 Strona 2 z 10 [ 150 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna
 Temat postu: Re: [corrado vr6] san marino
PostWysłany: Śro 18 Lut, 2015
mega dobre hamulce ! :ok: będe obserwował :)
Auto: Corrado R36 4MOTION 310HP
mi jeszcze po glowie chodzilo dac maly dystans miedzy paiste a tarcze i wtedy by juz nie dotykala do sworznia. ale to bylo w przypadku tarczy z audi. bo tej z opla nie mialem nie wiem jakby sie to mialo. 16vg60 mowil ze pasuje i nic nie trzeba za bardzo modzic. ale narazie nie mam takiej tarczy wiec nie mam jak sprawdzic. aczkolwiek w jakims niedlugim czasie chyba kupie taka tarcze i bede mierzyl.
Obecnie Corrado R36 4motion http://www.corrado.com.pl/forums/topic/ ... rosper507/
ByłoVR6 AAA CC Automat viewtopic.php?f=98&t=68334&view=unread#unread
Było VR6 ABV Turbo (w trakcie budowy) http://www.forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=54236
Było Vr6 AAA CC http://www.forum.vwzone.pl/viewtopic.php?t=35678
Tarcza z opla jest o 4,5 mm płytsza od audi czy vw, więc jest jakaś szansa. Cienkie flansze pod tarcze też można użyć(brałem już pod uwage wcześniej). Jak będziesz kombinował z tą tarczą to trzymam kciuki bo to jest dopiero ogień w siedemnastce. Pamiętaj tylko aby nie brać jarzma od golfa V czy VI tylko od s4 b6.
dlaczego mam caly zestaw z tt 3.2 i tak wkladajac w 17 skrecana miescilo sie
Przykładałeś to do zwrotnicy aby zobaczyć jaki wyjdzie adapter?
cos tam przymierzalem ale z tarcza i to srednio sie mialo aczkolwiek jakby byla inna tarcza to pewnie by inaczej siadlo. no ale z tego co mi sie wydaje z tt sa takie same jarzma jak w s4
zaraz poszukam na necie
TT 1 to golf 4 mała buda audi a4 to passat b5 na przykład. Rozumiem że wkładasz takie same zaciski jak u mnie to by wychodziło że pochodzą od audi tt 2
Auto: MK2 Edition One + ABF
ładny corek,kolor super,hamulce mega :ok:
bede obserwował ;)
monsterz-tt.de
tak dokladnie takie same od tt 2 generacji
Nie chce Cie martwić ale chyba będziesz miał problem z tymi jarzmami(zaciski są ok). Z jaką tarczą przymierzałeś?
345 z tej audi
No i jak się to miało do zwrotnicy, czy bylo miejsce na wsadzenie adapteru?
cos tam mi jakos nie gralo ale nie pamietam co. jutro bedac na garazu zoabcze jeszcze raz
napisalem ci pw
PostWysłany: Pią 27 Lut, 2015
Auto: Jetta A2 Coupe
Auto znam na co dzień. W rzeczywistości o wiele lepiej prezentuję się niż na załączonych zdjęciach :)
PostWysłany: Sob 28 Lut, 2015
Na tym kole zawsze podobało mi się corrado !! Piękny kolor :ok:
vw polo 86c
    Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] oraz 18 gości
