 Strona 2 z 3 [ 31 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Re: [passat B3 GT VR6 VARIANT] by matys
PostWysłany: Pon 23 Sie, 2010
Gadu-Gadu: 19370238
Plan był taki, że miał zostać bardzo długo, więc co się stało, że jednak sprzedajesz?
Vw Passat B4 - Mrówka ZET
Vw Sharan Sport
 Profil    19370238
PostWysłany: Nie 29 Sie, 2010
Gadu-Gadu: 26665790
Auto: Passat B3 GT Kombi VR6
miałem b4, co do lamp przod zostaly przyciemnione wkłady, pomalowalem druciarsko je na czarno tak zeby jeszcze jakos swiecily efekt nawet jest nie mam czasu robic fot auto mozliwe ze bedzie sprzedane ale bardzo bym chcial zeby tak nie bylo narazie wszystko sie okaze
musze kupic dupowóz z leasing jesli bede mial wysoka pierwsza wplate to bede musial sprzedac jesli nie to pasek zostaje
 Profil    26665790
PostWysłany: Nie 19 Wrz, 2010
Gadu-Gadu: 26665790
mały aktual. pasek narazie zostaje. zakupione zostały nowe kółka, RH wzór porsche turbo, felgi wszystkie 8" szerokie. dziisaj przymierzyłem i trzeba będzie pomodzic bo opony na nich to 215/40 i o ile na tyle jest okej nawet przy dystansie 2cm + adapter 3cm o tyle z przodu przy adapterze 3cm i tej oponie jest lipa a auta podnosic nie bede. wiec na przod a moze na wszystkie 4 felgi wjadą opony 205/40. z przodu byc moze to juz wystarczy a jesli nie to adapter 30mm zamienie na 20mm i wtedy bedzie malina. co do tylu wyleci dystans 20mm bo mi szkoda lozysk i piast i zostanie adapter 30mm i opona 215/40 albo jesli sie trafi to tez 205/40. wrzucę fotki jak już bedzie ogarniete i nie bedzie nic obcierac,
plan jest zeby koła pomalowac na czarno a dokladnie myslalem o tym zeby wrzucic na nie czarną strukturę co myślicie o tym??
cały czas gryzę się z tym czy robic w przednich lampach bixenon na soczewce czy jednak szukac ciemnych projektorów i czy na tył kupowac tresery czy zostawic czarno czerwone takie jak teraz są hmm
 Profil    26665790
Gadu-Gadu: 581141
Auto: e36 touring & E28
nie wiem czy chcesz mieć dobrą glebe czy obniżenie ale na 205/40 raczej nie uziemisz dobrze...minimum to 195/40..sam na nowy sezon bende pakował 17 i też czeka mnie walka by to upchać by była dobra gleba, bo o podnoszeniu niema mowy raczej ;)
passat b4 kombi na gwincie
mk1 cabrio karmann
 Profil    581141
 Temat postu: Re: Passat B3 GT VR6 VARIANT RH Turbo 8J17: by matys
Gadu-Gadu: 26665790
gleba jest ok -70 i tak ma zostac auto sluzy do jazdy na codzien po naszych dziurawych drogach wiec wg mnie 205/40 bedzie optymalna opona. nie chce isc w ekstrmalne rozwiazania:)
Lipa w passatach jest taka ze o ile na tył da sie wsadzic nawet 10cali to juz z przodu ciezko cos upchac sensownego szczegolnie w moim przypadku gdzie mam te plastikowe nakładki na nadkolach. tak czy siak na pewno czesc nadkola tego plastikowego bede musial podciac zeby przy wiekszym ugieciu amora opona nie tarła
 Profil    26665790
Gadu-Gadu: 19370238
Przy Twoim kolorze tresery mogą fajnie wyglądać. A na przód ja bym dał ori soczewkę. To tylko moje zdanie, ale pytałeś, to ją wyrażam :ok:
Vw Sharan Sport
 Profil    19370238
Gadu-Gadu: 4038668
Auto: Passat B2 1.6 TD
I dobrze że auto zostało :ok:
Mi się wydaje że się zgubi koło przy tej czarnej budzie, będzie wyglądał jak na stali, może by je tak wypolerować całe?
oldpassats.com
 Profil    4038668
Gadu-Gadu: 8319758
Auto: Passat g60
205/40/17FALKEN'a da rade i lepiej się rozłoży niż 195/40/17yokohama a na czarnych felgach będzie bandyta :ok:
 Profil    8319758
dzieje się tu coś ?:>
PostWysłany: Pon 20 Wrz, 2010
Gadu-Gadu: 26665790
no dzieje sie coś hehe na zime kupiłem letnie koła :) w razie gdyby sie okazało że 205/40 nie zda egzaminu założe 20mm adapter zamiast 30mm i bedzie okej.
 Profil    26665790
poka poka co to za szpula :)
Gadu-Gadu: 26665790
beda zdjecia jak kola beda na aucie. padlo jednak na opony 195/40/17 zobaczymy co to bedzie. niestety dzisiaj wpadlem w megadziure i cos zaczelo stukac w zawieszeniu, bylem na szarpakach i wahacze itd. okej, wszystko wskazuje na to ze amortyzator stuka :((( ja piernicze nasze kochane drogi!!!
 Profil    26665790
Gadu-Gadu: 581141
też dziś darłem po koleinach co można kajakiem pływać,w dodatku koleiny pofałdowane a w koleinach studzienka na pół metra w głomb coooo jest naprawde unas dramat latać na glebie ale co sie nierobi dla wyglądu...kupiłeś już oponki 195/40/17???jaka firma?na 205 byłby problem zglebić wydaje mi sie bo te nasze paski mają holernie płytkie nadkola z przodu :( na 195/40/17 bedzie kosa!Paska na codzień udzierasz?czy typowo zlotowe autko?
mk1 cabrio karmann
 Profil    581141
PostWysłany: Wto 21 Wrz, 2010
Gadu-Gadu: 26665790
Auto typowo do jazdy na codzień. Opony to Hankook Ventus S1 EVO podobno swietna opona wg. niemieckich testów ale zobaczymy w praniu. Byłem na szarpakach i nic nie stuka i przestało wiec nie wiem byc moze coś z amorem.
 Profil    26665790
Gadu-Gadu: 581141
dawaj foty jak założysz opony bo na 8j bedzie ciekawie
mk1 cabrio karmann
 Profil    581141
