 Strona 3 z 4 [ 54 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
 Temat postu: Re: [mk1 GLD] by Romek
PostWysłany: Wto 02 Mar, 2010
Super projekt... :ok: Bardzo kibicuję... yupii Szkoda tylko tak jak lucek pisał, że jest nie orginalny szyberdach... :smutny: Powiedz mi jak udało się zdemontować tył zawias chodzi mi o cały dół? Masz kanał? Ciekawi mnie aspekt technologiczny bo właśnie mnie to czeka... :)
Gadu-Gadu: 3236813
Auto: Golf 1 GLD
Kanału nie mam, wszystko porozkręcałem jak stał na klockach, później coś trzeba było pospawać i żeby było jako takie dojście to wymyśliłem coś następującego :D , jak już wisiało to też zakonserwowałem i przykręciłem belkę.
mój Typ 17
 Profil    3236813
Gadu-Gadu: 20298535
noo podoba mnie się profi podejście do sprawy ;)
mnie też to czeka na jesień hehe
a kiedy planujesz wyjechać??
mam taki sam desen tapicerki,z tym że moja jest niebieska :]
Ostatnio edytowany przez .Mazur., Wto 02 Mar, 2010, edytowano w sumie 1 raz
ThE SHaKeR
R13 5
..24
 Profil    20298535
Widzę, że masz tam chyba - powtarzam chyba ściągacz od pasa transportowego i powiedz mi czym przytwierdziłeś go do stropu? W jaki sposób to zrobiłeś?
Gadu-Gadu: 3236813
Auto: Golf 1 GLD
Może i to wygląda jak ściągacz, ale nim nie jest. Ogólnie gadają na to wyciągarka, używałem też jej do wyciągania/wkładania silników. Tutaj masz coś prawie identycznego: http://www.allegro.pl/item932549794_hit ... aniej.html
Później znalazłem taką mocną metalową linkę, zawiązałem o mocowania zderzaka, zawiesiłem na hak no i do góry. Taka rada do wyciągania belki: najpierw sobie odkręć przewody hamulcowe i linki ręcznego, a dopiero później odkręcaj belkę ;)
Co do wyjeżdżania to jeśli dziś mi się uda założyć wydech (czekam jeszcze na dorobiony przyrząd do wkładania klamer) może zrobię sobie małą rundkę po miejscowości :-D
mój Typ 17
 Profil    3236813
PostWysłany: Śro 03 Mar, 2010
Gadu-Gadu: 5546440
Auto: vw Caddy MkI
Romek nieżle działasz, :ok: takie 5d na dupowozik niezły w ori stanie u siebie widżę, a co do tylniej belki, można jeszcze jak się ma zderzak z chakiem, pod chak lewar podstawić i też nieżle daje radę. ;) Pzdr
VWróbel
 Profil    5546440
Auto: JETTA MKII
dobrze z nim jedziesz tez bardzo chciałbym u siebie tak kompleksowo zabrac sie do odbudowy ( czyt. rozebrac wszystko ;) )
PostWysłany: Sob 06 Mar, 2010
Profi podejście do sprawy :ok:
Takie projekty mi się widzą ;)
PostWysłany: Nie 28 Mar, 2010
Gadu-Gadu: 3236813
Auto: Golf 1 GLD
Czas zrobić takie małe podsumowanie kwestii technicznej:
a) zawieszenie:
-przód: nowe łożyska FAG; nowe górne łożyska amortyzatorów FEBI; nowe, ORYGINALNE odboje i osłony; prawa gałka układu kierowniczego; dorabiana tulejka do układu kierowniczego (część nie do dostania); sworznie tuleje nieruszane; amortyzatory wymieniane przy kupnie, jeszcze pewnie pochodzą, a jak nie to też się je wymieni; wszystkie części odmalowane na czarny połysk,
-tył: nowe i ORYGINALNE osłony i odboje; amortyzatory wymieniane przy kupnie, czyli jak przód, prawie 3 lata temu; łożyska wymieniane przy kupnie na Rouville; dołożony stabilizator z Jetty, jeszcze tylko wyrzeźbić mocowania i kupić dwie brakujące gumy; wszystko odmalowane na czarny połysk.
b) hamulce:
przód: tarcze ATE power disc; klocki ATE,
tył: wymieniłem tylko linki z ręcznego bo były jeszcze od nowości i strasznie wyglądały; bębnów ani szczęk nie było sensu ruszać, tylko odmalowałem bębny.
