 Strona 2 z 2 [ 25 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
PostWysłany: Pią 29 Gru, 2006
na polo był zawias 80/80 ale przy założonych classicach tył był na seryjnej wysokosci (a moze i cos wyzej) ale bardzo utwardzony bo na nierównosciach kółka przycieraly...te wspaniałe nadkola). jesli chodzi o jazde to przód na -80mm był bez problemu. jezdzilem i na nic nie uwazalem. zawsze przycierał jedynie srodkowy tłumik. wiec jesli masz troszke wyobrazni co do jazdy to spokojnie mozesz pakowac -80.
wrzuce kilka fotek na serwer co bys mógl zobaczyc jak to wygląda bo 7j z et20 na przodzie jeszcze moze by przeszło bez robienia nadkoli ale tył z 8j et0 to juz niestety nie bardzo. optymajne rozwiązanie to 7j et26 dookoła (np rsl) albo classici 7j et20 moznaby jeszcze spróbowac choc cos wyjdzie poza obrys, nie wiele ale zawsze ;)
jesli chcesz spac spokojnie to kupuj classici w 6j (jednak wtedy bedzie troszke gorzez z oponą bo 175/50, która jest jedyną fajną mozliwoscią na 13" bedzie troche sie wylewac...
jednym słowem: jak cos to pisz
ps.1
dzieki Romek :). classic to jedna z niewielu felg jakie pasują to tego kwadraciaka ;)
ps.2
u mnie z wydechem taka sama historia. to zagięcie obwisa bo i wydech idzie pod belką. jak dałem auto na -80 tył to praktycznie (tak mówią znajomi) ciągnąłem cały wydech po ziemi. wtedy tez seryjne stalówki z gumą 145/75 (chyba taki rozmiar) mialem pochowane w nadkolach do rantów włączając :D
2004:VWMania
2006:IST,Bautzen,Brzezie
2012:VAG Event
u mnie nic nie bylo robione z nadkolami. kompletnie nic!!
tu masz jedno foto tyłu. przeszperam kompa i wkleje ci jeszcze jakies ciekawe poglądowe
pozdrawiam :)
2004:VWMania
2012:VAG Event
Gadu-Gadu: 4722144
Auto: Felicita i B3 US
ta - 80 bez problemowo mozna smigac :D wpolo jest duzo miejsca pod spodem :D
Stylepoznan
35i GLX
 Profil    4722144
Auto: BMW E93
p3emob napisał(a):
nie masz racji, ze jak sie Polo obnizy to wydech nie bedzie ocierał :D
ci co jechali ze mną na Bauzten w tym roku moga potwierdzic (lepiej ode mnie)
Potwierdzam że nie raz myślałem że go zgubimy :D
Było MK2 GTI....
viewtopic.php?f=112&t=29575
Było MK2 G60....
viewtopic.php?f=98&t=33360
Było A3 1.9TDI ASV+...
viewtopic.php?f=98&t=47087
Było A4 Cabrio...
Będzie....
Gadu-Gadu: 6484837
Auto: caddy,golf 1
p3emob, obetnij tą rurkę co wystaje z tyłu i spokojnie na glebe z nim
 Profil    6484837
PostWysłany: Nie 25 Lis, 2007
Nawet fajne polo :) . Widzialem chyba dzisiaj na polnocnej jak skrecales na warszawska :) . pozdrawiam
PostWysłany: Pon 26 Lis, 2007
Oj chyba na pewno to nie ja i nie moje Polo. Od samego rana bylem w Katowicach, a auto zostalo pod blokiem :)
Moje "akwarium":
viewtopic.php?t=19609
Polo 86C 2F '92 1.3 NZ "Universal",
Montana Green Metalic
 Temat postu: Re: [86c 2f] Polo by ralph03 "Universal"
PostWysłany: Sob 27 Cze, 2009
Tak jak obiecałem archiemu, odświeżam, odkurzam i pokazuje jak to wygląda na dzien dzisiejszy :)
Moje "akwarium":
PostWysłany: Sob 18 Lip, 2009
a napisac co podlubales to juz nie laska :< :< :P
Pozatym dawaj foty rowniez na biezaco , nie tylko na pierwszej stronie
wszystko co wymieniłem, to moja dłubanina. Rzeczy seryjnych nie umieszczałem :P
Moje "akwarium":
    Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] oraz 19 gości
