 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: adaptery na piasty do wiekszych zacisków
PostWysłany: Śro 05 Lis, 2008
Auto: Golf GLS 77' Automatic
eydtuje post. Arab znalazł mi takie adaptery o jakie mi chodziło. chce to dać do piasty od mk1 i zaciski od gti od tarczy 280. Czy to będzie mialo rację bytu?
http://cgi.ebay.de/Golf-1-G60-Bremsen-V ... 240%3A1318
jak wtemacie. Były gdzies nawet takie zdjęcia na forum ze można coś takiego zrobić. wyglądało w ten sposób ze jedno mocowanie było przykręcone orginalnie w org. otwór a drugie na takiej przedłużce jak by płaskownik przykręcony do piasty a druga cześć do zacisku. taka przedłużka jak by. Prosze o pomoc kto pamięta gdzie to było wklejone lub na jakim forum. Zdaje mi się ze to patent z usa ale pewności nie mam. Pytam bo chce coś takiego zastosować
rysunek poglądowy
Image[/img]
Ostatnio edytowany przez Speed Śro 05 Lis, 2008, edytowano w sumie 4 razy
Masz na myśli założenie większych zacisków hamulcowych i tarczy o większej średnicy?
Musisz dorobić odpowiednie adaptery w postaci płytki o odpowiedniej wytrzymałości, którą przykręcasz do zwrotnicy, natomiast do płytki przykręcasz nowy większy zacisk, przez co po pierwsze daje się on zamocować a po drugie jest bardziej odsadzony od piasty przez co mieści się większa tarcza.
Auto: Voomeran
nie wiem czy sie przyda i czy o to chodzi ale znalazlem cos takiego:
dzięki Arab . O takie cos mi chodziło. Chce to założyć do piasty od mk1 zeby zalożyć zaciski z mk2 gti z tarcza 280. czy to się bedzie trzymać kupy?
Auto: Passat b5 variant
Speed pogadaj z bati'm on robi takie same adaptery jak w linku . Dostajesz komplet na dwa koła , razem ze śrubami i do tego o wiele taniej (o ile się nie mylę to coś około 200 zł za komplet). Zrobione są naprawdę profi z odpowiedniego materiału , wykonane na urządzeniach sterowanych cyfrowo (poprostu znają się na rzeczy chłopaki :ok: ) niczym nie odbiegają od tych wykonanych w niemcowni .
w tej aukcji to chyba tez jest na dwa koła bo na kazde idzie po jednym takim adapterku?
"einen satz", wiec komplet na jedna os raczej :)
pisze ze na dwa
PostWysłany: Czw 06 Lis, 2008
Gadu-Gadu: 1272597
Auto: Corrado
Czesc
Adaptery beda w sprzedazy za kilka dni, sa w fazie wykonczeniowej.
Te od niemca mialem w rekach, nie polecam. Sprawdzane pod wzgledem wytrzymalosci nie wypadly dobrze.
Czerwone sa szybsze......Tak, tak, taktaktakkktakta
Corrado 1.8 20VT+
Audi UR Quattro 2.1 10VT
Audi Coupe Quattro 2.2 20VT+
 Profil    1272597
tak jak pisze lucius snow
bylo cos takiego opisywane w GOLF + jak znajde to wkleje foty
p.s. szeryf85 moze ci pomoc z tym tematem on to juz przerabial u siebie
http://www.airpainter.pl/
http://www.foliedotykowe.com/
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] oraz 38 gości
