 Strona 8 z 10 [ 139 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna
 Temat postu: Re: [mk3 AAZ > AFN + > GTI TDI] by KanedA
PostWysłany: Sob 06 Lut, 2010
Auto: VAG :)
btw.akurat jak posta szkrobałem to zdąrzyłeś odpisać ;)
Weż no wyjedź teraz na tym setupie z samym "cipem" to się spikniemy dzisiaj bo pogoda w miarę :P
Gadu-Gadu: 1222454
tkoczi87 napisał(a):
DP 3" reszta 2,5" i powinno być git.
No bingo, taki setup będzie odpowiedni z kwasówki :D
Keneda a coś jeszcze ruszasz? Wałek?
Na razie nic więcej, no może trzeba będzie się zastanowić nad uszczelką pod głowicą i szpilkami, bo GT22 lubi czasem wydmuchać ;) przy 200 koniach bebechy mogą zostać fabryczne... ponoć ;)
Skrzynię masz AFNowska?
Tak i na razie taka zostaje, jak będą oznaki że zbliża się jej koniec, to może będę myślał nad jakąś przekładnią 6cio stopniową ;)
hehe
Nie wyjadę, bo ciapek na warsztacie, poza tym nie ma podłączonych świateł ani czujnika temperatury cieczy w chłodnicy do wiatraka :-D
 Profil    1222454
Auto: VAG :)
KanedA a nie myślałeś, żeby na próbę zapodać tą skrzynię z 1z? Oznaczenie ASD bodajże - dłuższa nieco.
Przy 200 bebechy mogą zostać fabryczne, ale 200 kuni byś wyciągnał na KKK z BRD (też podobno czasami lubią wydmuchać uszczelke), więc jak zapodasz gt22 to pewnie celujesz w te 220 jak nic ;)
Szymon nie napisales jeszcze o tej dokładce z VRa ktora do mnie idzie juz chyab 3eci tydzien...i mam nadzieje ze do wiosny dojdzie :P
Kaneda ile planowo ma dmuchać ta suszarka ?
Gadu-Gadu: 1222454
To w sumie też jest opcja, ale na razie nie myślę o tym ;)
generalnie powiem tak... jakąś rezerwę będę chciał zostawić ;)
hehe, ja też, poprzedni zestaw szedł 3 miesiące. Se przyjedzie się zrobi foto się opisze odpowiednio ;)
zobaczymy przy strojeniu, ale nie dużo, powyżej 1,5 bara uszczelka ponoć bardzo chętnie odmawia współpracy i idzie papa niee
 Profil    1222454
PostWysłany: Nie 14 Lut, 2010
Gadu-Gadu: 1222454
Takie małe przypomnienie, zły look został wykopany spod pół metrowej zaspy śnieżnej i wraca na swoje miejsce :D nowy zderzak "beton" :helm: , zderzak tył z modem - zaspawaniem zaślepki na hak :) foto białego kruka, który smrodzi mi ropą w pokoju ;) i coś o czym zawsze zapomnę a leży już jakiś czas na fotelu - kołpaki na stalówki :P a jak :D Foty jak zawsze poglądowe i robione na szybko bo jak zwykle nie mam czasu :)
Image Image Image Image Image
ma jeszcze dużo blizn... no ale :)
Pozdro :)
 Profil    1222454
 Temat postu: Re: [mk3 AAZ > AFN + > GTI TDI] by KanedA jedzie?
PostWysłany: Nie 07 Mar, 2010
Auto: VAG :)
Rzuć jakieś foto w dzień ;>
Jeździ? :D
coś tam jezdzi :)
PostWysłany: Pon 08 Mar, 2010
Gadu-Gadu: 1222454
nie ma co focić, bo auto dalalej nie pomalowane (prawy bok) i ma "zastępcze zderzaki" - docelowe mają być gotowe w tym tygodniu... nie wspomnę o powyginanym grill'u no i szczerbatej dokładce :D, ale w sobotę auto przeszło operację prania tapicerki i dywanów - od razu w środku jakoś przytulniej :) chwilę później zamontowałem nową jednostkę sterującą, bo bez muzy już wytrzymać się nie dało :P:
Ale tak generalnie... to borykam się z malutkimi chorobami wieku dziecięcego, typu:
- sprawdzanie dolotu do turbo,
- sprawdzanie wężyków do podciśnień,
- sprawdzanie zaworków sterujących,
- czujniki temperatury (nie koniecznie chcą świece grzać :D ),
- i parę innych :)
ale jak póki co jeździ się całkiem przyjemnie, teraz tylko czekać, aż zrobi się cieplej i można dalej graty montować, bo po co komu ta reszta trakcji :)
 Profil    1222454
Auto: BMW E93
Jest sens dawac BigT jesli oczekuje sie okolo 200 ps ?? Dziura bedzie na pewno duza...
Było MK2 GTI....
viewtopic.php?f=112&t=29575
Było MK2 G60....
viewtopic.php?f=98&t=33360
Było A3 1.9TDI ASV+...
viewtopic.php?f=98&t=47087
Było A4 Cabrio...
Będzie....
Gadu-Gadu: 1222454
Auto nie jest przeznaczone do profi zawodów w ściganiu się ;) sama pompa 11mm i wtryski 230 dadzą całkiem sporo momentu od dołu, a GT2256v przy odpowiednio doprowadzonym dolocie i wydechu można całkiem przyzwoicie wysterować :) ale jak to dokładnie będzie - mam nadzieję przekonać się niedługo.
 Profil    1222454
 Temat postu: Re: [mk3 AAZ > AFN + > GTI TDI] by KanedA, jedzie?
PostWysłany: Wto 09 Mar, 2010
Gadu-Gadu: 1222454
kolejny mały sneka peak ;) wskaźniki egt, turbo boost, oil boost, oil temp :)
 Profil    1222454
Auto: Jetta A zwei
KanedA
pójdą na słupek czy masz inny pomysł ?
PostWysłany: Sob 13 Mar, 2010
Alvik
Ja bym dał na przeciwsłoneczniki :D
hehe joke :P
Fajnie to wyglada widze te koplaki dosc modne w sezonie zimowym ;]
Koło zostaje ?
Pozdro :cfaniak:
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] oraz 28 gości
