 Strona 2 z 15 [ 216 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Następna
 Temat postu: Re: [polo 86c2f]=> G40 by Damian92
PostWysłany: Pią 15 Lip, 2011
Auto: Polo 6N
memla dzięki! :)
Dzisiaj skończyłem konserwację progów i nakładanie podkładu pod malowanie na miejsca gdzie to było konieczne. Teraz tylko malować :D
G40 by Damian92: viewtopic.php?f=98&t=62547&p=669400#p669400
PostWysłany: Pon 18 Lip, 2011
Gadu-Gadu: 36491317
Auto: Mk3 Cabrio in progress.
no Życzę powodzenia w modach ;) polo pierwsza klasa :)
 Profil    36491317
Gadu-Gadu: 5
dobrze, ze dbasz :ok: ostatnio przelatywalem obok to cos dlubales akurat ;)
 Profil    5
PostWysłany: Wto 19 Lip, 2011
Auto: Polo 6N
Zabrałem sie za przod auta, a konkretniej za pas przedni ktory jest caly powyginany i w miejscach gdzie sa lapmy przerdzewialy. :( Pod koniec tygodnia powinien byc nowy. W oczekiwaniu na pas przedni wyszlifowałem pordzewiały blotnik.
:smutny:
PostWysłany: Śro 20 Lip, 2011
Gadu-Gadu: 9045677
Auto: Golf3 & Polo 86c
Ładnie działasz, a ranty z przodu też klepałeś?
Zawsze w moim sercu White arrow:
viewtopic.php?f=98&t=57317&view=unread#unread
mK3 GL:
viewtopic.php?f=98&t=71547&view=unread#unread
Toruń 09.04.2011
Nowy Staw 30.04.2011
Pasłęk 16.07.2011
Wilcze Laski 13.08.2011
 Profil    9045677
Auto: Polo 6N
Brzeziak Z przodu rantow nie zaklepalem bo nie ma takiej potrzeby. Jak miałem auto obnizone to z przodu w czasie jazdy nie obcieralo.
PostWysłany: Nie 24 Lip, 2011
No Damian ! Dzialaj i modz tam dalej ! ;d
Polo pierwsza klasa, zawsze tak uwazalem ;) Szkoda ze z powodow zarobkowych wlasciciela poki co idzie w odstawke... podrzuc je mi, zaopiekuje sie odpowiednio ! :D
Auto: Polo 6N
Heh dzięki :ok:
Niestety teraz trzeba będzie się zająć innymi sprawami niż polo :(, ale na szczęście nie na długo :)
PostWysłany: Pon 15 Sie, 2011
Auto: Polo 6N
Przyszła pora na wymianę pasa przedniego na nowy bo był krzywy przez lekka stłuczkę brata.
Przy okazji zaspawałem dziurę po filtrze w błotniku.
Nowy pas przedni.
Przymiarka
Wyszlifowana dziura po filtrze w błotniku.
PostWysłany: Śro 17 Sie, 2011
Auto: Polo 6N
Dzisiaj kupiłem:
- podkład epoksydowy + utw.
- podkład akrylowy + utw.
- 2l rozcieńczalnika
- 1l klaru + utwardzacz
- szpachlę z drobnymi włóknami
- sitka i taśmy
Jutro dojdzie 1l bazy.
Gadu-Gadu: 3747304
Auto: Polo G40 & MK3 AFN
Jedziesz z tematem Młody Kadar!!! :P normalnie cały brat, nie dośc że podobny to jeszcze robisz tak samo, powoli i dokladnie :D SZACUNECZEK :ok:
 Profil    3747304
PostWysłany: Wto 23 Sie, 2011
Auto: Polo G40 było...
Ostatnio udało mi się znaleźć chwilę i trochę pomóc bratu.
Jako że praktycznie od samego początku były problemy z prawidłowym ustawieniem lewego błotnika, ostatnio udało się ogarnąć ten temat, poniżej wstępne ustawienia. Na chwile założyliśmy maskę + błotniki aby skontrolować czy nowy pas przedni został równo wpasowany.
Image i obecnie: Image
Bałem się, jak to wyjdzie ale ostatecznie mogę napisać, że jest całkiem nieźle, komora po epoksydzie została pokryta akrylowym podkładem, pozostało go jedynie wyszlifować i polakierować na gotowo.
Miał być tylko lifting lakieru ale trochę nas poniosło, jak zwykle zresztą... i przy okazji zrobił się lekki clean na kielichach i bokach podłużnic
Przy okazji osłona chłodnicy zostanie odnowiona (została wyśrutowana)
Image i standardowo w epoksyd... Image
Poza tym od dłuższego czasu linia boczna drzwi była nierówna poprzez wstawienie klamek audi (powciągało gdzieniegdzie+ dużo szpachli) generalnie psuło efekt. Jako że szykuje się malowanie Damian zaczął poszukiwania ładnych drzwi, ale szybko okazało się, że jest to towar deficytowy (wszystkie drzwi z allegro i nie tylko na dole były pogniłe lub nadgryzione), z drugiej strony ja osobiście bym nie zamienił klamek audi na ori z polo (bez porównywalnie lepsze w eksploatacji ;) ), poza tym obecne drzwi są już wygłuszone przy tym- co najważniejsze- zdrowe. Dla tego postanowiliśmy spróbować uratować te klamki i zdarliśmy całą powłokę do samego metalu aby trochę to klepnąć i wyprowadzić na nowo (metal został profilaktycznie pokryty środkiem przeciw korozyjnym, stąd brązowawo-fioletowa powłoka na metalu).
Powoli do przodu, przed założeniem błotników nadkola zostały zabezpieczone biteksem
ostatnie poprawki...
powiedzmy, że komora w 90% jest gotowa do składania- nie wyszło źle:
Dla porównania, było- jest:
C.D.N...
Gadu-Gadu: 792238
Fajna ta polówa ;) Przede wszystkim podoba mi się kolor ;) Ma to coś. Fajnie działacie ;) Jak tak na was patrzę to aż żałuję że nie mam żadnego brata... ;/
Trzymam kciuki za dalsze prace!
viewtopic.php?f=98&t=72537
viewtopic.php?f=98&t=101432
 Profil    792238
PostWysłany: Śro 24 Sie, 2011
Gadu-Gadu: 6467484
Auto: Scirocco R
Fajnie tak czytac, że rodzina wspiera, ma te same zainteresowania i pomaga :) Prace na + !
Get Low or Die Tryin'.
 Profil    6467484
Auto: Polo 6N
Nie od dzisiaj wiadomo ze co dwie głowy to nie jedna :) Pomoc zawsze się przyda.
Dzisiaj przykręciłem łapy silnika i wypchałem polo na zewnątrz żeby zobaczyć w świetle dziennym jak wyszło :)
