 Strona 2 z 5 [ 70 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Temat postu: Re: [mk4 R32] Kompressor by Apsik (1st PL made)
PostWysłany: Pią 05 Mar, 2010
Gadu-Gadu: 5342886
Skype: mr-apsik
Auto: MK2 2.0 16vT
Audi A3 8L 1.9 TDI PD
jakie doładowanie? i czy cos jeszcze robiliscie z silnikiem???? odprezenie itd
Doładowanie wynosi 0,4bar i silnik nie był odprężany, gdyż ma to sens dopiero przy większych doładowaniach, ale z drugiej strony zmniejszanie kółka na kompresorze powoduje znaczny wzrost obciążenia oski i jednostronne zużycie siemeringu na ośce, pomijając fakt ze sam kompresor szybciej się kończy (auto jest używane jako codziennowóz), a chodzi przede wszsytkim o bezawaryjność. Sam kompresor pełni teraz role napinacza ;)
Można oczywiście zwiększyć kółko na wale i zmniejszyć pozostałe, ale to przerost formy nad treścią.
Patrząc na rozwiązania stosowane za wielka wodą zdecydowałem się na swobodne wyprowadzenie odmy, dodanie IC i przeskalowanie przepływki. Zostawiłem też "2nd Air Pump" i ze względu na czas poświęcony na jej przesunięcie chyba następnym razem zdecydowałbym się na jej usunięcie.
Możesz napisać coś więcej o kompresorze?
To jest seria V-9?
Kompresor Vortech seria V9 teoretyczna wydajność 13~14psi z seryjnym przełożeniem tzw "gen 3"
www.pro-tune.pl
 Profil    5342886 mr-apsik
PostWysłany: Pon 08 Mar, 2010
Gadu-Gadu: 8254935
Testowany na obwodnicy poborszowa? Mumin opowiadał że ładnie sie odpycha yupii
 Profil    8254935
Gadu-Gadu: 5342886
Skype: mr-apsik
Auto: MK2 2.0 16vT
Logi gdzieś trzeba było zrobić ;)
www.pro-tune.pl
PostWysłany: Czw 06 Maj, 2010
Gadu-Gadu: 2534008
Auto: MKIVTDI
jest juz wykres z hamowni?
MKIV ALH 216+G60+soft=148ps 280NM by Dynosoft Wrocław
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=328265
 Profil    2534008
PostWysłany: Pią 07 Maj, 2010
Auto: Audi A3 8L
Fajny wynalazek, czegoś takiego brakowało na forum :D
PostWysłany: Wto 15 Cze, 2010
Auto: MK4 2.8V6
Fajny przydał by się jakiś filmik :D
Gadu-Gadu: 5342886
Skype: mr-apsik
Auto: MK2 2.0 16vT
Wszystko będzie, narazie padła przepływka. Wymiana na dniach.
Okazało się że przepływka jest OK!!!
Za słabe wyniki odpowiadał ... intercooler (!!!) podobno miał starczyć do 400KM, a tak blokował przepływ powietrza, że były problemy z osiągnięciem 300KM.
Po usunięciu intercoolera auto latem trafiło na hamownię - wynik 316KM i 350Nm był przyzwoity.
Ale już w sierpniu nowy, wiekszy IC został zamontowany i poprawa była odczuwalna!.
W ostatni weekend wymieniłem jedną uszkodzoną sonde lambda i wczoraj auto było ponownie na hamowni - wyniki ... lepsze niż się spodziewałem: 340,6KM i 369,9Nm
Oba IC z firmy FMIC.pl i pierwszy nie tyle był zły co źle dobrany, a raczej deklarowane przepływy były przesadzone! Obecny duży IC sprawuje się świetnie, co potwierdza wynik.
www.pro-tune.pl
PostWysłany: Pią 19 Lis, 2010
Gadu-Gadu: 1222454
no nie mam RRR yja :D fajna rzecz :D
 Profil    1222454
PostWysłany: Nie 21 Lis, 2010
Gadu-Gadu: 12789125
Auto: MK4 ASZ+
jak tam z moca w eRce?? nadal rosnie?? coooo
 Profil    12789125
PostWysłany: Śro 24 Lis, 2010
Gadu-Gadu: 5342886
Skype: mr-apsik
Auto: MK2 2.0 16vT
340KM to może nie maksimum co mozna wykręcić z obecnego setup'u ale narazie mowimy "wystarczy". Jak juz wielokrotnie pisałem, auto używane jest codziennie i bezawaryjnośc się liczy. W chwili obecnej setup ma przejechane około 17000km i wszytsko sprawuje się świetnie, a ...jak tylko właściciel zdecyduje się na Rotexa to będzie "podwyżka" na wykresie :)
www.pro-tune.pl
PostWysłany: Wto 14 Gru, 2010
Apsik gratulacje, świetny wynik finalnie wyszedł !!
moze warto były zrobić remap ECU - bo zdaje sie poza przeskalowaniem LMM nie było ingerencji ?
nawet w wersji n/a udaje się zrobić jakies pare koni wiec...
Polub stronę audi na facebooku, wesprzyj projekt i bądź na bieżaco !
https://www.facebook.com/audiB2quattro
Gadu-Gadu: 5342886
Skype: mr-apsik
Auto: MK2 2.0 16vT
Dzięki
może warto były zrobić remap ECU - bo zdaje sie poza przeskalowaniem LMM nie było ingerencji ?
coooo to żeś robotę ocenił. :smutny:
Ingerencji w soft było więcej. Przeskalowanie to zdecydowanie za mało.
www.pro-tune.pl
PostWysłany: Śro 15 Gru, 2010
no to trzeba było napisać ze remap ECU albo co było zrobione ? !
z tego co napisales to wynika tylko, że przeskalowana była przepływka, nic nie pisałeś o zmianie map !
nie wiedzialem tez ze ogarniasz te tematy ?
w takim razie napisz cos wiecej...
Gadu-Gadu: 5342886
Skype: mr-apsik
Auto: MK2 2.0 16vT
W sprawie ECU napisze tyle, że nie robiłem go sam. Przy nowszych benzynowych ECU korzystam z pomocy zagranicy.
Na ten układ nie mogę narzekać, 2 lata współpracy i zero awarii. ECU ogarnięte jest w kilka godzin i soft jest zawsze bezpieczny i nie sypie błędami. A klienci są zadowoleni. :cfaniak:
Cała akcja z przeskalowaniem o którym pisałem wcześniej polega na tym, że tunerzy zza oceanu stosują konwerter sygnału LMM. Ja w coś takiego nie wierzę, a poza tym czegoś takiego nawet nie miałem (bo nie był to kompletny KIT tylko jakieś 60-70% części). I mapa przepływki musiała siłą rzeczy być przeskalowana, podobnie jak mapa paliwa, no bo trzeba utrzymać mieszankę na odpowiednim poziomie i jednocześnie temperaturę w ryzach.
Być może w przyszłym sezonie będzie zmiana kompresora na Rotex i wtedy już napewno odprężające tłoki, remap ECU i usunięcie pompy pow.
www.pro-tune.pl
PostWysłany: Czw 27 Sty, 2011
Auto: Mk1 Cabrio
Gratuluje artykułu w Trendsie :D
    Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 47 gości
