładki.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=77&t=485790&start=56
Auto: jetta
Czekam az wrzucisz te 2.5 cm jezeli bedzie git to robie to samo !
PostWysłany: Pon 21 Wrz, 2015
Auto: Vento VR6
Jakiś czas temu złożyłem w VRce rozrząd, a ostatnio pożyczyłem podnośnik i wczoraj zamontowałem silnik w komorze, po 1,5 roku odpaliłem silnik. Wszystko trwało tak długo, ponieważ dostęp do panewek wałka pośredniego jest bardzo ograniczony.
Panewki wprasowane, nareszcie można składać rozrząd.
Profesjonalne blokady wałków z kluczy do gwintów :)
Rozrząd złożony i obrócony, wszytko gra, można zakładać osłony.
Niemęska skrzynia biegów zamontowana yupii
Silnik wisi to czas na montaż, po pół godzinie męczarni leży na łapach i podkładkach podnoszących.
Filmy z odpalenia wrzucę jak je dostanę, czyli za parę dni pewnie :)
Auto: Vw Vento
mam u siebie z przodu podkładkę 2,5cm i po bokach 1,5cm miska na równo z sankami....do tego ją obspawałem....ale licz się z tym że będziesz musiał wyciąć w podłużnicy miejsce na półośkę z prawej strony jeśli będziesz chciał zglebić auto.Ja zostawiłem u siebie wygłuszenie pod maską bo jak się dobrze da to jest szansa że dotknie maski ;)
MOJA SKARBONKA
viewtopic.php?f=98&t=53874
    Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 9 gości
