 Temat postu: Budowa chłodni przy sklepie
PostWysłany: Pią 03 Kwi, 2026
Auto: vwzone
Planuję budowę chłodni przy sklepie i rozważam monoblok chłodniczy zamiast klasycznego systemu split. Czy to jest dobre rozwiązanie przy małej chłodni do 20 metrów sześciennych i jakie są główne zalety takiego systemu?
 Temat postu: Re: Budowa chłodni przy sklepie
PostWysłany: Wto 07 Kwi, 2026
Auto: vw golf
Do małej chłodni monoblok to według mnie idealne rozwiązanie i przy 20 metrach sześciennych ma same zalety nad splitem. Cały układ chłodniczy jest w jednej jednostce zamontowanej w ścianie więc nie masz rur freonowych przebiegających przez budynek, nie potrzebujesz instalatora chłodnictwa do montażu połączeń freonowych i nie ryzykujesz nieszczelności na połączeniach. Montaż jest szybki i prostszy bo robisz otwór w ścianie, wkładasz monoblok i podłączasz prąd oraz odprowadzenie kondensatu. Przy małych chłodniach to realnie kilka godzin roboty zamiast dniówki przy systemie split. Serwis też jest prostszy bo wszystko jest w jednym miejscu. Sprawdź ofertę na https://aifoglassdoors.com/pl/produkty/monobloki/ bo tam są monobloki w różnych mocach chłodniczych i można dobrać do swojej kubatury.
PostWysłany: Czw 23 Kwi, 2026
Auto: VWVW
Jak zarządzasz obiektem i nie chcesz niespodzianek, to konserwacja nieruchomości warszawa robi różnicę. https://gproperties.pl/index.php/komple ... nstalacji/ Oferują kompleksowe utrzymanie techniczne budynków i instalacji. Dzięki temu wszystko działa sprawnie i bezpiecznie. To opcja dla wymagających zarządców. W zakres wchodzi też monitoring stanu technicznego i szybka reakcja.
