 Strona 8 z 9 [ 132 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Następna
 Temat postu: Re: [audi A3 8L] TurboPierdek by Puzon [Mercedes'y...]
PostWysłany: Wto 22 Lut, 2011
rademal jakie masz teraz hamulce 280 czy 288? jak 280 to niestety musisz zmieniac zwrotnice z piastami
Auto: Golf 4
FSIII 280mm ;)
Boję się trochę kupić zestaw 312mm. Znając życie będzie tarcza, klocki do wymiany do tego łożyska...
Klik! Klik! www.golf4.fotolog.pl
rademal napisał(a):
FSIII 280mm ;)
napewno ale przynajmniej bedziesz meic pewnosc co masz i ze na dlugo posluzy i hamulec lepszy...
Auto: BMW E93
Tak jak pisał Turpik, jak masz 280mm to zwrotnica potrzebna do swapu hebli na 312mm, ja na pewno będę zmieniał, bo tak jak pisał Kev hamulec dużo lepszy niż 280 a moje potrafiły puchnąć na nowym zestawie tarcze+klocki
Co do wkładu z powerflex'a to wszystko git, nie ma efektu ukręcania półosiek co zdażało się na ori łapie, najgorzej jest na zimnym i wolnych obrotach telepie wtedy kurewsko ale coś za coś :)
Było MK2 GTI....
viewtopic.php?f=112&t=29575
Było MK2 G60....
viewtopic.php?f=98&t=33360
Było A3 1.9TDI ASV+...
viewtopic.php?f=98&t=47087
Było A4 Cabrio...
Będzie....
PostWysłany: Wto 08 Mar, 2011
Auto: Golf 4
O to mi chodziło. Ja nie mam mocy na poziomie 200koni więc po prostu zmienię poduszkę na nową. Moje auto już ma 170tyś i czuć na mokrym gdy koła tracą przyczepność, że poducha już jest trochę zużyta...
Przed wymianą hamulców zmieniłem płyn hamulcowy na Motul. Cały układ został odpowietrzony na maszynie z kompem łącznie z wysprzęglikiem. Elementy w zaciskach zostały sprawdzone. Przed montażem hamulców sprawdzone zostało bicie.
Na przód ze względu na ograniczenie zwiazane kołami (zima 15 cali, lato 18) zostawiłem serię 280mm. Założyłem zestaw Brembo MAX i Ferodo Premier. Zdecydowanie poprawiła się modulacja. Łatwiej wyczuć moment kiedy hebel bierze. Docierałem je zgodnie z instrukcją 500km. Dużo lepiej hamują. Wcześniej miałem OEM serię. Polecam.
Puzon pochwal się audio koncepcją. Czy moc na poziomie 200ps to twoje ostatnie słowo czy jest plan na więcej PS?
Auto: BMW E93
Jak już zacząłeś no to można coś tam napisać :)
Chciałem na przód założyć jakiś zestaw 165mm, jednak w 8L nikt o tym nie pomyślał i jedyną opcją było właściwie 130 w miejscu seryjnych, ewentualnie rzeźbienie boczka pod 165 lub zakup gotowych paneli po 16stki
A że chciałem zostać przy ori boczku i koniecznie 165mm to po kilku poradach i przemyśleniach zabrałem się za rzeźbienie ori boczka żeby z zew nic nie ruszać, a od wewnątrz miała wejść 16stka no i jakoś się udało - rzeźba i sam patent niemały :D
Na przód wpadły woofery Rainbow z Serii SLX W165, zwrotnice Rainbowa od tego też zestawu i dokupiłem tweetery Dego z zestawu ST-520, wszystko to na kablach 2x2,5mm2
Założone gra dość miło, jak zrobi się cieplej to czeka mnie jeszcze wygłuszenie auta, bo niestety w zimę nie chciało mi się tego robić.
W bagażniku został jeszcze stary poczciwy Kicker, który gra sobie pod piecem Signat, wpadnie jakaś czterokanałówka, która zasili przód i jakiś inny sub, ale co i jak to sam jeszcze nie wiem ;)
Co do mocy to tak, obecna moc jak na TDI VP to i tak dość dużo i ja nie widzę sensu robić z niego więcej, oczywiście mocy jest mało i prawdopodobnie będzie swap, ale to też wyjaśni się mam nadzieje na dniach ;)
Było MK2 GTI....
Było MK2 G60....
Było A4 Cabrio...
Będzie....
Auto: Polo 6n2/Jetta
Zestawik do audio słuszny :ok: autko niezle sie prezentuje na tych mercach i bardzo oryginalnie czekam na dalsze mody ;)
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
Auto: Golf 4
Zboczeńcu jeszcze Ci mało? :) Uważam, że 200 koni w dieselu w takim aucie z przednim napędem to i tak za dużo. Zostaniesz w dieselu czy turbo benzyna?
Zimą jeździłem ARL-em po programie (180ps/390NM) i był problem. ESP wariowało nie można było ruszyć.
Ciekawe, że udało Ci się upchnąć 165mm pod tapicerkę. Generalnie jednak chodzi o to, aby głośnik wyciągnąć na zewnątrz, aby poprawić średnicę, która ginie pod tapicerką. Pomyśl nad jakąś 5 kanałówką. 4 kanały aktywnie na przód i mono na sub spięte np. Alpinką 9855.
Auto: BMW E93
Hehe źle uważasz, żeby to ważyło 800-900kg to może i tak, ale nie w a3
Jeśli swap to nadal będzie klekot ;)
Tak ale u mnie miał zostać ori boczek więc to było jedyne wyjście ;)
Było MK2 GTI....
Było MK2 G60....
Było A4 Cabrio...
Będzie....
Auto: Golf 4
Wróżbita Radek czyta z run..
2.0 TDI 140ps...
IC, wydech, turbo, program
ok. 230PS
PostWysłany: Śro 09 Mar, 2011
Gadu-Gadu: 8346286
Auto: Kuga 2.0 tdci, mk1 77'
bardzo dobry zestawik audio :ok:
 Profil    8346286
Auto: BMW E93
2.0 TDI 140ps...
ok. 230PS
Pomyłka, nie będzie 2.0 TDI ;)
Było MK2 GTI....
Było MK2 G60....
Było A4 Cabrio...
Będzie....
Gadu-Gadu: 3366290
Auto: Audi A3 8l
Puzon napisał(a):
2.0 TDI 140ps...
ok. 230PS
1.9TDI ASZ , IC , Program , Turbo , Wtryski = 220+/- , lub ARL = 250+/- :D
 Profil    3366290
Gadu-Gadu: 3198954
Auto: Leon 1m, Passat B3
Znowu nie przesadzaj ze to taki potwor, ze nie da sie ruszyc, owszem kapcia usmarzysz dobrze jak zechcesz ale np u mnie w leonie 1390kg masy niestety nie jest powodem do dumy.
NIema to jak fuel economy :ok:
 Profil    3198954
Auto: BMW E93
Co do mocy to z ARLem troche przesadziles, przeciez to prawie to samo co ASZ chyba poza softem :P
Jak swap to na pewno 1.9 jakis ASZ, BLT cos takiego, przy dobrych AL-kach, GT22, sprzeglo, FMIC, wydech mysle ze mozna liczyc 220-230
:ok: :ok:
Było MK2 GTI....
Było MK2 G60....
Było A4 Cabrio...
Będzie....
