 Strona 112 z 115 [ 1723 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115  Następna
 Temat postu: Re: [ Audi C4 ] ...w garażu krzyha - obecne auto od str 95
PostWysłany: Pią 06 Kwi, 2012
Gadu-Gadu: 4657508
Auto: Octavia I 1.8T
ehh respect krzyhu za posadzenie c4 bo rzadko można zobaczyć ten model który nie jest allroud ;) audi jak i każde auto u Ciebie zawsze pięknie wysprzątane podziwiam Cie za to że aż tak dokładnie, tylko właśnie ten błotnik przedni taki biedny :( ale mam nadzieje że szybko się z nim uporasz
 Profil    4657508
Gadu-Gadu: 11769646
Auto: Audi 100 c4
2.5TDI
U mnie w c4 dokładnie tak samo było z tym błotnikiem :lipa: też lewy przedni, reszta git jak na 20 letni samochód. Ale niestety mój okazał się inwalidą :smutny:
DIESEL POWER
 Profil    11769646
Adrian1989 napisał(a):
jaki uparty z tymi aktualami
dlaczego ? no przecież jest :D a za dużo zdjęć nie można dawać na jedną stronę bo za długo potem się otwiera ;)
*daniel* napisał(a):
przód usiądzie jak tył
ale ja nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa :P i tył usiądzie a przód jeszcze bardziej ;)
damianese napisał(a):
te dystanse jedne to 4:100 jakaa grubość? błotnik już znalazłeś czy cały musi być zjedzony
tam są :
Dystanse : 4x100 - 5mm , 7mm , 35mm / / / 5x112 - 17mm
Adaptery : 4x100 na 5x120,65 - 35mm / / / 5x100 na 5x112 - 40mm , 50mm
co do błotnika to dziura dalej się powiększa :D
uop napisał(a):
ehh respect krzyhu za posadzenie c4 bo rzadko można zobaczyć ten model który nie jest allroud audi jak i każde auto u Ciebie zawsze pięknie wysprzątane podziwiam Cie za to że aż tak dokładnie, tylko właśnie ten błotnik przedni taki biedny ale mam nadzieje że szybko się z nim uporasz
dzięki dzięki :) , co do allroud to uwierz mi to obniżania nie ma gorszego auta , nic nie idzie dostać , nic dopasować ... ale jak to się mówi : wszyscy wiedzą że tego nie da się zrobić aż trafia się taki co tego niewie i on to robi :D:D:D
gavotte55 napisał(a):
U mnie w c4 dokładnie tak samo było z tym błotnikiem też lewy przedni
ja mam oba słabe :smutny:
no to aktual :D
no więc tak - opony kupione z tego samego modelu , tej samej wysokosci lecz mniejszej szerokosci jak tyły by tak samo siadły no i siadły .... siadły ale cul..to :/ , zrobił się mniejszy naciąg niż z przodu :/ - zawsze mówiłem że teoria to syf - liczy się tylko praktyka
kolejny elemnet układaniki jaki dojechał to śruby .... no i oczywiście moje szczęście - nie takie jak trzeba :/ , no ale do dalszej walki wystarczą ;)
jako że opony są (ciulate) , śruby (ciulate) są to przymiarka :D
dobra dośc tego dobrego :D (na dziś :D) , ogólnie to jestem zadowolony ale do pełni szczęścia wiele godzin pracy jeszcze brakuje ....
nie wiem ale czasami wydaje mi się że 16 na niskim profilu by ładniej wyglądało ... hmmm pomyslę ;)
pozdr.
PostWysłany: Sob 07 Kwi, 2012
Gadu-Gadu: 9498323
Auto: mk3 AAZ
mysle ze duza buda to i 17 jest minimum. a co do naciagu to nie jest zle,moze kapke mniej ale bez przesady :ok:
 Profil    9498323
Auto: golf mk3 variant 98 AKS
naciąg jest ok i to bardzo yupii
tommi30
Auto: Audi &VW
17 to w tym samochodzie minimalne minimum, 16 będzie kiepsko wyglądać.
