 Strona 2 z 3 [ 31 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Re: [scirocco mk2] .... Sołtys77
PostWysłany: Pon 31 Sty, 2011
Gadu-Gadu: 1978368
Auto: Scirocco MK2
Mały update w związku z opisem autka w necie:
Plażowe coupe – VW Scirocco
Moje SCIROCCO na STP i na Cultstyle
http://www.ss77.prv.pl
 Profil    1978368
Gadu-Gadu: 8980431
Auto: VW Golf IV
graty za artykuł :ok: ścierka jest konkretna i w nienagannym stanie, jedyne chyba czego trzeba życzyć w sezonie 2011 to bezawaryjności ;)
MK4 --> viewtopic.php?f=98&t=40898
2011
I eliminacja Wojna Północ-Południe
Majówka Cultstyle pl
VW Mania
2010
VW Mania
I zlot Cultstyle pl
 Profil    8980431
PostWysłany: Wto 01 Lut, 2011
Auto: Golf III gt
swap na 1,8 turbo ...
no opis ładny
aż nie wiedziałem że samochód tyle przeszedł
mój golf
Auto: VW Jetta A2
Bardzo ładne i zadbane scirocco :) dobrze sie prezenci na fotach, a w rzeczywistości to pewnie jeszcze lepiej :)
Moja jetta: viewtopic.php?f=98&t=58717&view=unread#unread
PostWysłany: Czw 17 Lut, 2011
Gadu-Gadu: 1978368
Auto: Scirocco MK2
Jeszcze zima niby ma powrócić ale ja już pomału do wiosny zaczynam się przygotowywać :cfaniak:
Przy sciro nie robiłem żadnych upgrade'ów ostatnio więc nadszedł czas aby coś pozmieniać (tak kosmetycznie) ... trochę spóźniony Św.Mikołaj zawitał z kilkoma gratami :)
- nowy "ogień" będzie wytwarzać Bosch Super4 i do tego polerowany aparat
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6d8d427616766f0a.html
- oraz kilka bajerów aby pocieszyć oko
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/f12789edb409d9e7.html
... i jeszcze niby ma coś przynieść ale to na później zostawię ]:)
 Profil    1978368
PostWysłany: Nie 03 Kwi, 2011
Gadu-Gadu: 1978368
Auto: Scirocco MK2
Małe porównanie nowych rantów i starych (stal się prezentuje lepiej niż alu)
Z rzeczy które ostatnio zrobiłem - założyłem chromowane klamki (niestety stan średni), nowy filtr powierza i przygotowałem się trochę do założenia osobnego wskaźnika temperatury, bo ten w zegarach działa jak mu się zachce. Rozebrąłem silnik, który mi padł na pierwszej międzynarodówce Scirocco, bo był niby złożony przez jakiś magików w Niemczech i dysponował większą mocą niż ten, który obecnie napędza sciro (co jest odczuwalne niestety). Na pewno są tam inne tłoki bo kształtem różnią się od tych seryjnych, przełożyłemz niego wałki wraz z łańcuszkiem.
Jak otworzyłem dwa silniki i wyjąłem wałki rozrządu aby je porównać to tak na oko i suwmiarkę to różnicy znacznej nie znalazłem. Wydawało mi się jedynie że krzywki w jednym są mniej szpiczaste ale po zmierzeniu różnicy nie było i to chyba tylko złudzenie dlatego, że inaczej szlif krawędzi jest poprowadzony. Różnica za to jest w oznaczeniu: te ze starego silnika mają liczbę wybitą "4" i literkę "E" a te zamontowane w autku mają "1" + "P" ... nie wiem jaką to sprawia różnicę i podejrzewam, że wynika to tylko i wyłącznie z roku produkcji.
Wymieniłem uszczelniacz na wałku od strony kółka na pasek i sam pasek rozrządu bo odkąd mam ten silnik to tego nie robiłem. Wertując stare graty znalazłem metalową osłonę rozrządu z silnika 8V i tak patrząc na nią to po kilku przeróbkach możliwe jest że uda mi się ją wstawić zamiast oryginalnej plastikowej - która już jest trochę zmęczona (może w chwili wolnej się za to wezmę).
Zabrałem się za zrobienie uczciwego mocowania listwy wtryskowej bo dotychczas była na szybkozłączkach i do tego poszukuję mocowań wtrysków do listwy - takie jak w 1.8 20V, któer zamówiłem w ASO ... 2,50zł za szt. :D Do tego też dojdą nowe gumki na wtryski.
A wczoraj Bzyczek się na mnie pogniewał - złożyłem silnik do kupy i od razu odpalił ... kwestia tylko wyregulowania była. Wyjechałem z podwórka i po ok. 600m silnik zdechł i za nic nie chciał zaskoczyć. Pół dnia chodziłem koło niego - rozbierałem i składałem oprzyrządowanie z 3 razy. Nic nie wymyśliłem ... paliwo było (gaz też), iskra była, krokowiec chodził, przepływkę sprawdziłem, świece nówki, aparat zapłonowy też chodził bez zarzutu a za chiny nie chciał zaskoczyć. I tak po kilku godzinach wreszcie zapalił a ja nadal nie wiem co go bolało.