Za poprzedniego właściciela wymieniane wszystkie przewody, oczywiście nowy płyn hamulcowy, narazie nalałem Textar bo taki miałem leżeć, będzie na przepłukanie, trochę pojeżdżę i przyjdzie ATE Super Blue Racing DOT4.
c) silnik CR (1,6D, 82r.), układ napędowy:
-szlif, nadwymiarowe tłoki i pierścienie,
-panewki jeszcze ori bo nie było sensu ruszać,
-nowe tulejki na wałku pośrednim,
-wszystkie uszczelniacze, uszczelki z Elringa,
-w głowicy nowe prowadnice, zawory i uszczelniacze, zawory wyregulowane,
-olej Castrol 15W40 Diesel,
-filtry powietrza, paliwa, oleju MANN/Knecht,
-pompa wody Rouville,
-alternator i rozrusznik po regeneracji,
-pompa wtryskowa po wymianie uszczelek; dawka i kąt wtrysku na ucho,
-rozrząd: pasek Contitech, napinacz INA,
-śruby do głowicy Elring,
-uszczelki pod króćce wodne homemade,
-wtryski Bosch z silnika SB,
-świece żarowe CHAMPION,
-wszystkie części pomalowane w czarny połysk/mat, co aluminiowe to wyczyszczone,
-płyn chłodniczy FEBI G11,
-termostat Wahler,
-skrzynia biegów GC; nowe wodziki Topran; wszystkie uszczelniacze; olej KAGER,
-półośki wszystko ori, tylko smar wymieniony i jakaś tam osłona.
Wnętrze aktualnie:
Ostatnio edytowany przez Romek, Pon 21 Cze, 2010, edytowano w sumie 1 raz
mój Typ 17
 Profil    3236813
PostWysłany: Nie 25 Kwi, 2010
Gadu-Gadu: 3236813
Auto: Golf 1 GLD
Powoli zaczyna wszystko wychodzić na prostą. Będzie dobrze.
A tutaj kilka faktów z historii:
-krótko po kupnie tak wyglądało pod maską:
-jedyny dotąd zaliczony zlot - VW Nysa 2008; parę dni przed remontem:
I takie małe sprostowanie: jednak będzie grill bez lamp, czy jak kto woli na dwie lampy :hmm:
mój Typ 17
 Profil    3236813
PostWysłany: Czw 20 Maj, 2010
Gadu-Gadu: 3236813
Auto: Golf 1 GLD
Golf stał w Raciborzu u lakiernika. Z okazji tego, że miało to miejsce dosłownie kawałek od rzeki Odry która w 1997 miała w tych miejscach jakieś 1,5m, wolałem dmuchać na zimne. A więc akcja totalny spontan, pierwsza w nocy, zakładamy lampy, siedzenie, pas bezpieczeństwa, kleimy drzwi taśmą żeby się nie otwierały, zakładamy klemy i w drogę :) Padał deszcz, był dosyć mocny wiatr, ja w środku, bez szyb, było konkretnie, powyżej 70km/h już całkiem nie nadążałem mrugać :ała: W razie co tata jechał za mną, wywieźliśmy go jakieś 5km :)
Ostatnio edytowany przez Romek, Pią 21 Maj, 2010, edytowano w sumie 1 raz
mój Typ 17
 Profil    3236813
PostWysłany: Pią 21 Maj, 2010
Gadu-Gadu: 10650090
Auto: Golf mk4 1.8 20vT
Dobra akcja :ok:
X5 GTI
 Profil    10650090
PostWysłany: Śro 02 Cze, 2010
Gadu-Gadu: 3236813
Auto: Golf 1 GLD
Jeszcze gorące:
Każdy na tym świecie ma swoje miejsce:
mój Typ 17
 Profil    3236813
PostWysłany: Czw 10 Cze, 2010
Gadu-Gadu: 3236813
Auto: Golf 1 GLD
Ciągniemy dalej:
Zderzaki i grill z czasem będą takie jak powinny być. Przez cały remont w aucie zmieniłem przednie błotniki, klapę bagażnika, drzwi przednie i tylne lewe, oczywiście wszystko oryginalne i zdrowe, żadnych zamienników, poza tym trzeba było porobić parę wstawek. Ogólnie czeka mnie jeszcze dużo roboty przy składaniu, wszystkie części na bieżąco myję, pastuję, itd.
mój Typ 17
 Profil    3236813
PostWysłany: Śro 23 Cze, 2010
Gadu-Gadu: 3236813
Auto: Golf 1 GLD
Golf wczoraj był na przeglądzie, wszystko ok :)
Do wyczyszczenia i założenia mam jeszcze nakładki na błotniki, przednie nadkola, uszczelki w drzwiach.
Do znalezienia pozostają zderzaki, grill, felgi (jakieś tam mam, zobaczymy co da się z nich zrobić) i kliny do uszczelek przód i tył.
mój Typ 17
 Profil    3236813