Ten błotnik strasznie tutaj razi. Rozumiem że szukasz tego jedynego - oryginalnego i czerwonego, ale nie lepiej było by to wymienić i pomalować lub naprawić?
Gadu-Gadu: 11769646
Auto: Audi 100 c4
2.5TDI
Jak dla mnie to poezja na tych kołach :ok: kurde żeby mój samochód tak wyglądał :-D Tak z ciekawości można zapytać co to za koła?? :]
DIESEL POWER
 Profil    11769646
Gadu-Gadu: 7981179
i to jest właśnie ten problem u mnie jesst tak samo auto stoi równo a przód optycznie wydaje się wyżej niż tył i jest różnica w nadkolu :( z tym ze u mnie jeszcze są błotniki szersze i nie widać rantu felgi i dopiero jest popelina i teraz niewiem zostaje nam chyba tylko znaleźć krótsze sprężyny albo nie wiem ciąć te co mamy :(
 Profil    7981179
koło szczerze mówiąc średnie, ale spasowanie koła na 5+ :ok: \
przód usiądzie delikatnie niżej ? na zdjęciach wygląda jakby tył leżał niżej niż niz przód
ja myślę że w sam raz i teraz wiem że 18 to za dużo ;)
tak średnio ale nie ma lepszego wyboru na 17'' :smutny:
nie , nie lepiej - mam zasady ;) choć ostatnio zaczynają sie łamać :-D
Artec AX 9&10 x 17 et 55 / 3 częściowe
ten model tak ma , przy tym samym obniżeniu z przodu jest ze 3 cm wyżej nadkole :smutny:
pisałem wcześniej że przód usiądzie :P chcę do opony ;) - teraz przód jest na -40 a tył na -80
powiem tam , w akcie desperacjio chciałem pociąć sprężyny bo do tego auta nic nie ma .... no ale w ostatnich dniach coś się zmieniło i czekam na przesyłkę ale na razie nie piszę konretnie co bo to pewne na 50% ;)
PostWysłany: Śro 09 Maj, 2012
Gadu-Gadu: 11769646
Auto: Audi 100 c4
2.5TDI
krzyh
jakieś newsy?
DIESEL POWER
 Profil    11769646
Auto: Inne
Pewnie Stoi w Zajebistym garażu Czysty i pachnący :D
Ostatnio byłem z uvwGolf Pooglądane i robi robotę mimo rażącego błotnika ;)
PostWysłany: Czw 10 Maj, 2012
Gadu-Gadu: 4022936
Auto: VW PASSAT B5 1.8t
Dobrze to wyglada jedna z ladniejszych C4 jakie widziałem chyba też bede musial jakis dystans dac z tylu bo podoba mi sie to :)
 Profil    4022936
PostWysłany: Pon 14 Maj, 2012
krzyh
jakieś newsy?
miały być ale brak zainteresowania tematem ... więc nie ma sensu dla siebie pisać ;) , czasami na fejsa trafi jakieś foto poglądowe ;) .... aktuale nie działają wstecz :P
ps. na podniesienie ciśnienia dodam że auto siedzi już na gwincie ze 4 może 5 cm nad ziemią ;P
dokładnie :ok: , kupiłem rower w hipermarkecie (który tuninguję :D ) i jak pada to na nim śmigam niee
dzięki za odwiedziny jamajama , błotniki , zderzaki i inne ,,druty,, się ogarnie z czasem ;) ... na razie jest tak sobie :smutny:
dzięki dzięki :) ... co do dystansu to dziś odbieram szersze i będzie jeszcze bardziej wystawać :D
Gadu-Gadu: 1788451
Auto: Brak
ten blotnik juz widzialem na SCP :D:D
ale audi zacne :P
 Profil    1788451
    Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 50 gości