Teraz mam za to inny problem - ustawienie zapłonu mnie dobija ... jak ustawię aby kręcił rozrusznikiem normalnie to nie ma wolnych obrotów a jak już odpali i ustawię zapłon tak aby trzymał obroty to wtedy nie może przekręcić rozrusznik silnikiem I żadne ustawienie wyśrodkowanie tu nic nie daje ... ręce opadają.
/\ chyba jeszcze wsadzę drugą przepływkę aby zobaczyć co się stanie/\
 Profil    1978368
Gadu-Gadu: 4273656
Auto: Audi A6 C5
piękna Sroka dobre shoty.... podgerylować :!: :ok:
 Profil    4273656
PostWysłany: Sob 16 Kwi, 2011
Gadu-Gadu: 1978368
Auto: Scirocco MK2
Udało mi się pomalować rotory w OZ i nawet (jak na moje zdolności) wyszło to b.dobrze - choć jak to każdy prawdziwy malarz musiałem na jednej feldze się podpisać (zaciek ;) ). W świetle dziennym wygląda to super ... zdjęcia nie oddają tego efektu
Image Image Image Image
przy okazji jeszcze inne bzdety prysłem
 Profil    1978368
PostWysłany: Śro 22 Cze, 2011
Gadu-Gadu: 1978368
Auto: Scirocco MK2
W tym roku pierwszy zlot zaliczony :bajer: ... wybrałem się na III międzynarodowy zlot Scirocco w Polsce, który w tym roku po raz drugi odbył się w Zbąszyniu. Trochę obaw było o dojazd ale samochód spisał się świetnie - pomimo moich ostatnich modów :D - wywaliłem z pod maski jakieś ponad metr węży i silniczek krokowy. A co najbardziej mnie cieszy to na zlocie zdobyłem nagrodę za najładniejsze MK2 (koło robi swoją robotę i pewnie dzięki temu było to pierwsze miejsce).
A dodatkowo Sciro odwdzięczyło się dość niskim spalaniem, które oscylowało w okolicach 9 litrów LPG. Oczywiście nie obyło się też bez usterek - nowy tłumik, który założyłem w zeszłym roku i przejechałem na nim około 1tys pękł przed Świebodzinem i trzeba było go lekko migomatem spawnąć.
Kilka fotek ze zlotu:
 Profil    1978368
PostWysłany: Sob 25 Cze, 2011
Auto: -----
Auto kosa parę lat temu obadałem go w Śniatowie i już wtedy zrobił mi gnój we łbie wtedy to było najlepsze sirocco w pl i dalej jest.
PostWysłany: Pią 04 Lis, 2011
Gadu-Gadu: 1978368
Auto: Scirocco MK2
Chyba jedna z ostatnich przejażdżek w tym roku - pogoda wspaniała jak na tę porę więc postanowiłem trochę liście rozdmuchać ;)
Chyba się na mnie sciro pogniewało bo ostatnio tylko w garażu stało i po przejechaniu kilku kilometrów trzasnął wąż od podgrzewania podstawy filtra i trzeba było wracać ... ale i tak frajda jest super jak się przesiadam od czasu do czasu do niego :]
Edit:
Kwietniowy wypad na plażę:
 Profil    1978368
PostWysłany: Wto 19 Mar, 2013
Gadu-Gadu: 1978368
Auto: Scirocco MK2
O kurcze ... ponad rok tu nie zaglądałem :o
W temacie modów nic się za bardzo nie dzieje bo nadal zimuje ( a śniegu przed garażem mam z 30cm :x ) ale przynajmniej medialnie sciro nadrabia :wink: link -> http://www.classicar.pl/interview/scirocco-scala-1988
Niestety w tym roku nie zapowiada się aby moje plany co do dalszych prac ruszyły z kopyta i pewnie wyjazdów też nie będzie wiele ale mam nadzieję że ta posucha odbije się już niedługo kilkoma zmianami, które odkładałem od jakiegoś czasu.
 Profil    1978368
PostWysłany: Pią 07 Kwi, 2017
Gadu-Gadu: 1978368
Auto: Scirocco MK2
Parę lat minęło, ja się postarzałem sciro wygląda jak przed laty z tym, że teraz próbuję zaszczepić pasję dla mego potomka ;)
Czasu mało więc Scirocco zeszło gdzieś na boczny tor (trochę to tez przez Nissana Patrola, który stal się moim głównym pojazdem - na co dzień i do wygłupów). Doszło do tego że w 2016 VWejem zrobiłem raptem 280 km. No ale nadal w jednych rekach w PL i tak ma zostać :)
 Profil    1978368
PostWysłany: Pon 10 Kwi, 2017
Auto: GTI TDi XXJahre & S3
Wielki szacun że tyle lat w jednych rękach, bo już mało kto tak długo trzyma swoje cacka...Mój potomek dopiero 1,5 roku ale już też mu wkręcam zajawkę:). Pozdrawiam
PostWysłany: Nie 03 Cze, 2018
Gadu-Gadu: 1978368
Auto: Scirocco MK2
Aktualny stan
https://youtu.be/uDVg-7PFfQ0
 Profil    1978368
