 Strona 2 z 2 [ 21 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
 Temat postu: Re: Golf mk1 1.8t by Simon Aero 16
PostWysłany: Czw 10 Mar, 2016
Auto: Passat b5 bagged
Bastek. napisał(a):
pasztet poszedl do zyda czy na zyletki ?
kibicuje mk1
Passat sprzedał sie tak jak stał bez felg a felgi osobno. A z mk1 powoli bede działał :D
pczerniej napisał(a):
co do łap nic nie trzeba spawać i przesuwać, Apsik sprzedaje gotowe zestawy 1.8T do MK1 do tego tylko zmieniasz rolkę napinającą z mk2 KR i jest lala :)
Zapowiada się fajnie jest to moim zdaniem najepszy silnik do mk1 ;) jednie co zmienił bym kolektor ssący od BAM a najlepiej od sharana 1.8T bo jest prosty i w prawo wtedy fajnie rury od IC oplatają silnik idą po lewej i prawej stronie :)
Aaa i obowiązkowo od razu cały wydech w bandaż dawaj i kocyk na turbo bo będą ci się nogi mocno pocić w aucie ;P
Mam łapy od apsika i jeżeli był w mk1 silnik ori 1.1 to trzeba lewe mocowanie przespawać.A z kolektorem ssacym dobry pomysł bo myślałem nad jednostronnym ic ale to troche bezsensu :)
Passat vr5 viewtopic.php?f=98&t=95301&view=unread#unread
PostWysłany: Nie 20 Mar, 2016
Powoli coś sie robi ;)
PostWysłany: Pon 04 Kwi, 2016
Głowica zrobiona na gotowo wymiana uszczelniaczy szlif itp
Silnik poskładany jeszcze osprzet i biore sie za bude :)
PostWysłany: Wto 19 Kwi, 2016
Auto: Golf mk1 Cabrio
Witam.
Zaczynam właśnie podobny projekt tyle ze w cabrio 1.8 2h. Dawce mam inentycznego czyli g4 aum. Czyli na tych łapach od Apsika w przypadku mojego autka nic nie trzeba spawac
To są te lapy? http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6134133347
PostWysłany: Nie 15 Maj, 2016
oszustm napisał(a):
Witam.
Na tych łapach od apsika jest ok jeżeli masz 1.8 niema żadnego problemu wszystko pasuje jedynie napinacz rozrządu zmienic musisz na zwykły :)
Jak na razie prace blacharskie trwaja za niedługo wiecej fotek ;)
 Temat postu: Re: [Golf MK1] 1.8t by Simon Aero 16
Silnik juz siedzi na tych łapach. Biegi podłączone sprzeglo na wysprzęglik na linkę. Została elektryka dolot wydech i chłodzenie.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
    Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 15 gości
