 Strona 3 z 5 [ 66 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Temat postu: Re: [passat B3] by DJ.Tuning
PostWysłany: Sob 28 Lis, 2009
zuko napisał(a):
szymoneck napisał(a):
wow! tył a'la tarpan mi podchodzi :P
Proponujemy wspawac z tylnej klapy napis Tarpan? :D Takiego tuningu jeszcze nie widzialem :)
P.S Fotka z T-34 jest kozak :D Kadr lepszy troszke daj :D
hehe kolega bardzo daleko w historię się zagalopował. Klapa jest na gładko bez znaczków i nic więcej z nią modził nie będę.
A co do tej foty z T-34 To żałuję że nie dałem rady bliżej podjechać była by fajniejsza.
Turbinka już zregenerowana. Bałem się że będzie gorzej, bo wiedziałem co się stało z silnikiem przy którym jeździła ale wystarczyło ją wyczyścić, pouszczelniać i odświeżyć z wierzchu.
Taki efekt to dało:
I jeszcze ostatnie moje zdobycze.
życie to ogromna kolejka górska… …i ważne żeby się dobrze bawić…
http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.ph ... sc&start=0
moja zbaweczka
PostWysłany: Śro 09 Gru, 2009
Tu ci miniaturki lepiej wyszly , bo na poprzedniej stronie niestety nie da sie ich powiekszyc :( a szkoda bo pasek dobrze wyglada
a po co ten komplet pomarańczy na zadek ?
PostWysłany: Pon 21 Gru, 2009
Poprawione już są w tamtym temacie więc zapraszam do przeglądnięcia ;)
Wszystko się okaże w nie za długiej przyszłości ;)
Kolejny zakup wykonany z myślą o turbince:
kolektor miał być pospawany ale znalazłem część specjalnie pod taką modyfikację więc wywaliłem kupę kasy ale jestem zadowolony bo mam ful ORI bez rzeźby.
I wreszcie mam wszystkie niezbędne informacje na temat mojej turbiny:jest to garrett T3, tyle , że w wersji z większym wlotem i większą średnicą wirnika (występowała w dedrze integrale i w 2000 turbo z silnikiem a8.000). Mniejszy wirnik był w pozostałych dedrach 2000 turbo i fiacie coupe. Bez podpiętego overboosta pierburga będzie ładowała 0.6 bara (po włączeniu podnosiło prawie do 1 bar)
http://www.squirrelpf.com/turbocalc/gra ... duct_id=77
A tu wykres do niej.
Więc zaczynam zabawę
PostWysłany: Nie 27 Gru, 2009
Gadu-Gadu: 16121350
Skype: przemek40311
Auto: Passat b5 fl
rzycze powodzenia pracach a tu taki mały filmik jak 2.0 2eTurbo chodzi http://www.youtube.com/watch?v=oX6gtdFJgSQ powodzenia w pracach :ok:
Passat b5 fl
 Profil    16121350 przemek40311
PostWysłany: Nie 10 Sty, 2010
Kolektor dziś dotarł do mnie więc nie długo spodziewajcie się konkretów...
Początek prac z montowaniem silnika:
Image Image Image Image
Okazało się że kolektor pasuje idealnie ale żeby turbina się wyrobiła z kolektorem dolotowym musiałem ją przykręcić na co najmniej centymetrowej podkładce. Ostatecznie wylądował dystans 16mm i turbinka siadła ślicznie w odstępie kilku mm od kolektora dolotowego.
Foty z przymiarki:
moja zbaweczka
no projekt nabiera rozpędu, tylko czy suszarka nie będzie się opierać o ścianę grodziową ?
PostWysłany: Wto 12 Sty, 2010
Nie nie powinien tym bardzie że silnik jest zamontowany pod kątem, więc turbina się schowa głębiej. W brew pozorom jest dość sporo miejsca za silnikiem.
Przy okazji turbina jest już skręcona na gotowo z głowicą teraz cierpliwie czekam na dół silnika i jazda dalej. A co do bloku mam takie pytanko. Jak wyglądają różnice tej części w silnikach 2E i 9A?
moja zbaweczka
z tego co wyczytałem gdzieś na forum to ponoć po za różnicą zasilana (mechaniczny system 9A) to nie ma większych różnic
PostWysłany: Śro 13 Sty, 2010
Dziś nabyłem dokładną informację. W obu silnikach są te same części z tymi samymi numerami serwisowymi. I kupuję jednak Graty od 2E od kolegi z naszego forum.
moja zbaweczka
Gadu-Gadu: 16118901
Skype: GalusVW
Passacik całkiem ładny, front mi sie nie podoba.Ale to twoje auto i tobie ma sie podobac, a co do modow w silniku jak najbardzij na +.Jestem ciekwy jak to wszytko sie razem bedzie pracowac, oby wszystko poszło zgodnie z planem.
 Profil    16118901 GalusVW
PostWysłany: Czw 14 Sty, 2010
Gadu-Gadu: 5392380
spogladajac na poczatek tego tematu to bylem bardzo zaniepokojony droga ktora idziesz...
teraz spogladajac na twe kolejne prace az milo sie patrzy powodzenia
Zona pozwala na takie drogie modzenie :D hehehe
Mk1 ................comlete.......0,1%
 Profil    5392380
emilson
Bo powiem ci szczerze że na początku zacząłem wszystko na raz i dlatego wszystko tak wyglądało. Ale stwierdziłem że to droga do zwieśniaczenia mojego autka. Teraz jadę po kolei według schematu i nie napalam się że coś mi przyszło do głowy i muszę jutro już to mieć. Zagłębiam się troszkę w temat i wyceniam czy to się opłaca i jak długo może zająć praca przy danej rzeczy, i jakoś to zaczyna wyglądać.
Czy żona mi pozwala? powiedzmy że toleruje, w sumie to chyba w żebym dłubał w garażu, niż żebym siedział pod sklepem i pił czy leżał pod kołdrą z inną :-D. A tak na serio to przekonanie jej do czegokolwiek kosztuje mnie jeszcze więcej pracy niż samo wykonanie moda :-D.
Nie no żarty :-D. Po prostu nie przewalam całej wypłaty na mody, tylko mam stały budżet miesięczny na takie rzeczy, i jakoś się to kręci.
moja zbaweczka
Gadu-Gadu: 5546440
Auto: vw Caddy MkI
;) DJ.Tuning bardzo rozsądne podejście do tematu powodzenia w modach, Pzdr
VWróbel
 Profil    5546440
PostWysłany: Pon 18 Sty, 2010
Coraz więcej się dzieje w temacie i coraz ciężej znaleźć cokolwiek w całym temacie, więc małe porządki.
W pierwszym poście jest wszystko o modach z opisami i fotami.
moja zbaweczka
