 Strona 8 z 9 [ 132 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Następna
 Temat postu: Re: [Passat B4] by piotroz1
PostWysłany: Nie 08 Kwi, 2012
Auto: passat b4 AFN
W sumie to sie nie dziwie bo cenowo jest bezkonkurencyjny ale jeśli po modach będzie coś nie tak albo wyjdzie mało kuni musisz brać pod uwage sprawdzenie tych wtrysków co u cowboya w ogóle nie bierze się pod uwage.Muszka swego czasu jak się okazało opychał wtryski bez regulacji,teraz podobno się naprawił i robi dobrze- więc mocy przybywaj -powodzenia.
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step Volvo S60 D5 185KM/400Nm,DPF-out by www.kiviracing.pl - 210KM/500Nm.
Gadu-Gadu: 6546069
Auto: Corrado G60 -> VR6 , Passat G60 syncro
Ogarniaj to szybko bo jak dobrze pamietam to 15tego jedziemy do Chojnic ;)
 Profil    6546069
PostWysłany: Pon 09 Kwi, 2012
Auto: Passat B4
No tak jedziemy Adi. Postaram się to w tym tygodniu ogarnąć. ;)
PostWysłany: Nie 15 Kwi, 2012
Auto: Passat B4
Witam. Dziś o 9 rano odebrałem auto od mechanika/magika i prosto na zlocik do Chojnic. ;)
Magik ogarną kąt wtrysku i przerobił komputer no i niestety padła przepływka. PS. KUPIĘ PILNIE!!!!! Ale na pożyczonej całkiem przyjemnie się jechało.
No i te wtryski od pana M... Nie chcę nic na razie mówić bo ich jeszcze nie sprawdziłem ale coś tam nie gra... :lipa: Sprawdzę je w przyszłym tygodniu.
A tu już z powrotu z Chojnic. MKII 1.6GTD...łeb w łeb z MKII GTI :-D A leci ponad 190km/h! Red zawstydzacz :D
PostWysłany: Pon 16 Kwi, 2012
Auto: Passat B4
Nowa przepływka założona. :ok: Ale jest pewien problem, a mianowicie chodzi o wtryski 216. Założyłem dziś ori i co...spadek mocy był znikomy! :( Dodam tylko że ciśnienia na 216 są ok. O co chodzi? Ktoś ma jakieś pomysły???
PostWysłany: Czw 19 Kwi, 2012
Auto: Passat B4
SUZUKI GSX750F-na sprzedaż
PostWysłany: Wto 24 Kwi, 2012
Auto: Golf MK3 AHU
[quote="piotroz1" jest pewien problem, a mianowicie chodzi o wtryski 216. Założyłem dziś ori i co...spadek mocy był znikomy! :( Dodam tylko że ciśnienia na 216 są ok. O co chodzi? Ktoś ma jakieś pomysły???[/quote]
Skoro mówisz, że przepływka nowa to teraz szukaj problemu w pompie wtryskowej a a jeśli to nie będzie to to sprawdź turbo.
------>pozytyVWnie zakręcony<------
*MÓJ GOLF* <-------------
PostWysłany: Czw 03 Maj, 2012
Auto: Passat B4
Turbo pompuje lekko ponad 0,9 bara więc ok. Zamienię pompę na ori i zregeneruję turbinkę bo zauważyłem olej w IC. :o
PostWysłany: Pią 25 Maj, 2012
Auto: Passat B4
Siema. jamajama Długo mnie nie było.
Z autkiem w tym czasie nic się nie działo....prawie.
Jakiś czas temu zaczął kopcić i brać ojej+olej w ic.
Diagnoza...turbo. No ok, faktycznie. Luz był duży zarówno góra dół jak i względem osi. Wymiana.
Kopcenie nie ustało. :smutny:
Diagnoza...gumki na zaworach. po rozkręceniu okazało się, że na jednym tłoku jest olej. :o
Wynik... Tłok pęknięty a pierścień na nim w kawałkach. :oo Na szczęście nie porysował tulei.
Więc tak;
-planowanie głowicy,
-uszczelniacze zaworów,
-hydrostaty,
-uszczelka pod głowicą,
-panewki,
-nowy tłok,
-ojej i reszta pierdół...
Koszt 1300zł. :smutny:
Chciałem zmieniać furę ale w tym wypadku, Passat zostaje ze mną. :ok:
Brak fot spowodowany brakiem aparatu. Sorki ;)
PostWysłany: Pią 08 Cze, 2012
Gadu-Gadu: 8490049
Skype: labanek1
Auto: Passat b4 combi 19 tdi
w tym dizelku turbo powinno wiecej ci dmuchnac norma jak pamietam to 1,2 do 1,4 bara bo 0,9 to za malo
 Profil    8490049 labanek1
PostWysłany: Sob 09 Cze, 2012
Auto: Passat B4
Witam. W silniku znów zawitały 216-tki i pompa 10. Efekt jest zadowalający. Prócz chmurki czarnego dymu (przyda się korekta softu) moment obrotowy wzrósł diametralnie. :ok: No i sprzęgło tego niestety nie ogarnia. :( Czy kpl. sprzęgło od G60 to będzie to????
Auto: passat b4 AFN
Tak, sprawdza sie bez problemów tym bardziej że masz do wymiany tylko tarcze,docisk i łożysko.
PostWysłany: Pon 03 Wrz, 2012
Auto: Passat B4
I znów nowe koło. S-line 17" i opony 205/40. Remotec-ki poszły do MKII ze zdjęć powyżej. Troszkę szkoda no ale cóż...życie. ;)
PostWysłany: Pią 14 Wrz, 2012
Auto: Passat B4
W weekend zrobiłem 1500km na nowym kole, mimo niskiego profilu jechało się całkiem zacnie. :ok:
A teraz pytanko...kto w Rzeszowie stał kiedykolwiek przez całą noc na rynku autem???? :-D
Dzis robię kolejną trasę. Dąbrowa Górnicza. ;(
PostWysłany: Pon 17 Wrz, 2012
Gadu-Gadu: 792238
Szkoda że Remoteci poszły do żyda. Mam podobny komplet u siebie z tym że 4x9j. Masz może linka do tematu z tą dwóją na nich? Chętnie bym obczaił ;) Pozdrówka!
viewtopic.php?f=98&t=72537
viewtopic.php?f=98&t=101432
 Profil    792238
    Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] oraz 11 gości
